Я тоже, ан вот оно . Хотя мой пост был не о нём .Medved@790 писал(а):вообще масло такое в первый раз слышу
Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
- atf.png (234.25 КБ) 5873 просмотра
Очень познавательная и наглядная статья! Просвещаемся в очередной раз http://www.avtonov.svoi.info/oil.html
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Есть масло кастрол профессионал 0-30. Не подделка. Родственник работает в автосалоне. Как думаете в семерку лить такое можно? В книжке к машине для масла с такой вязкостью указан диапазон ниже -35 град. и не выше +25 град. Масло с такой вязкостью уже раньше лил в машину, вроде все нормально
Последний раз редактировалось максим 82 Чт сен 27, 2012 15:16:52, всего редактировалось 1 раз.
зимой нет. -35 и ниже. я ж летом на нем не собираюсь ездить
что это еще такое? Температура двигла, что ли?!максим 82 писал(а):и не выше +25 град
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДИАПАЗОНЫ
ПРИМЕНЕНИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Таблица 3
ниже –35 0W-30 25
ниже –35 0W-40 30
–30 5W-30 25
–30 5W-40 35
–25 10W-30 25
–25 10W-40 35
–20 15W-40 45
–15 20W-40 45
Минимальная температура
холодного пуска двигателя,0С
Таблица 3
ниже –35 0W-30 25
ниже –35 0W-40 30
–30 5W-30 25
–30 5W-40 35
–25 10W-30 25
–25 10W-40 35
–20 15W-40 45
–15 20W-40 45
Да понял я. Неужели мотор при +10 будет холоднее, чем при +35 на улице? Полностью прогретый до рабочей температуры. Вот что непонятно.максим 82 писал(а):это температура окружающей среды.
это не совсем температура воздуха а Минимальная температура
у меня же не жиггули а лада2107. в книжке есть такое масло значит можно
максим 82
тогда зачем здесь спрашивать если книжка есть и мнение при себе?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
чот ты мутишь Нафига тогда разную вязкость? от температуры за бортом пляшутАнтон80 писал(а):Неужели мотор при +10 будет холоднее, чем при +35 на улице? Полностью прогретый до рабочей температуры. Вот что непонятно.
санек52
Считается, что бОльшая цифра зависит от температуры на улице (при выборе масла). Хотелось бы понять- почему? Для общего развития
- Модель авто: Ваз 2105 1,6 л. 2010 г.в.
Масло использую Mobil 1 5w50 синтетическое. Пока все в порядке, посмотрим как зимой будет.
вязкость автомасла должна соответствовать требованиям автопроизводителя, не зависимо от возраста, пробега, стиля вождения, бюджета и «авторитетного» мнения сервисменов, даже если это официальный сервис.JET писал(а):Антон80
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Вот главное, что вычитал. О температуре за бортом там ни слова.
Услышать разные точки зрения, подискутировать. Для этого же форум и существует или я ошибаюсь?Medved@790 писал(а):максим 82
- мишаня
максим 82
зачем масло лить летней вязкостью 30?хоть убей,не пойму в рекомендации настрочили? эти все рекомендации работают по одному принципу---кто платит,тот и заказывает музыку.летняя вязкость для наших двигов должна быть не менее 40.поболее----это уже зависит от твоего желания и толщины кошелька.и от стиля езды собственно.любишь позажигать---тогда тебе 5-50.а если вообще лихой ездок---то пожалуйста---10-50 к твоим услугам.но будь готов к "потению" двига в лучшем случае мой тебе добрый совет---не мудри.лей 5-40.5-30---это масло для современных оптимизированных,если можно такое слово применить,двигателей.для зазоров,существующих в наших ПШГ лить масло малой летней вязкости считаю вредным.вот такое мое мнение
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Миша, вторая цифирь - это не летняя вязкость, а высокотемпературная вязкость.
тем более как то уже писал Виклорд про эксперимент во время обучения про подкипание масла в районе 4го горшка в связи с хреновым охлаждением. Вследствии чего у меня печка теперь без краника теперь, летом заметно левее стрелочка лежит и вент реже включается по буеракам ползая.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
так многие на лето и перекидывают патрубок помпа-печка, на помпа-двиг, минуя печки и краник сразу в двиг и постоянно циркулирует ....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
