Стартер и реле сигнала
Danila171517
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Danila171517 » Сб мар 04, 2023 13:57:12
Добрый день. Сегодня захотел починить сигнал на ваз 2107.
Под рулём проблемы не обнаружилось, затем решил поменять релюху на всякий случай. Как только начинал её втыкать начинает крутить стартер. Прошлый хозяин сделал стартер через кнопку на бороде (может быть в этом дело). Подскажите пожалуйста что делать.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 04, 2023 17:32:15
Danila171517 писал(а): ↑
Восстановить штатную схему. «Колхоз» начал глючить, точнеее, коротИть.
Danila171517
Непрочитанное сообщение Danila171517 » Вс мар 05, 2023 19:29:25
Может ли быть причина всех глюков в окисленной и ранее перепаянной плате предохранителей?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вс мар 05, 2023 20:24:06
Вполне вероятный вариант - где-то замкнуты дорожки на плате.
Кстати, авто карбовый или инжектор?
Danila171517
Непрочитанное сообщение Danila171517 » Вс мар 05, 2023 22:42:05
Wlad402, инжектор
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн мар 06, 2023 5:29:17
В любом случае необходимо восстановить штатную схему, а уже потом искать жучки
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
И ещё, на инжекторных проводка сильно хуже крабовых, необходимо также проверить очень тчательно все провода на предмет внутреннего обрыва. Часто не видно даже что оплётка треснула, а внутри провод отгорел, качество меди никакое. Сам имел опыт и инж и карб машин, часто помогала замена проводов на карбовые, они эластичнее и толще.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн мар 06, 2023 10:26:33
С инжевой - сложнее, там управляющее реле стартера (стоит на правом брызговике около верха бачка омывателя) связано одновременно и с проводкой ЭБУ, и с проводкой блока предохранителей. Работает так: при повороте ключа зажигания в положение "зажигание" и включения ЭБУ на один контакт катушки управляющей линии реле приходит "-" с ЭБУ, а при повороте ключа в положение "стартер" - на второй контакт катушки приходит "+" через блок предов, катушка срабатывает, ток идёт через силовую линию реле на втягивающую катушку стартера. Как вариант - можно просто кинуть провод с контакта замка зажигания "стартер" на управляющее реле стартера, но лучше, конечно, разобраться с блоком предохранителей.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пн мар 06, 2023 13:02:19
У меня было реализовано как на карбюраторной, то есть ЭБУ это своя коса, стартер с ключа через доп реле. Проблем не было с этой схемой, проблем хватало с прочими проводами, особенно подторпедные и освещение
