Страница 1 из 1
Холодный воздух в салон ВАЗ-2107 на скорости зимой. как изба
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 7:29:42
Micky
Добрый день! Собственно, из Мурзилки я понял, что холодный воздух в центральные дефлекторы подается всегда. Перекрывается шторками дефлекторов. А если их нет, вместо них стоит мажок, а воздух дует через щели рычажков? Можно как-то с этим бороться? Когда на центральных дефлекторах шторку закрываешь - через щели идет воздух???
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 8:51:01
Мажок - это магнитола?
Re: Холодный воздух в салон ВАЗ-2107 на скорости зимой. как
Добавлено: Пн ноя 21, 2016 12:12:32
Micky писал(а): Когда на центральных дефлекторах шторку закрываешь - через щели идет воздух???
идет. безусловно не так сильно,как при открытых,но идет.лечение---вытаскиваешь эту приблуду и с обратной стороны заклеиваешь скотчем и т.д и т.п.ежели там поставили мафон,то ведь все равно в кузове остается квадратное отверстие,куда эта приблуда вставлялась(рукой нащупай).куда воздух будет идти?правильно во всевозможные щели в приборке,в том числе и через рычажки регулировки подачи воздуха в печку...
