Дым с запахом плавленной пластмассы. Ваз 21053.
Andrew21053
Модель авто: 21053 1995г.
Непрочитанное сообщение Andrew21053 » Вт авг 04, 2015 21:31:08
Всем доброго дня суток.
Сегодня произошла такая проблема. Завёл значит я своё авто, постояла 5 минут, после включил печку на "среднячок", на 2-3 минуты, после полностью выключил. Проехал 10 метров, остановился, постоял ещё 2 минуты, заметил запах и дым в салоне, пахло плавленной пластмассой, ну тут долго не думая заглушил, клему скинул. Когда открыл капот было очень много дыма, дым шёл со стороны водителя между двигателем и корпусом, по моему ближе к коробке, под машину залез, ничего не нашёл, так и не понял откуда шёл этот дым, постоял 15 минут, завёл, проехал километров 5, всё в порядке, запах прошёл и больше его не было. Перед тем как заглушить включил печку на всю на минуты 3-4, всё в норме, запаха и дыма нет. Теперь сижу и гадаю, от чего это было. Если кто сталкивался отпишите, буду благодарен. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Andrew21053 Вт авг 04, 2015 21:53:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прошу помощи. Ваз 21053.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 04, 2015 21:44:04
не сцепление?
Профиль заполните. (с)zombie177rus
:D
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 04, 2015 21:47:18
Косичка массы в том районе, она может греться... Но чтобы много дыма было :hmmm:
Название темы нехорошее, не отражает суть проблемы.
Andrew21053
Непрочитанное сообщение Andrew21053 » Вт авг 04, 2015 21:49:08
Миша писал(а):не сцепление?
:D
Думаете диск? Недавно был инцидент с тормазухой, резинка в бочке не пропускала её, думал что не уходит, а потом решил её оторвать, в итоге бочок был аж сухой, сразу же начал прокачивать сцепление, давление было огромное при прокачке, теперь думаю не из-за этого ли?
Добавлено спустя 52 секунды:
Антон80 писал(а):Косичка массы в том районе, она может греться... Но чтобы много дыма было :hmmm:
Спасибо, проверю всё завтра.
Re: Дым с запахом плавленной пластмассы. Ваз 21053.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 04, 2015 21:54:58
сам диск.. давно оно менялось и менялось ли вообще? :eptel:
Andrew21053
Непрочитанное сообщение Andrew21053 » Вт авг 04, 2015 22:00:48
Миша писал(а):сам диск.. давно оно менялось и менялось ли вообще? :eptel:
Менялось. Но я на ней не ездил. Придётся и этот вариант просмотреть. Благодарю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 04, 2015 22:04:06
А как проверять будешь? :-J Просто посмотреть и пощупать это точно ничего не даст. Хотя и не помешает, мало ли... На заведенном двигателе включи печку, фары, обогрев стекла. Все, что можно. И аккуратно пощупай косичку, соединяющую двигатель и кузов. Аккуратно, она может быть горячей.
Стартер всегда без проблем крутит? Не было эффета посаженного аккумулятора, а потом раз - и все нормально?
Хотя это все догадки, может и вообще не в этом дело.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 04, 2015 22:05:35
косичка.. она вроде только на стартер влияет. основная масса на кузов же.. :hmmm:
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
проверь массу печки.. она где то на болт прикручена слева.. :cigar:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 04, 2015 22:12:43
Да я обжегся об нее однажды. Хотя с виду все было отлично. Не было нормального контакта между проводом и наконечником напрессованным. Вот только не знаю, она голая должна быть или с изоляцией. У меня голая была.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср авг 05, 2015 3:03:28
Со стороны водителя там нету ничего такого. Движок очистителя, фара левая, насос и ВВ иногда. А сцепа разве пластмассой воняет? :-x
Andrew21053
Непрочитанное сообщение Andrew21053 » Ср авг 05, 2015 7:21:56
Антон80 писал(а):А как проверять будешь? :-J Просто посмотреть и пощупать это точно ничего не даст. Хотя и не помешает, мало ли... На заведенном двигателе включи печку, фары, обогрев стекла. Все, что можно. И аккуратно пощупай косичку, соединяющую двигатель и кузов. Аккуратно, она может быть горячей.
Ну для начала на яму, визуально, после поеду к знакомому автомеханику, будем разбираться
