Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
масло тогда еще АRAL 5-40.фотка на пробеге правда 22500.но уж поверьте мне на слово после 31500 состояние такое же,как на фотке.сейчас залито Статойл 5-40.пробег на нем еще небольшой,говорить рано....
- 100_1606%5B1%5D[1].jpg (43.27 КБ) 4959 просмотров
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
МИШАНЯ Впечатляет ,я не думал что там так чисто может быть.У меня темней все выглядело уже после обкатки 7000км и заводском масле
заводские масла через 400 км слились везде.двиг мыл один раз при пробеге 3000.больше мыть не собираюсь.при использовании качественных масел считаю промывку извращением с денежными затратами и затратами физическими.имхоFiks 032 писал(а):.У меня темней все выглядело уже после обкатки 7000км и заводском масле
Уже 70тыс пробег после капиталки,масло Лукойл п/с 10в40 на розлив по 100р за литр. Последний раз Люкс залил в канистрах,щас езжу. Вроде то же самое. Кстати мне моторист говорил что Пермский Лукойл лучше Волгоградского.К нам Волгоград ближе поэтому с него все. Масло не жрет,компрессию бы померить.
Тоже слышал такое мнение. На Кубани масла Лук только с Пермского НПЗ.Kampfar писал(а): Пермский Лукойл лучше Волгоградского
- Fiks 032
Интересно откуда у нас Лукойл?Буйный писал(а):Тоже слышал такое мнение. На Кубани масла Лук только с Пермского НПЗ.
- prostovanzo
Использую Лукойл 5w-40, покупаю канистрами, т.к. на разлив у нас его не видел.Меняю через 10 тысяч
Очень ценная инфа .prostovanzo писал(а):Использую Лукойл 5w-40
Ой, как их много, начиная от минералки SG и п/с SL, и заканчивая синтетикой SM и SN. И все 5/40
- prostovanzo
Прошу прощения, тут мой косяк. Лукойл полусинтетика, буквы SG/CD насколько помню, 5w-40.Буйный писал(а):Очень ценная инфа .prostovanzo писал(а):Использую Лукойл 5w-40
Советую перейти на жёлтую канистру, SL. Сам планирую отшвартоваться от SL и перейти на синьку SM.prostovanzo писал(а):буквы SG
- prostovanzo
К совету прислушаюсь, выдуть потом только старое, как придет время.Буйный писал(а): Советую перейти на жёлтую канистру, SL
- Fiks 032
Вот ссылочка про масла и двиги после них ,мне понравилась
http://www.2112.ru/showthread.php/23726 ... 0%F1%E5%EB
немного не корректно без пробега между сменами, а то одно масло, пробег и угадай что за двиг и где эксплуатировался.
подошла смена масла по пробегу. Скоро 10 тысяч. Но каждую тысячу примерно я доливаю литр... Если просто фильтр менять, а масло доливать? Или это глупость полнейшая?
что делать? Менять, не смотря ни на что?
то, что масло доливается, не говорит о том, что его не надо менять. Об этом в свое время писали в ЗР.Антон80 писал(а):подошла смена масла по пробегу. Скоро 10 тысяч. Но каждую тысячу примерно я доливаю литр... Если просто фильтр менять, а масло доливать? Или это глупость полнейшая?
В масле все равно накапливается всякая гадость, и оно требует замены.
ну я тоже так думаю. Просто поинтересовался на всякий случай. Спасибо.
- Fiks 032
Эт ты 9л уже долил выходитАнтон80 писал(а):подошла смена масла по пробегу. Скоро 10 тысяч. Но каждую тысячу примерно я доливаю литр..
Та гадостьт что там накапливается уже многократно разбавлена свежим маслом и съедена двигом,часть в фильтре.Его и поменяй а масло и так у тебя за эт пробег обновилось дважды .С таким расходом масла нечего его менять двиг чинить надогость писал(а):В масле все равно накапливается всякая гадость, и оно требует замены.
а если мотор масло не берет, то может лучше не менять вообще, а раз в неделю отобрать 100 мл масла, а 105 долить?Fiks 032 писал(а):... а масло и так у тебя за эт пробег обновилось дважды .С таким расходом масла нечего его менять двиг чинить надо
- Fiks 032
То радоваться надо и менять его как положеногость писал(а):а если мотор масло не берет,
А здесь смысл замены когда двиг тяжело боленАнтон80 писал(а): Но каждую тысячу примерно я доливаю литр..
Так может все же лучше по чуток освежвть?Fiks 032 писал(а):То радоваться надо и менять его как положеногость писал(а):а если мотор масло не берет,
- Fiks 032
По чуток не прокатит по литрухе вот делогость писал(а):Так может все же лучше по чуток освежвть?
я понимаю весь ваш сарказм,но масло надо менять надо полностью и по регламенту.при некоторых неисправностях двига--- с вопросами обращаться уже к мотористу.
- Haris22
Сменил сегодня масло, залил в 3-й или 4-й раз Шелл 5-w40 п/с. Фильтр как обычно - Манн. До меня заливали Шелл 10-40 минералку, после покупки авто, тоже один раз его залил, но послушав двигатель в -25 перешел на п/с.
Слил масло, цвет был почти черным.
Заливал при пробеге 92т., сменил сегодня при 97,300 км.
После замены немного изменился звук двигателя, стал мягче и немного тише, хотя может потому, что уровень стал нормальным... Перед тем как слить старое, посмотрел уровень - на 1мм. ниже отметки мин., за эти 5 тысяч долил только остаток из канистры, примерно 100-180 мл.
Фото горловины выложу на следующей неделе в своей теме.
Спасибо за внимание))
- Laparka
- Модель авто: Ваз 21074
заливаю castrol 10w40 последние три года . до этого пробовал bp и Elf
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
вопрос такой
- масло в машинке Лукойл Люкс 10W40 пробежало 5 с копейками тыков. Можно в него доливать Лукойл Люкс 5W40 ?
или жабиться и купить еще литровую 10W40 ???
доливал за 5 тыков остатки с 4 литровой канистры и еще гр 200 (у тестя отжал )
