Автор |
Сообщение |
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Пн ноя 28, 2016 13:16:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 18:00:04 Сообщения: 46931 Изображений: 32 Откуда: Уфа Благодарил (а): 1305 раз. Поблагодарили: 2456 раз. Возраст: 29
Модель авто: Лада Приора "Сочи" '11. Пробег 145 000 км
Dollar писал(а): А у меня КЗАТЭ 110А. С первого дня большие просадки напряжения. Термокомпенсация работает через одно место. Наступили холода (-15), заряд около 14-14.5В. Пришла оттепель (0) - заряд падает по мере прогрева до 11-12В. Заказал регулятор напряжения ВТН, жду.
У Олежека такой, с ТОРНом. Вроде работает. Но я все равно его вместо Боша не взял бы
_________________ Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль Том 2 Том 3
В эту замечательную машину просто забыли положить двигатель © AlexZH
Вернуться к началу |
Dollar
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Пн ноя 28, 2016 15:51:52 |
Классиковод со стажем |
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 22:13:19 Сообщения: 396 Откуда: Вологда Благодарил (а): 35 раз. Поблагодарили: 10 раз. Возраст: 26
Йожык писал(а): Dollar писал(а): А у меня КЗАТЭ 110А. С первого дня большие просадки напряжения. Термокомпенсация работает через одно место. Наступили холода (-15), заряд около 14-14.5В. Пришла оттепель (0) - заряд падает по мере прогрева до 11-12В. Заказал регулятор напряжения ВТН, жду.
У Олежека такой, с ТОРНом. Вроде работает. Но я все равно его вместо Боша не взял бы  Понадеялся, что современные генераторы стали лучше, а нет. Хотя может зря наговариваю и после замены китайского РН TRT301 на ВТН всё будет хорошо. А о Боше тоже думал, но он на 2-3 тысячи дороже.
_________________ Мой Тазик 2107
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Пн ноя 28, 2016 16:21:26 |
Модератор |
Dollar писал(а): он на 2-3 тысячи дороже. Я за 5500 брал. В принципе, белорус тоже прекрасно работал, можно было не покупать.
Dollar
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Пн ноя 28, 2016 16:42:33 |
Йожык писал(а): Dollar писал(а): он на 2-3 тысячи дороже. Я за 5500 брал. В принципе, белорус тоже прекрасно работал, можно было не покупать. Я свой КЗАТЭ брал за 5300 + крепёж, в сумме около 6. Бош в тот момент был около 8. Опять же он наверняка под поликлиновый ремень, соответственно менять шкивы, переднюю крышку блока + крепёж крепления. Лучше уж тогда то заморочаться и поставить что-то более серьёзное.
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Пн ноя 28, 2016 16:45:37 |
Модератор |
Dollar писал(а): Опять же он наверняка под поликлиновый ремень
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Вт ноя 29, 2016 9:57:42 |
Прописан на semerka.info |
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 20:46:09 Сообщения: 18975 Изображений: 18 Откуда: Украина: Киев, Днепропетровск Благодарил (а): 1266 раз. Поблагодарили: 587 раз. Возраст: 31
Модель авто: ВАЗ 2107 1995г КАРБ ОЗОН 2107-1107 БСЗ 4ст МКПП
Йожык писал(а): Потроха ровно те же самые, как и у 80-ки, только китайские стоял у меня 73 гена с которым года 3 мучился, т.к. напряжение было 13.8 и ниже, вплоть до 11.2. отец снял свой с машины 55, отдал мне, я ему отдал свой. отец разобрал и говорит, что точно такой же, как и 55, и статор и ротор и подкова
_________________ И ни церковь, ни кабак - Ничего не свято! Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью Наш девиз - педальку вниз!
Генаддий
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Сб дек 24, 2016 15:42:04 |
Классиковод |
Зарегистрирован: Вс авг 11, 2013 12:01:13 Сообщения: 207 Откуда: Набережные Челны, Татарстан Благодарил (а): 15 раз. Поблагодарили: 2 раз. Возраст: 41
Модель авто: 2107 классика
Аккумулятор старый был, 4 года уже топла 60, при минус 15 заводился сам но при условии что есть вспышки зажигания с самого начала, а потом было - 5 уже не завелся, вспышек не было. Купил аккумулятор новый тюменский 60, крутит на ура, -20 заводился и понимаю это не предел, но... Температура на улице после морозов до -33 через несколько дней согрелась до -5 и машину кое как завел! Вопрос знатокам: что это такое и как устранить причину, машина на карбюраторе и с контактным зажиганием. В крутые морозы -25 заводился в легкую, в -5 кручу вспышек зажигания нет, завел с трудом переключив на газ, потом выключил подачу топлива любого вообще и завелся. Оговорюсь сразу сегодня многие машины в основном калины не могли заводиться, как было в сильные морозы там тоже в основном калины не заводились, хотя иномарки тоже были.
