Проводка.
Стёпик
Модель авто: 2107 1.6 карб
Проводка.
Непрочитанное сообщение Стёпик » Пт июн 12, 2015 15:30:19
Блок предохранителей (нового образца) уже паяный, одна дорожка прогорала и не один раз. Месяца два назад начались проблемы с передними фарами: ближний и дальний начали включаться только на одной фаре, по своему выбору, но если пошёлкать чуть чуть, всёже включались. Неделю назад включаю свет тумблером около коробки (подрулевой выключатель в положении габаритов) - загорается лампочка света и дальнего, при этом даже не горят габариты. Релюшки дальнего и ближнего щёлкают при переключении рычажка, но фары не подают признаков жизни. Сегодня отколючил и разобрал блок - предохранители целы, релюшки щёлкают, плата (сверху, где разьёмы для предов - целая). поджал все контакты и собрал обратно. Теперь габариты работают нормально оба, по включению ближнего на приборке загорается лампочка дальнего, при этом на правой фаре загорается ближний, левая гаснет совсем, и при включении дальнего - лампочка дальнего на приборке продолжает гореть и загораются только оба габарита. Помогите пожалуйста советом, что это может быть?
Re: Проводка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 12, 2015 15:58:07
Для НАЧАЛА профиль заполните.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Re: Проводка.
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт июн 12, 2015 16:27:44
Стёпик
Берешь контрольную лампочку, один щуп надежно на массу, а вторым согласно схеме твоего авто (тут есть) проверяешь наличие плюса от габаритов, от ближнего, от дальнего на фишке сначала одной фары, потом второй... если плюс есть - проблема в фишке или самой фаре, если плюса нет - дальше по цепочке согласно схеме до БП, и так далее, где-то и найдешь барабашку... :)
