ВАЗ 2107 карб ОЗОН
- Модель авто: ВАЗ 2107
ВАЗ 2107 карб ОЗОН
Мужики, парни, братцы! Помогите! Уже который день не могу дать ума своему карбу. Начну по порядку:
я - счастливый обладатель ВАЗ-2107 2003г.в. стоит карбюратор ОЗОН с электроклапаном. Точную маркировку дать не могу, т.к. шильдик (бирка) безвозвратно утерян предыдущими владельцами. Купил летом 2013-го, осенью этого же года известный в городе карбюраторщик произвел кап.ремонт моего ОЗОНа. Претензий по работе двигателя не было. Прошло более 2 лет. После многочисленных "да ну что ты? давай заводись, корыто!" на перекрестках, поворотах, светофорах, было принято решение перебрать злополучный карбик. Прикупил рем.комплект, закрылся в гараже и принялся за дело. Разобрал всё до винтика, промыл, продул, поменял жеклёры (на аналогичные: 150-150, 112-150), с особой осторожностью - игольчатый. Собрал, установил на место и принялся за регулировку. Итог: на холодную не держит обороты, глохнет при менее 1500 об., а на горячую не заводится. После перегазовки так же глохнет моментально. Я читал на форумах, что "заглушил, сходил в магаз...туды-сюды, 10 минут, заводить, а она не алё". Но у меня даже перекура не было. Только заглохла - сразу же кручу стартер и 0 эмоций. Даже АКБ посадил в попытках вновь запустить движок. Пропущу то, как я снова разбирал, обнаружил металлические опилки в поплавковой, в полной стерильности более тщательные промывка-продувка и сборка, проверка и корректировка уровня топлива в поплавковой. Собрал, поставил, запускаю....есть, обороты бешеные, винтом количества убавляю, ниже 1,5 тыщ опять не держит. Не даю заглохнуть, прогреваю. Температура поднялась до более-менее рабочей, глушу. Снова поворот ключа и...да, подхватывает. УРА!!! Начинаю регулировать обороты и начинается самое интересное: сбавляю до 1000, двигатель колбасит во все стороны, обороты пляшут в пределах 900-1400, на винт качества ему откровенно плевать. При более низких оборотах близок к останову. Вынимал потроха из эл.клапана - без изменений, бензонасос работает без замечаний, уровень в поплавковой +/- в пределах положенного. Свечи сухие и потихоньку приобретают кирпичный цвет после предыдущих пыток. Менял ВВ-провода (стоят новые, ставил старые) - безрезультатно, менял угол зажигания- ещё хуже, вернул в исходное. После перегазовки двигатель продолжает работать, после останова - без проблем запускается. Что за напасть такая? Как её победить?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
предыдущие тоже не заводские были, ремкомплектовскиеПрепод48рус писал(а):Верни заводские жиклеры на место,
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Re: ВАЗ 2107 карб ОЗОН
а не может эта вся петрушка быть от того, что у меня "колпак" от эл.клапана при выкручивании оного, остается в карбе? то бишь я переусердсвовал, когда затягивал клапан
Дядя JoKeR
Жиклеры из ремкомплектов ставить нельзя, это как аксиома. Если на старых ездил без проблем, то пусть они и остаются.
Можешь карб сфотографировать? Уверен, что это ОЗОН?
