Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 09, 2021 5:31:11
Шуманит берет очень хорошо и застарелый жир.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 25, 2021 10:47:23
Medved@790 писал(а):
Вс июл 05, 2020 12:33:12
Коллега взял хутера с нормальным пенником. Доволен. Хвалился наличием силумина в помпе.
Дохвалился. Потёк в этом году по сальникам клапанов.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 16, 2021 12:43:57
В этом году при демонтаже с рабочего места, я увидел лужицу под мойкой. Опять пропустил. Решил унести домой и по размерам заказать кольца. К слову оригинальные колечки на рубашку охлаждения стоят примерно по 450р., а на патрубки по 100р., причём первые сечением 6мм (стандартные о-ринги есть сечением 5,8-7,5мм), а вторые 2,8мм (орпнги сечением 2-2,5-3мм). Естественно пришлось ставить чуть большим сечением. Кольца рубашки стягивал аккуратно уже болтами М6.
Вообщем замена всех 7 колец обошлась рублей в 300 на мою мойку. Размеры установленных мною колец - на фото (внутренний диаметр*сечение).
Сегодня опрессовал двумя килограммами давления; всё отлично.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 13, 2022 13:01:57
Ну наконец-то сбылась мечта идиота о 13-ти метровом шланге для мойки!
Родной шланг 7м и стоя перед гаражем, мне приходилось таскать его за собой. Тут же я могу разом обогнуть всю машину.
К слову рукав от гидромонитора в стальной оплётке на 4мм достался с работы. Развертка конусная из нержавеющего болта сделана собственноручно. Два штуцера для кёрхера на 6мм взяты с Алика рублей за 300. Обжато это всё за 200р.
Красота. Я доволен. Даже чуток показалось что реактивный эффект когда руку откидывает на себя стал жёстче.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 14, 2023 16:57:48
Решил заказать латунную форсунку, ибо моему аппарату около девяти лет. Но от добра добра не ищут. Как бы я её не ставил - льёт криво и без напора. Собирал правильно. Трещин нигде нет. На последнем фото работа родной форсунки, что надо сказать - после смазывания уплотнительной резинки сказалось в лучшую сторону. Менять я надумал именно из-за рваной струи, но перебрав узел, я остался доволен.
Водяной
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июн 08, 2026 8:06:33
Всем здравствуйте. Может кто подскажет в чем может быть проблема? Итак,Керхер К5 компакт. Начинаю мыть машину, мин через 2-3 беспрерывной работы сам отключается. Никакие манипуляции не помогают. Так может простоять мин 3-4 потом подаёт кратковременно звук вкл. двигателя и можно дальше мыть.За мойку машины такое может произойти раза 2-3. Короче не мойка стала а мука.Давление воды на входе отличное, фильтр чистый. Напряжение в сети 230В.
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 10, 2026 10:06:29
байпасный клапан закис скорей всего, точнее пока просто подкис https://www.drive2.ru/l/535535281323902587/
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср июн 10, 2026 14:07:39
Спасибо. Гляну.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс июн 14, 2026 20:19:43
К сожалению не он.Симптомы те же, которые описывал выше. Такое впечатление что срабатывает термозащита.Посмотрел несколько видео, в белой коробочке просто выключатель никакой теплухи там не увидел. Что же тогда может срабатывать по защите :hmmm:
Благодарил (а): 2559 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн июн 15, 2026 7:07:53
1. Нехватка или слабое давление воды (основная причина)
Аппараты серии K5 требуют хорошей пропускной способности (около 500 л/ч).
Слишком длинный или узкий шланг:
Садовый шланг должен быть диаметром не менее 1/2 дюйма (оптимально 5/8 или 3/4) и длиной до 7–10 метров.
Голодание насоса: Если вода подается из емкости самотеком, а не под давлением из водопровода, мойке может не хватать объема.
Засорение фильтра: Проверьте прозрачный фильтр тонкой очистки на входе в мойку. Если он забит песком, насос начинает «захлебываться», возрастает нагрузка, и двигатель отключается.
2. Засорение насадок (грязевой фрезы или струйной трубки)
Если сопло на конце пистолета забилось солевыми отложениями или частицами грязи, возникает избыточное давление. Мотор начинает работать на пределе и быстро перегревается.Снимите насадку, промойте ее и прочистите выходное отверстие специальной тонкой иглой.
3. Проблемы с электросетью (падение напряжения)
Мойке K5 требуется высокий пусковой ток.Удлинитель: Если вы используете слишком длинный или тонкий электрический удлинитель (сечение жилы меньше 1.5 мм²), напряжение в розетке падает, а сила тока возрастает, что ведет к сильному нагреву обмотки двигателя и отключению. Подключайте мойку напрямую к розетке или через качественный мощный кабель в полностью размотанной бухте.
Слабая проводка: Проверьте напряжение в сети (желательно, чтобы оно не просаживалось ниже 220 В).
4. Износ клапанов или залипание плунжеров.
Со временем смазка внутри помпы может вымываться или загустевать, из-за чего поршни (плунжеры) или перепускной клапан могут подклинивать. Это создает дополнительную механическую нагрузку на двигатель, вызывая его нагрев. Для устранения этой проблемы часто требуется профилактика: вскрытие помпы, ее очистка и смазка внутренних узлов специальной силиконовой смазкой.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пн июн 15, 2026 19:03:13
Помыл сегодня водяной фильтр, честно,совсем забыл что помимо нештатного фильтра внутри имеется родной, был довольно таки грязным. Заодно решил промыть форсунку насадки. Она была очень грязная. Положил ее в в воду с лимонной кислотой и прокипятил, весь налет отчистился. Отверстие аккуратно прочистил зубочисткой.При мойке машины ни разу не выключался.Но теперь под замену форсунка т.к. распыл стал хуже, ;) Единственное так и не могу понять что за защита там стоит. Из-за чего он отключался :hmmm:
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Сб июн 20, 2026 15:27:20
Заказал на Озоне новую форсунку и все встало на свои места :palcheg: Помыл машину, ни разу не выключился :palcheg:
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 20, 2026 16:45:27
Водяной, родная была, видимо, изношена абразивом?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Вс июн 21, 2026 15:11:13
Скорее всего.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср июл 22, 2026 12:21:20
Вот такая у меня водичка, это я два раза помыл машину :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 22, 2026 15:45:56
Скважина/колодец? Или централь?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср июл 22, 2026 19:05:31
Буйный, Центральное водоснабжение. Вода еще и имеет специфический аромат тухлых яиц, много серовода.Вся сантехника в доме из нержавейки, обычная буквально за год, а то и раньше становится черной.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 22, 2026 22:03:54
Ёп... У меня со скважины после водоочистки нет проблем. В городе в целом норм, чуток жёсткая конечно.