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:13:09 |
Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24 Сообщения: 28469 Изображений: 0 Откуда: нынешняя столица UA, а родом - из первой Благодарил (а): 1119 раз. Поблагодарили: 1341 раз.
Йожык писал(а): гость писал(а): А что там АКБ дольше будет заряжаться, так это все мелочи При 12 В она не будет заряжаться вовсе  Но то ж было про обогрев стекла, не вечно же он будет включен. Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:DJTigra писал(а): назадпоездку хотя бы 10 км за раз делал наверное, в августе. Володя, чего-то не особо верится, чтобы ты да и не носился на своей мешине.
_________________ противник жлобского ксенона и голубых огоньков никогда не спеши что-либо отламывать "За рулем - дурак" - вот главная рекомендация и при вождении, и при хождении. Делайте,как хотите (с) zombie177rus http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 56#p445756 Хочу жить в своем государстве Противодействие всегда больше вызвавшего его действия (с) (гость) Pewnego dnia zrozumiałem że ja nie umiem nic Моя любовь - машины. Хороший водитель тот, который доехал.
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Сб дек 24, 2016 16:30:40 |
гость со сменой работы машина стоит в гараже с выключенной массой. раз в месяц захожу ставлю на зарядку аккум. если бы не ездить в центр через майдан, то может и ездил бы на машине, а так на троллейбусе + метро. в последний месяц ездил раз 7-8. сейчас снова стоит, думаю, до начала весны точно. многие планы изменились еще и из-за операции, на которую пришлось выбросить более 3 тыщ долларов
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Сб дек 24, 2016 17:37:25 |
Ого! Да уж, жизнь - держись.
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Пн дек 26, 2016 22:48:18 |
Йожык писал(а): При 12 В она не будет заряжаться вовсе
Будет  : Вложение:
Марка аккумулятора на вашем авто :) - CAM00133 [ 422.24 КБ | Просмотров: 2165 ]
Сегодня с 10 В начинал зарядку
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Вт дек 27, 2016 8:52:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 18:10:56 Сообщения: 11604 Изображений: 0 Откуда: город трех шурупов Благодарил (а): 129 раз. Поблагодарили: 1359 раз. Возраст: 42
DJTigra писал(а): стоял у меня 73 гена с которым года 3 мучился, т.к. напряжение было 13.8 и ниже, вплоть до 11.2. отец снял свой с машины 55, отдал мне, я ему отдал свой. отец разобрал и говорит, что точно такой же, как и 55, и статор и ротор и подкова
Вообще-то подковы у них разные.У 73 толще листы,ну и маркировка иная.Это в оригинале.Ну а если до этого туда лазили,то кто его знает,может и одинаково.
_________________ Моя семёрка -Какая странная у вас шпага,сударь. -Это арматура,сэр
Заголовок сообщения: Добавлено: Вт дек 27, 2016 10:14:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2013 17:02:05 Сообщения: 13586 Изображений: 5 Откуда: Липецк - город металлургов Благодарил (а): 744 раз. Поблагодарили: 1388 раз. Возраст: 35
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 24 000 км
Точно, Вить, если до этого акб разрядить до 8 В.
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Вт дек 27, 2016 11:10:55 |
Не, немного меньше десяти вольт было. То, что на фото, это уже второй этап, когда добавил напряжение, второе положение переключателя. Начинал с первого. Сегодня продолжаю заряжать, потихоньку и неспеша.
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Ср дек 28, 2016 20:45:55 |
Пару часиков постоит и буду ставить в машину: Вложение:
Марка аккумулятора на вашем авто :) - CAM00134 [ 363.02 КБ | Просмотров: 2105 ]
15 В, 1,2 А - более-менее. ************************************* В конце добавил немного напряжение, в конце зарядки было 16,0 В и 2,0 А. Стоит уже на семерке, завтра в путь. Это был кореец Delkor 12V 55AH 610CCA 90RC, произведенный 30 января 2007 года (7AR30).
Dollar
Заголовок сообщения: Re: Марка аккумулятора на вашем авто :) Добавлено: Сб янв 14, 2017 7:00:50 |
Мутлу кальциевый 62Ач (4 года уже) в -35 завести машину не смог. В первый день сильных морозов завёлся с первой попытки. Нажал слегка на газ - двигатель заглох. На второй раз силёнок не хватило. В следующие дни. Первая попытка - крутит хорошо, вторая попытка - крутит хорошо. Третья попытка - почти не крутит. Если в первые две попытки не завёлся , то фик. Приходилось подкуривать. В первый день аккумулятор стоял в машине, потом таскал домой и попутно заряжал дома. Теплый и заряженный, но все равно не хватает. Морозы непостоянные, поэтому менять пока не буду. Сейчас -5 на улице, радость.
Вложения: |
Марка аккумулятора на вашем авто :) - SNC01749 [ 1.06 МБ | Просмотров: 1964 ]
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Последние темы на форуме
