Травит, греется и дымит
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 11:13:24
Пятикантроп писал(а):Может просто разные термостаты если не ошибаюсь они есть на разные температуры, поэтому у кого то может раньше открываться у кого то позже.
они на разные температуры на разные автомобили.
Например на жигулях температура двигателя 90 градусов норма а на москвичах норма 95.
а так на все классике термостат должен открываться в одно и тоже время. скорее всего просто бракованные термостаты.
NikVE писал(а):От вертикали примерно 2 мм. Но при езде летом при +20 стрелка постоянно пасется в этом положении, но при езде не слышно, работает ли вентилятор. А стоит остановиться - сразу начинает реветь подолгу. Иногда кажется, что он вообще не выключится - даже капот открываю тогда. А под капотом - жарища! И чего же делать то?!
работу вентилятора можно проверить подключив лампочку индикатор его работы.
Ну а так попробуй всетаки термостат махнуть.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Ср май 06, 2009 11:29:32
А стоит остановиться - сразу начинает реветь подолгу. Иногда кажется, что он вообще не выключится - даже капот открываю тогда. А под капотом - жарища! И чего же делать то[/quote]
Так правильно он же работает (вентилятор) в смысле пока двиг не охладится до определенной температуры, а если жара да еще и в пробке это нормальное явление.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 11:39:52
Пятикантроп
ну у меня к примеру если остановиться на светофоре вентилятор включается только через 3-5 минут. Молотит около 30-40 секунд и снова выключается.
Если же вентилятор молотит в постоянку то это не есть гуд
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Чт май 07, 2009 2:57:47
сорри беру свои слова обратно, вчера посмотрел специально когда вентилятор включается действительно гдето на 1/3 зеленой зоны, и получается что до красной зоны там еще как до китая пёхом. Так что признаю был не прав.
Гордей
Непрочитанное сообщение Гордей » Пн май 11, 2009 19:27:22
:thankyou: :band: :mbounce:
Все сделал.
Было дело короче в термостате это он гад помери испортил всюмашинку а вот голову так и не повело мне повезло
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ :beer2:
