ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Ребят,подскажите порядок замены топливного фильтра в инжекторной семерке!Желательно,как говорится,на пальцах,по порядку!!!Всем спасибо!!!
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
1. снизить давление топливной системы (рабочее давление 0.3МПа (3 кгс/см3). через 2-3 часа после остановки двигателя давление падает практически до нуля)
2. откидываем минус от аккумулятора
3. удерживая штуцера топливного фильтра, откручиваем гайки кпрепления наконечников трубок
4. ослабляем стяжной болт хомута
5. отсоединяем топливные трубки
6. извлекаем из хомута фильтр
7. устанавливаем новый фильтр в порядке, обратном снятию, таким образом, что бы стрелка на его корпусе соответствовала направлению подачи топлива.
SEMERIK
kolbaser
А
Предохранитель этот находится не в монтажном блоке.Загляни под бардачок,там увидишь несколько рэлюшек и предохранителей рядом с диагностической колодкой.Вроде третий слева,но могу ошибаться.Вытаскиваешь его,заводишь машину,бензонасос качать не будет.Ждешь пока машина заглохнет,а потом делаешь как тебе описали выше.Но лично я так не делаю.Делаем так.Беру тряпку побольше,кладу ее под фильтр,разворачиваю штуцера.С фильтра потечет бензин,но ничего страшного у нас же тряпка под ним.Перед постановкой фильтра,проверяешь уплотнительные колечки,если повреждены заменяешь их.Ставишь новый фильтр,все приворачиваешь,и на заведенной машине проверяешь нет ли подтеков бензина.Вот и все.SEMERIK писал(а):А в инструкции по ремонту написано снизить давление путем вытаскивания предохранителя из цепи электробензонасоса,который вроде находится в блоке предохранителей,но какой по счету он и с какой стороны считать?
SEMERIK
balaganoff
- Три пробела
предохранитель второй слева. их там вроде бы всего два...kolbaser писал(а):Вроде третий слева,но могу ошибаться.Вытаскиваешь его,заводишь машину,бензонасос качать не будет.Ждешь пока машина заглохнет,а потом делаешь как тебе описали выше.
делал я так... начал откручивать фильтр - фонтан забил до потолка, по этому и не стал такой вариант писать...
лучше подождать пока давление упадет само...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
дык там элементарщина, ничего ужасного...alex писал(а):жас аж 7 пунктоф
spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
А что зажигание было включено? С выключенным зажиганием фонтан не пойдет до потолка как Вы сказали, а только вытечет бензин который находился в фильтре ил в БП.делал я так... начал откручивать фильтр - фонтан забил до потолка, по этому и не стал такой вариант писать...