так и старые тоже ж были из ремкома. то, что это ОЗОН уже уверен на 103%. столько источников перелопатил, перепутать просто нереально. вебер - там стоит мех.привод. у Солекса эл.клапан размером примерно с пальчиковую батарейку, а у моего ОЗОНа бочонок и пневмопривод на второй камере. из гаража уже ушел и переоделся в чистое. если только завтра фото кинуть.Антон80 писал(а):Дядя JoKeR
тут дело уже другое - запустил, худо-бедно обороты выставил. правда движок тресётся, как чумной. проехался до заправки, до магазинчика пару-тройка кварталов. С 1ой можно рвать с пробуксовкой, на 2, 3, 4, как говорится "сама просит в пол притопить". НО. Когда резко педаль газа вотплю и брошу, обороты как-то запаздало падают до номинала. ну и вибрация опять же от движка. провалов нет перед набором оборотов
- JOKER2105
Дядя JoKeR твой карбюратор попросту кривой. Если на винт качества он не реагирует, и движок трясет и глохнет менее 1000 оборотов это значит чтодвижку не хватает топлива, а топлива может не хватать по двум причинам это забитый жиклер/канал или подсос воздуха. каналы и жиклеры ты отмывал, значит полюбому гдето есть подсос воздуха, а мест не так уж много, между нижней и средней частью скорее всего, так же может быть и между верхней и средней, ну или вообще экзотический через оси дрос. заслонок. Короче, кусок 100 - 120 - 150 наждачки на стол и круговыми движениями до идеальной плоскости шлифовать нижнюю часть обе стороны, среднюю часть низ, потом обязательно промыть-продуть и заново регулировать. Само собой новые прокладки, и трубочки переходные не забудь
реагировать начал) не знаю совпадение или нет, но просмотрев ролик известного дяди Наиля, чуть отвернул ЭМК и стало намного проще выставлять обороты. сейчас проблема состоит в том, что ниже 1000 об. двигло с ума сходит. то ли троит, то ли где-то лишка/нехват идет. или опять же исходя из того ролика - вакуумный усилитель влияет. И при перегазовке обороты не спешат падатьJOKER2105 писал(а):Дядя JoKeR Если на винт качества он не реагирует
- артур с
на тормоз давишь---скачут обороты??если скачут вакумник может мозги трет
шлангачка до вакумника целая...??...шлангачка до трамблера вакум коректора целая??...сам вакум коректор через шлангачку всоси там щелкает??
при работающем ниже 1000 когда колбасит наложи тряпку бензом пропитаную на стык карба и колектора (токо осторожно) если обороты подскочат то сосет там воздух кривой карб
попробуй топливную жику в первую камеру побольше поставь---пофигу откудова с ремкомплекта---сразу все пропадет---99.9 проц пропадет...вместо 112 побольше поставь если не ошибаюсь 120 я ставил ---из под жопы уходило машина ну чуть больше кушало конечно
чуть падают. я вот ещё чего сделал - на хх поочередно скидывал подсвечники со свечей. итог: 1- колбасит как и прежде, но работает (то есть без изменений); 2 - как и с первым; 3 - начинает глохнуть; 4 - как с 3. а вакуумник же связан с 3 и 4 горшком, если я не ошибаюсь. интереса ради менял ВВ провода на 1 и 2 с полного комплекта старых проводов и тоже ничего не происходило. а на выходе с трамблера все имеется, т.к. пару раз пробило в палецартур с писал(а):на тормоз давишь---скачут обороты??
Так ты же ездил, говоришь, и было нормально.Дядя JoKeR писал(а):клапан пригорел/прижало? компрессии нет?
Дядя JoKeR
Извини, но стиль твоего изложения - это тормоз для понимания тобой написанного.
- артур с
я лично все понимаю
дядя жокер--так померь компресию чо трудно что ли
я так понял решил в движок уже лезть...про карб забыл да
жиклер 120 не судьба вкрутить...
прокладка крышки то как там---заводская???
...как говорят надо ж заводское ставить все
при наборе скорости - да, нормально. а вот на малой скорости (примерно 10-15 км/ч) легкие подергивания машины, на хх - дико плавали обороты и троило.Йожык писал(а):Так ты же ездил, говоришь, и было нормально.Дядя JoKeR писал(а):клапан пригорел/прижало? компрессии нет?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
компрессия по всем 4 горшкам 11артур с писал(а):я лично все понимаю
я так понял решил в движок уже лезть...про карб забыл да![]()
прокладка крышки то как там---заводская???![]()
про карб я помню всегда. "где лазил - там и ищи".
зачем мне ставить 120ый, если на 112ом было тип-топ? надо искать, где намудрил
все зап.части беру исключительно в магазинах, достаю продавцов вопросами "а это точно фирмА?"
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
в общем психанул и поехал на гаражи к знатокам. за 20 минут все исправили до рабочего состояния. подкорректировали уровень в поплавковой, выставили зажигание и вуаля! ну, не профи я ещё
- артур с
а так вобще карб это дело интимное...лучше самому научится делать его
Ну, в этот раз я был близок) в следующий раз (если не успею от машины избавитьсяартур с писал(а):...ну и ладненько
