до сих пор блин не купил
Дёргается стрелка спидометра
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Re: Дёргается стрелка спидометра
у меня было ... такое - спидометр стал странно себя вести. на следующее утро он уже не работал. трос поломался примерно посерединке.
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Спидометр дрыгается, опытным путем дошел до того что надо просто набить тросик литолом или еще чем погуще. Дрыгаться стало меньше. Думаю из-за того что мало смазки набил. В итоге дошел до того что набить литолом 100 граммовый шприц и с его помощью прошприцевать тросик. Так пробовал кто нибудь?
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
А как в тросик смазку засунуть, со стороны спид. даже масло не впитует, очень плотно сидит. Снизу с коробки я лично не пробывал. Попробуй сам спид. смазать. я с ним 2 года мучался (1 раз разобрал смазал слегка поездил пол года и опять, а во второй раз уже конкретно смазал уже месяц прошёл пока всё
- Mr Alter Ego
не думаю что набивать смазку хорошая идея.
трос вращается внутри без смазки в пластиковой трубке. когда она износилась он отслужил свое.
смазка зимой при -20 будет затруднять проворот на огромной скорости и повысится износ как троса, так и привода. проверенно на мотоцикле ...
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Я у себя при замене оборвавшихся тросов (спидометра, ручника) новые тросы доставал из оплётки и густо смазывал графитной смазкой, только потом устанавливал. То есть без съёма троса нормально смазать его не получится даже маслом через шприц. Думаю так
З.Ы. Если оплётка пластиковая, то конечно лучше смазать маслом чисто чтобы тросик не ржавел
Последний раз редактировалось ПиНГ Вт дек 06, 2011 8:39:08, всего редактировалось 1 раз.
- Mr Alter Ego
О мотоцыклы мотоциклы, клас
я все же считаю что это лишнее. масло и смазка на себя тянет пыль и абразив.
тросс спидометра если не пережат нигде, лежит по правильной дуге, то он надцать тысяч работает.
а вот ручник - вопрос спорный и интересный. я раньше смазывал, пока один раз при -25 ... как сейчас помню снял с ручника а трос с места не сдвинулся.
вот веселье то было. смазывал его трансмиссионкой ...
- Megavit
- Модель авто: Ваз 21054 инж, Ваз 21074 карб
Народ, кто подскажет?
Снимал стрелку на спидометре 2105, поставил обратно - теперь она сильно дергается, причем колебания больше всего в самом начале движения, амплитуда большая примерно +-10км/ч. При наборе скорости частота колебаний увеличивается, а амплитуда уменьшается. Такое ощущение, что там должен быть еще какой-то демпфер, но при сборке спидометра лишних деталей не осталось.
Снимал аккуратно. Заеданий в тросике нет, торец его квадратный, как новый. До этого стрелка вела себя хорошо точно показывала скорость и не дергалась, даже не дрожала.
Как ее успокоить?
Как ее успокоить?
- Megavit
Он был смазан с новья. В рубашку залита трансмиссионка, а квадрат, который в спидометр вставляется, в литоле - поэтому он сейчас как новый.Миша писал(а):тросик смажь..
- Megavit
Вопрос решился просто - заново поплотнее воткнул трос.
Был у нас на рынке - там мужик торгует приборами, и продает спидометры бу, которые он сам восстанавливает. Правда вид у них как после атомной войны, мой реально как новый выглядит. Говорит, что червяк не меняет, а стрекочет какая-то часть в том месте где стрелка и магнит. Он в каком-то месте кернит/плющит и все становится норм. Никто не знает в чем там секрет?
- NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
А не из-за него ли может "шелестеть" панель приборов? Вытаскивал, втыкал обратно и стал шелестеть )Megavit писал(а):Вопрос решился просто - заново поплотнее воткнул трос.
И какой там квадрат не могу понять? У меня там обычный круглый стержень на входе тросика в спидометр
- Megavit
Может ли быть дело в приводе спидометра? Уже поменян тросик и спидометр.
