Страница 1 из 1
Шланги под капотом
Добавлено: Вс авг 15, 2021 10:40:07
delphind77rus
Приветствую всех патриотов классики ВАЗ!
Такая проблема:
ВАЗ-21070 (карбюратор) стояла в деревне, во дворе, без присмотра. Сломали замок водительской двери, открыли капот и забрали карбюратор. С ним-то ладно. Привёз другой и поставил, но проблема в том, что вместе с карбюратором, забрали все тонкие трубки, а как что стояло, я не запомнил.
Вакуумный регулятор на трамблёре вроде подключил. Интерессует система холостого хода (оранжевые непрозрачные шланги). На фотографиях разных сайтов видно, что одна из трубок, отходящая от тройника, уходит на левую сторону отсека, но к чему она подключается, нигде не видно.
Может кто-нибудь знает, что нужно сделать, чтобы канал холостого хода был постоянно открыт (временно, чтобы ехать, пока всё не восстановлю)
Шланги под капотом
Добавлено: Вс авг 15, 2021 10:51:58
Как я понимаю, карб ОЗОН? И нужно систему ЭПХХ выкинуть и включить напрямую?
Шланги под капотом
Добавлено: Вс авг 15, 2021 11:23:50
delphind77rus
Да там с проводкой ещё проблемы - на карбюраторе сломан выключатель (микрек) и реле ЭПХХ забрали. Неизвестно, будет ли всё работать, если мне дадут реле ЭПХХ. Может ещё сам клапан оказаться нерабочим.
Шланги под капотом
Добавлено: Вс авг 15, 2021 18:00:36
Это не в щиток ли приборов идёт та трубочка от тройника на показометр экономайзера? Заглушить временно. Иначе подсос/обеднение смеси.
Шланги под капотом
Добавлено: Пн авг 16, 2021 9:07:33
Соединить напрямую шлангом штуцер на впускном коллекторе со штуцером на карбюраторе.
Шланги под капотом
Добавлено: Пн авг 16, 2021 14:26:06
Я бтебе на своей сфоткал, но боюсь, нет там у меня никаких шлангов и ЭПХХ давно выкинута за ненадобностью.
Шланги под капотом
Добавлено: Пн авг 16, 2021 16:10:50
delphind77rus
У меня карбюратор сделан под ЭПХХ, т.е. канал ХХ идёт по шлангам, а не внутри карбюратора.
Шланги под капотом
Добавлено: Пн авг 16, 2021 16:19:28
Надо было тип карбюратора сразу указать. Хоть бы фото нам показал.
Шланги под капотом
Добавлено: Пн авг 16, 2021 20:10:23
delphind77rus
Машина в деревне. В выходные поеду, попробую ЭПХХ закоротить...
Шланги под капотом
Добавлено: Вс авг 22, 2021 17:54:15
delphind77rus
Съездил. Шланг из карбюратора сразу в коллектор и холостые работают. Можно ехать. Только не долго, т.к. пиииии... зарядки нет и приборы не работают... Возбуждение генератора на аккумулятор результатов не даёт. Наверное, что-то откисло от реле-регулятора (круглое)
Шланги под капотом
Добавлено: Пн авг 23, 2021 9:01:35
Может, просто предохранитель сгорел? По признакам подходит.
Шланги под капотом
Добавлено: Пн авг 23, 2021 17:21:36
delphind77rus
Преды все в норме. Возможно, как пишут, плату пропаять надо.
Шланги под капотом
Добавлено: Пн авг 23, 2021 19:14:24
Предохранители сами по себе могут быть и целыми, а в гнездах могут и не контачить.
