Страница 1 из 2
Течь тосола с блока двигателя
Добавлено: Ср июл 15, 2015 10:11:13
OlegGivi
Под свечами есть круглое отверстие (простите не вкурсе как оно называется, пока я дилетант в этих делах) и от туда есть утечка тосола. Как это устранить?
Re: Течь тосола с двигателя
Добавлено: Ср июл 15, 2015 10:17:22
Это заглушка. Выбить и поставить новую.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 10:17:41
Это заглушка, они продаются. Надо менять. Но если проржавела одна - значит все остальные в таком же состоянии, а их много.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 11:02:37
OlegGivi
меняй заглушки по кругу
Добавлено: Чт июл 16, 2015 20:40:39
[youtube]ioMPtArFF98[/youtube]
Добавлено: Пт июл 17, 2015 4:29:23
А ТС пропал....
Добавлено: Пт июл 17, 2015 6:36:03
zombie177rus писал(а):А ТС пропал....
заглушки на двигателе меняет...
Re: Течь тосола с блока двигателя
Добавлено: Пт июл 17, 2015 6:51:00
заглушки
...первый раз слышу...надо будет посмореть где они
Добавлено: Пт июл 17, 2015 8:34:34
артур с писал(а):первый раз слышу...надо будет посмореть где они
я о них первый раз узнал когда в 90-х корефанчик на семерке забыл водичку накануне морозов слить, и их выдавило, что собственно и спало блок от непоправимых последствий
Добавлено: Пт июл 17, 2015 9:09:37
а может они для этого и придуманы
Добавлено: Пт июл 17, 2015 9:36:59
артур с писал(а):а может они для этого и придуманы
я про это и глаголю
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:35:41
Ты же не будешь теперь воду заливать круглый год?
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:40:47
Антон80 писал(а):артур с
а я вобще не нашел у себя никаких заглушек...где искать то...около свечей...нету там ничего...все ровно
вечно у меня ничего нет ....а у вас есть
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:44:07
Большой и средний палец кольцом свести, такая примерно размером, чуть вогнутая внутрь.
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:46:07
Антон80 писал(а):Большой и средний палец кольцом свести, такая примерно размером, чуть вогнутая внутрь.
блин ---щас сфоткаю
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:49:49
Справа походу АЖ три есть их....
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:53:21
ну вот на фото вроде разглядел
эт вот большая кругляшка или маленькие???...две???
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:54:07
Вот же она на фото есть. Большая.
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:55:31
Антон80 писал(а):Вот же она на фото есть. Большая.
большая хрень что ли??...так она одна на весь движок
Добавлено: Пт июл 17, 2015 19:56:46
Я тоже видел одну эту у себя. Но надо верить
Добавлено: Пт июл 17, 2015 20:05:38
Антон80 писал(а):Я тоже видел одну эту у себя. Но надо верить
Спасибо за доверие! Но надо взглядом на БЦ освежить память. Менял в своей практике всего 2шт.....
Добавлено: Пт июл 17, 2015 20:38:20
артур с писал(а):большая хрень что ли??...так она одна на весь движок
с другой стороны под коллекторами загляни
Добавлено: Пт июл 17, 2015 20:48:53
LЁLIK
Три под коллекторами на блоке, одна со стороны сальника коленвала заднего. Еще одна напротив 3-го цилиндра на блоке.
Итого их 5-ть
Добавлено: Пт июл 17, 2015 20:56:35
Добавлено: Пт июл 17, 2015 20:57:51
LЁLIK
артур с писал(а):
Не считал что под головкой еще
