Наступила зима!
Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Sergg
Sergg
Fox
- Модель авто: 2106 90'
А лампочки целы?Sergg писал(а):Ещё один момент обычно когда подсос вытягиваешь на панели загорается значёк открытия заслонки. А сейчас он не загорался как и значёк аккамулятора. с чем это связано?
У меня до этого смазаны были в феврале месяце,после смазывания ниразу не использовались(ЦЗ) и сегодня снял акб и закрыл дверь вручную,т.е. ключиком,закрылось отлично!Zayec писал(а):Отставить! Сейчас в -20 попробовал открыть - бесполезно! Может быть вэдэшкой было бы лучше смазать?
Sergg
А может у тебя просто зажигание не включилось? Реле залипло или отвалилось что нибудь/плохой контакт. При включении зажигания печка скажем включается?Sergg писал(а):Ещё один момент обычно когда подсос вытягиваешь на панели загорается значёк открытия заслонки. А сейчас он не загорался как и значёк аккамулятора. с чем это связано?
Rustick
- Модель авто: VAZ 21074, ДААЗ, БСЗ, 2005г.в.,ПТФ, КР.
А у нас в одном из выездов из двора буртик асфальтовый (чтобы вода с дороги не текла куда не надо) и параллельно в земле теплотрасса. а потому всегда проталина. Зимой это буртик превращается в бруствер из снега. А перед этим участком ес-сно бугор ледяной зимой - снег же не убирают ни фига. Так вот , кто выезжая из двора, в это попадалово попал на заднем приводе ни вперёд не может ни назад. Да наверное и на переднем не легче. Алкаши специально дежурят-калымят, как услышат пробуксовки, выходят из дома и толкают. Ес-сно не задаром.
А вечерком есть на что бухАть!
Fox
Когда машина тёплая-хорошооооRustick писал(а):К лопате 2,3 или 4 мешка (из под картошки 50 кг) Чтоб если где встрял,рас-рас накидал в мешки снега(поплотнее так), потом в багажникю.Считай килограмм 100-150 прижимной силы!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Если есть дамкрат,то легко.Zayec писал(а):Да наверное и на переднем не легче.
Sergg
Да всё работает, только печка скрипит на всю улицу!(посте того как прогрею нормальный звук становится) Вобщем после того как аккум дома отогрел и долил воды в него (индикатор на нём сигнализировал о том что нужно воды долить) завелась, не с первого раза с 3 где-то, но крутило уже стартер нормально, не так вяло как до этого. И после прогрева авто все значки на панели приборов стали гореть как надо (аккамул и заслонка). Отъездив забрал аккамулятор домой,чтобы завтра не столкнуться с этой же проблемой))Mr_Ice писал(а):При включении зажигания печка скажем включается?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Кстати никто не сталкивался что окно водительское нихрена не обдаёт тёплым воздухом? и приходится ездить не глядя в зеркало левое)
Moozg
- Модель авто: ВАЗик 21043, 95 г.в.
Sergg
Да у всех эта фигня. Были попытки побороть этот недостаток (тема есть про устновку вентилятора от компа в дефлектор), но ощутимого результата они не дали.Sergg писал(а):Кстати никто не сталкивался что окно водительское нихрена не обдаёт тёплым воздухом? и приходится ездить не глядя в зеркало левое)
Sergg
Sergg
