Страница 1 из 1
Дымит
Добавлено: Ср мар 04, 2020 10:08:47
Kentyhaa
Доброго времени суток.
Вообщем, суть такова, дымит с выхлопной трубы, очень сильно, что при заводе машины, что при прогретом двигателе.
Померил компрессию: 1 - 8; 2 - 8; 3 - 9; 4 - 12.
Как быть, куда копать?
Почитал статейки в интернете, грешат на колпачки и кольца, колпачки новые, даже 100 км не отходили, все-таки дело в кольцах?
Если же всё-же в них, как поменять кольца без снятия двигателя?
Дымит
Добавлено: Ср мар 04, 2020 10:51:58
Kentyhaa, а ты откуда будешь?
Дымит
Добавлено: Ср мар 04, 2020 13:12:58
Kentyhaa писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 10:08:47
Как бы ни капиталкой пахнет
Дымит
Добавлено: Ср мар 04, 2020 23:18:01
Kentyhaa
PECHKIN писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 13:12:58
капиталкой
Грустно. Капиталки нету возможности делать в поселке, у нас не растачивают блоки, а надо отправлять в город, а отправка будет дороже стоить.
гость писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 10:51:58
Дальний восток.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
По началу начала дымить, с родной головой, снял головку, она поведена, тут попался момент взять головку от 2121, поставил, колпачки заменил. Всё равно жрёт масло и дымит.
Все-таки мне кажется дело в кольцах, если уж такая малая компрессия, машине капиталку 1 раз делали, и не известно что там вообще собрали ей.
Дымит
Добавлено: Чт мар 05, 2020 9:30:22
Kentyhaa писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 23:19:25
Как вариант, то можно и кольца попробовать. А какой пробег? А после капиталки?
Дымит
Добавлено: Чт мар 05, 2020 9:58:13
одними кольцами не отделаешься, это полумера, которая все равно приведет к полноценному ремонту
Дымит
Добавлено: Чт мар 05, 2020 10:06:52
Отделаешься кольцами или не отделаешься, это зависит от ряда факторов. Коленвал может выходить не одну замену вкладышей, даже коренных. Цилиндр тоже переживет кольца. Просто кольца должны приработаться, это надо учесть при установке колец. Даже если есть ступенька в цилиндре, можно уступ вывести шабером, иначе будет стучать, заменить кольца - и в путь.
Дымит
Добавлено: Чт мар 05, 2020 11:38:44
Дымит
Добавлено: Чт мар 05, 2020 12:57:28
Дальний восток.
А поконкретней? Не Владик?
Дымит
Добавлено: Чт мар 05, 2020 15:22:09
Харис, если тебе нужен выход на япозапчасти, стукни, я дам человека))
Дымит
Добавлено: Пн мар 09, 2020 2:30:14
Kentyhaa
Haris22 писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 12:57:28
Не Владик?
Нет, Северобайкальск.
PECHKIN писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 9:30:22
Пробег около 54 тыс после капиталки.
Ладно. Попробую поменять кольца, отпишу как сделаю
Дымит
Добавлено: Пн мар 09, 2020 9:57:20
Kentyhaa писал(а): ↑Пн мар 09, 2020 2:30:14
Северобайкальск.
Не такой уж и дальний Восток, скорее Забайкалье.
Тут вот какое дело, помню смутно, но мысль витает.
Все наверное знают, что после капиталки масло в движке надо менять не как положено, а через пару тысяч, где-то так.
А мой старый мастер, который делал мне уже две капиталки, говорил, что через какое-то время надо поменять и кольца. Вот только не помню уже, через какой пробег он это делал, но речь шла о десятках тысяч.
Так что и в твоем случае замена колец может помочь.
Дымит
Добавлено: Пн мар 09, 2020 10:42:56
Kentyhaa
PECHKIN писал(а): ↑Пн мар 09, 2020 9:57:20
Надеюсь, очень надеюсь
Дымит
Добавлено: Пн мар 09, 2020 18:52:48
так мы кольцо к блоку притираем.. зачем менять то, что уже притерто?
Дымит
Добавлено: Ср мар 11, 2020 9:30:40
Миша писал(а): ↑Пн мар 09, 2020 18:52:48
... чтобы цилиндр стал ещё круглее
Дымит
Добавлено: Пн мар 16, 2020 15:44:34
Kentyhaa
Вообщем, поменял кольца, 79,0 ставил и вкладыши шатунные 0.5 посоветовали на не расточенное колено.
Собрал всё, заводить - не заводится, зажигание выставил, завелась с горем пополам - поработала 5 секунд и заглохла, более не заводилась. Бензин поступает, свечи мокренькие, даже не схватывает.
Компрессию мерил, везде по 0. В чём может быть проблема?
А, еще, иногда прокручиваешь коленвал ключом, то скрежет какой-то в блоке стоит, прямо ужасный, после пары оборотов, проходит.
Дымит
Добавлено: Пн мар 16, 2020 16:05:36
fragment
о, земляк, думал я один тут) по блокам - в СКА, расточник должен вроде как выйти со дня на день. распред по меткам выставил? может клапана с поршнями познакомились
Дымит
Добавлено: Пн мар 16, 2020 16:38:47
Kentyhaa
fragment писал(а): ↑Пн мар 16, 2020 16:05:36
земляк
Оо, рад видеть
Да, распред, всё по меткам.
Подогнали такую тему, чтобы масла по 2-3 кубика влить в цилиндры)
Дымит
Добавлено: Пн мар 16, 2020 17:53:48
масло льется, если компрессия недостаточная. При её отсутствии тратиться на масло не стоит.
Дымит
Добавлено: Вт мар 17, 2020 0:48:27
fragment
зачем масло? хотя, попробовать залить масло и после этого компрессию замерить
Дымит
Добавлено: Вт мар 17, 2020 3:35:25
т. е. вкладыши и и кольца были поставлены без замеров?
Дымит
Добавлено: Вт мар 17, 2020 13:23:38
Kentyhaa
К большому сожалению, да...
Тут еще подсказали, может с головкой что-то, ибо когда она завелась и проработала 5 секунд, клапана не были отрегулированы.
Отправлено спустя 21 минуту 8 секунд:
Можно ли на не расточенный блок, брать кольца ремонтного размера?
Дымит
Добавлено: Вт мар 17, 2020 17:40:44
Kentyhaa писал(а): ↑Вт мар 17, 2020 13:44:46
Можно. Чтобы доехать до авторынка.
Дымит
Добавлено: Ср мар 18, 2020 8:41:36
Препод48рус писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 9:58:13
Дымит
Добавлено: Вс мар 22, 2020 16:48:58
Kentyhaa
Завелась, оказалось что погнуло клапана. Поэтому была нулевая компрессия.
Так-же плохо заводилась, но уже схватывала и дохла сразу, прочистил карб и мальца отрегулировал.
Все хорошо заводится, но при вытяжке подсоса - начинает глохнуть. Буду копать дальше.
