Может ли не выключаться сцепление, из-за главного цилиндра?
Жора Собецкий
Модель авто: ВАЗ 2107 - Сток
Непрочитанное сообщение Жора Собецкий » Вс июн 12, 2016 20:57:14
Доброй ночи!
Из-за замены шланга и бачка с жидкостью сцепления, система завоздушилась. После прокачки передачи стали трудно включаться и задняя передача при включении хрустит, и машина чуть дергается назад.
До этого было все нормально. Может ли такое происходить из-за рабочего и главного цилиндра сцепления?
Прокачано сцепление нормально, уже жидкость прозрачная и без воздуха льется, сначала черная была.
И вилка выжимного натянута. Нет свободного хода.
Благодарил (а): 1457 раз
Re: Может ли не выключаться сцепление, из-за главного цилинд
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 12, 2016 21:57:04
При нажатии педали какой ход штока рабочего цилиндра?
Жора Собецкий
Непрочитанное сообщение Жора Собецкий » Пн июн 13, 2016 7:53:29
Антон80 писал(а):При нажатии педали какой ход штока рабочего цилиндра?
Рабочего цилиндра, без понятия.
Но свободный ход педали (от верхнего положения, до момента когда начинает чувствоваться усилие при нажатии) около 4-5 см
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 13, 2016 9:29:15
Жора Собецкий писал(а):Рабочего цилиндра, без понятия.
Это же самое главное.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2016 9:34:06
Жора Собецкий писал(а): Из-за замены шланга и бачка с жидкостью сцепления, система завоздушилась. ....
Это ж надо было так постараться.
Жора Собецкий писал(а):Доброй ночи!
Прокачано сцепление нормально ...
Очень сильно сомневаюсь.
Жора Собецкий
Непрочитанное сообщение Жора Собецкий » Пн июн 13, 2016 12:37:30
Сейчас машина не у меня, приедет дня через 2-3. Как измерить ход рабочего цилиндра?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2016 13:46:23
Жора Собецкий писал(а):Как измерить ход рабочего цилиндра?
Лучше напиши, откуда будешь, может кто поможет по месту.
Жора Собецкий
Непрочитанное сообщение Жора Собецкий » Пн июн 13, 2016 14:36:02
Ууу, маловероятно. Казахстан. Карагандинская обл.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 13, 2016 14:42:01
Был тут один товарищ с Казахстана, но не Караганда вроде.
Жора Собецкий
Непрочитанное сообщение Жора Собецкий » Пн июн 13, 2016 15:00:02
Йожык писал(а):Был тут один товарищ с Казахстана, но не Караганда вроде.
Да думаю искать будет долго кого-то. Есть вопрос. Говорят тормозуха должна течь даже самотеком. Но у меня только при принудительной прокачке педалью. Пробовал создать небольшое давление в бачке с жидкостью, все равно не идет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 13, 2016 15:18:13
Короче, скорее всего что-то придется менять. Но прежде нужно одному понажимать на педаль, а другому с линейкой измерить амплитуду движения штока рабочего цилиндра.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2016 19:25:33
Антон80 писал(а):Но прежде нужно ...
:yes: Эт точно.
Жора Собецкий
Непрочитанное сообщение Жора Собецкий » Пн июн 13, 2016 19:35:47
:yes: Эт точно.
И еще вопрос. Сейчас у меня вилка натянута, свободного хода нет. Если я добьюсь свободного хода, то сцепление будет еще больше вести?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 13, 2016 19:44:23
Понимаешь, такое ощущение, что у тебя две проблемы. Поджатая вилка приводит к пробуксовке сцепления, а затрудненное переключение передач говорит о том, что вилка не выжимается на нужную величину.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2016 20:05:36
Жора Собецкий писал(а):Если я добьюсь свободного хода, то сцепление будет еще больше вести?
Добьешься или не добьешься - мы не знаем, т.к. не знаем, что у тебя там стоит.
Жора Собецкий
Непрочитанное сообщение Жора Собецкий » Чт июн 23, 2016 17:31:59
Поменял всю гидравлику (Рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления, шлан, шток рабочего цилиндра) Прокачал, отрегулировал свободный ход вилки, все равно скорости включаются туго и задняя с хрустом. Натянул вилку посильнее (свободного хода нет). Стало немножко получше, но все равно туговато включаются скорости.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт июн 23, 2016 21:53:27
А может уже сцепление на подходе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
