Одно колесо вращается свободно, но греется, другое наоборот
Добавлено: Вт июл 14, 2015 10:28:07
Здравствуйте!
По весне переобувался и заметил такую вещь: левое переднее подвешенное колесо, если его крутануть рукой делает буквально пол оборота и останавливается, с правым такого нет. Начал разбираться в причинах. Вот что выяснил: если поехать несколько километров и остановится без применения тормозов, то левое колесо по-прежнему вращается с большим трудом, но при этом тормозной диск холодный. Одновременно при этом, у правого переднего колеса диск раскален так, что дотронуться невозможно, но если крутануть колесо от руки, то оно делает наверно оборота 4-5. В автосервисе сказали что возможно причина в подшипниках ступицы на левом колесе. Заменили, проверил через какое время - не помогло. А что с правым - вообще мыслей нет.
Сейчас получается вроде бы как у правого клинит тормозной цилиндр раз идет постоянный нагрев, но при этом колесо свободно вращается, а у левого с цилиндром все в порядке, но где-то что-то зажато. Т.е. должно быть наоборот, а получается какая-то нестыковка. В автосервисе толком ничего сказать не могут.
Если это еще поможет, то вот что могу добавить:
- когда меняли подшипники на ступице, затягивали от руки на глаз - может перетянули? Но вроде как делал опытный мастер.
- год-полтора назад начала уходить тормозная жидкость - купил ремкомплект, заменил резинки в главном тормозном цилиндре, проблема ушла.
- недавно стал замечать, что при торможении машину уводит вправо, т.е. я так понимаю левая сторона не тормозит, отсюда и нет нагрева диска. (давление в шинах одинаковое)
Я так понимаю, у меня как-то пересеклись 2-3 проблемы отсюда и такие накладки.
Подскажите, с чего начать поиски и как вычислить проблемы?
Спасибо.
Спасибо.
