Закис краник печки. Как с ним поступить?
- Модель авто: ВАЗ 21074
Закис краник печки. Вручную двигается где-то на треть. Что-то можно с ним сделать, кроме замены? (Собираюсь взять плоскогубцы и пойти надругаться над ним, может повернется.)
Re: Закис краник печки. Как с ним поступить?
1. Заполнить профиль.
2. Идём в магазин за краником, если не хотим налить антифриза под ноги переднему пассажиру. Не забудем про новые прокладки.
- Модель авто: ваз 21074
Чтоб такого не случалось ,надо хотя бы раз в неделю (летом) поворачиватьтуда-сюда рычажки печки.
Профиль заполните.оптимистка писал(а):Чтоб такого не случалось ,надо хотя бы раз в неделю (летом) поворачивать туда-сюда рычажки печки.
А зимой? Зимой что делать?оптимистка писал(а):надо хотя бы раз в неделю (летом) поворачиватьтуда-сюда рычажки печки.
Вообще-то, он один-единственный.оптимистка писал(а):... рычажки печки.
- Rickrose
Нет. Поможет только замена краника печки. Я себе на 2 разных авто ставил керамический ЯВВА - полет нормальный.Shru_One писал(а): А может какая нибудь промывка поможет?
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Подтверждаю, пока ходит дольше всех... http://www.yavva.ru/produkcija/katalog- ... 101150-22/Rickrose писал(а):керамический ЯВВА - полет нормальный
- bilbo
Керамический Лузар, подзакис, но руками все еще можно сдвинуть. Печка греет, ничего не течет, надо было этот краник летом дергать раз в месяц.
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Я вот так и не пойму - когда краник дёргать-то надо, чтобы он не закис? Всегда или летом только? Почему только летом? Зимой краник тоже всё время в одном положении - открыт. Зимой дёргать нельзя? Или как?
- bilbo
Говорят что без разницы, все равно киснут. На форуме много тем по замене на 08 краны или вообще на сантехнику.
Плохо, если так. При прогреве двигателя можно закрыть, чтобы быстрее прогрев был.Serg0191 писал(а):Зимой краник тоже всё время в одном положении - открыт
Интересный вариант - сантехника. Долго служит, интересно?bilbo писал(а):Говорят что без разницы, все равно киснут. На форуме много тем по замене на 08 краны или вообще на сантехнику.
То есть, зимой его открывать-закрывать можно и даже нужно? Я просто почему его особо не трогаю - "разработается" и почёт ещё, а менять его тот ещё геморрой. Надолго хватит его при такой эксплуатации (закрытие при прогреве, и открытие после)?Антон80 писал(а): Плохо, если так. При прогреве двигателя можно закрыть, чтобы быстрее прогрев был.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
На столько же, как если бы его не трогали.Serg0191 писал(а):Надолго хватит его при такой эксплуатации (закрытие при прогреве, и открытие после)?
Serg0191
А кто его знает, когда он потечет? Много шевелишь - плохо, мало шевелишь - тоже плохо. Но на прогрев печка влияет однозначно. Можно заслонку закрыть и вентилятор не включать, но тогда окна потеть будут.
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
мне его как посоветовали не трогать я и не трогаю его. а под капотом есть шаровый водопроводный кран
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
а на прогрев открытый кран влияет не так сильно. на пазике дизельном вот там да 5метров труб и 2 салонных отопителя не то что не дают вобще прогреть автобус а даже движок остывает когда уже прогрет с помощью котла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
