казус с заменой цилиндров замков
- zak7
- Модель авто: LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, карбюратор пятерочный)
Добрый день.
Новичок. Эксплуатирую ваз 21074. По необходимости хотел поменять цилиндры замков дверей и багажника, обнаружил к своему удивлению, они не подходят. Если с дверями после некоторых усилий разобрался, то для багажника цилиндр соотв. оказался немного короток. Теперь думаю это из-за самого цилиндра или просто нужно и сам замок соотв. найти. Посоветуйте как решить небольшую проблему.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: казус с заменой цилиндров замков
цилиндры это личинки что ли? фото есть? а то не совсем понятно что имеется ввиду
- zak7
Да, они же личинки, они же, наверно, барабаны. На упаковке с ними, они зовутся "Цилиндры замков дверей и замок крышки багажника..."
- Миша
- Пират болтун
фото "цилиндров" хотя бы в интернете найди..не от шахи ли они? хотя там кнопка...
- zak7
Увы фото не нашёл, завтра сниму, в машине оставил комплект. На упаковке 2105-07-6105410. Производитель "Гранд ри ал"
- zak7
становится всё интересней)). Купил также и замок (ответную часть личинки) в надежде, что у меня стоял какой-нибудь замок старого типа, а этот новый замок какой-то особенный. Оказалось что личинка под этот замок подходит как раз, но вот закрываться этот замок не закрывается. Неужели такая простая процедура как замена личинки багажника влечёт столько трудностей по поиску запчастей.
Надо регулировать сам замок, тот, что на нижней фотке. Ниже его надо опустить относительно крышки багажника.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Личинка эксцентриком нажимает лепесток, на фото стрелка слева. Длина +- 3-5 мм роли не сыграет.
Не закрывает по причине большого расстояния до петли багажника от замка. На фото стрелка справа. Не защелкивается он. Ну не достает.
- Meart
Как кстати выглядит хром на крышечке? красивый и гладкий или так себе?zak7 писал(а):На упаковке 2105-07-6105410. Производитель "Гранд ри ал"
А то я себе менял цилиндры. Ладно то что мучался, расшпринтовывая/зашплинтовывая. Ладно подмазал графитом, чтобы ключ не закусывало... Так через 3-4 месяца крышечки типо хром покрылись ржавчиной. (цилиндры "РЕКАРО")
В итоге купил комплект замков ДААЗ. Дороже в три раза. зато и ставить милое дело, и смазыны с завода, и ключи красивые и в замок входят четко и приятно без всяких подкусываний, и хром уже как полтора года, как горел огнем, так и горит...
Уже потом и замок зажигания сменил на ДААЗ, когда старый поржавел(не родной стоял). Тоже офигел, что раньше у меня ключ болтался как ..... в проруби, а теперь отлично, и четкая фиксация во всех положениях поворота с приятным щелчком.
В общем экономия у меня вышла боком...
- zak7
пробовал регулировать замок по разному, оказалось дело в том, что новый замок немного западает. Видимо брак. Старый срабатывает чётко, никаких нареканий в работе. Но дело в том, новая личинка при установке на старый замок немного (именно на 5-10 мм) проваливается внутрь. Замена замка решила проблему, личинка больше не проваливается, сидит чётко, но вот уже новый замок не срабатывает как надо. Можн предположить, что по неопытности я неправильно отрегулировал его, но в сравнении со старым замком, явно видно, что купленный замок бракованный, у "лепестка" не чёткий ход и к тому же ещё он и западает. Думаю, нужно лучше выбирать запчасти при покупке на месте, но это уже приходит с опытом.LЁLIK писал(а):Надо регулировать сам замок, тот, что на нижней фотке. Ниже его надо опустить относительно крышки багажника.
- Meart
Золотые слова!zak7 писал(а):Думаю, нужно лучше выбирать запчасти при покупке на месте, но это уже приходит с опытом.
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Подскажите, при замене личинки замка водительской двери, замок прокручивает вместе со стопорной скобой, в результате и не закрывает и не открывает. В месте, где на личинке выступ - в двери только маленькое отверстие, которое не фиксирует этот выступ (замок пытался открыть как-то на морозе, может и разломал). Вопрос - как эту личинку зафиксировать?
выступ слева, прямо вырез (может я скобу плохо загнал в этот вырез?)
дырки под выступzombie177rus писал(а):Тогда КУДА корпус ставится????
Давай соблюдать знаки препинания и правила, чтобы понятно было. Фото дырки двери будет?
сдается мне, что проблема в скобе, уж больно легко она заходитzombie177rus писал(а):Фото дырки двери будет?
На последней фотке маленьким молоточком раклепать лист и восстановить паз под выступ на цилиндре.
Фотку выступа спереди, а не сбоку дай.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И фото скобы сбоку...
выступ с другого цилиндра, но они вроде все одинаковые
скобу пока не могу
скобу пока не могу
Поддержуzombie177rus писал(а):маленьким молоточком раклепать лист и восстановить паз под выступ на цилиндре.
Пружину видно, выступ - нет. Всё новое?Parvissimus писал(а):выступ с другого цилиндра, но они вроде все одинаковые
скобу пока не могу
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И наоборот тоже полезно.Йожык писал(а):Деревянный брусочек снаружи и молоточком изнутри.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
