Страница 1 из 1
Изменение прошивки ЭБУ
Добавлено: Вт авг 18, 2015 16:34:48
Евгений Б
Народ, прошу помощи. Взял машинку, ВАЗ 2107 1500i, б/у. В ней убран адсорбер. Причину, почему убрали не знаю, возможно просто сломался клапан, его и выкинули. Патрубок с бензобака заглушен. В салоне пахнет бензином, при уровне в баке меньше чем 1/3. Думаю восстановление адсорбера положение исправит. Есть желание восстановить все до заводского состояния. Приделать адсорбер назад, это пол дела. Дело в том, что ЭБУ перепрошит, отключен клапан адсорбера. Стоит ЭБУ Январь 5.1.3. Кто знает как изменить прошивку ЭБУ. Не установить новую прошивку, а изменить старую (включить клапан адсорбера). Прошивку менять не хочу, машинка нормально работает и расход по трассе устраивает (6,3 на 100 км.) Если кто в теме, пошаговую инструкцию можно? В автосервис идти не хочу, отечественную лошадку надо самому уметь подковывать.
Re: Изменение прошивки ЭБУ
Добавлено: Вт авг 18, 2015 16:37:01
Лично я тоже люблю, когда все на своих местах, но в твоем случае лучше всего просто заглушить трубки, идущие к адсорберу, и все.
Добавлено: Вт авг 18, 2015 16:47:29
Евгений Б
Трубка идущая к адсорберу от бензобака заглушена. Клапаны (перепускной, гравитационный и двухходовой) и патрубки от бака до подкапотного пространства целые. Думаю, когда мало бензина, из за встряски, паров становиться больше и они как то попадают в багажник, а от туда в салон (в планах заменить прокладку бензонасоса). Адсорбер должен устранить эту проблему, он же пары в себя вбирает. И вообще, хотелось бы знать как параметры датчиков менять можно (температуру запуска вентилятора и проч.). Для общего развития, так сказать.
Добавлено: Вт авг 18, 2015 16:53:05
У нас есть уже тема:viewtopic.php?f=22&t=7276.
Профиль заполните.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Клонов не будет. Закрыто.
