Одно колесо вращается свободно, но греется, другое наоборот
- Модель авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте!
По весне переобувался и заметил такую вещь: левое переднее подвешенное колесо, если его крутануть рукой делает буквально пол оборота и останавливается, с правым такого нет. Начал разбираться в причинах. Вот что выяснил: если поехать несколько километров и остановится без применения тормозов, то левое колесо по-прежнему вращается с большим трудом, но при этом тормозной диск холодный. Одновременно при этом, у правого переднего колеса диск раскален так, что дотронуться невозможно, но если крутануть колесо от руки, то оно делает наверно оборота 4-5. В автосервисе сказали что возможно причина в подшипниках ступицы на левом колесе. Заменили, проверил через какое время - не помогло. А что с правым - вообще мыслей нет.
Сейчас получается вроде бы как у правого клинит тормозной цилиндр раз идет постоянный нагрев, но при этом колесо свободно вращается, а у левого с цилиндром все в порядке, но где-то что-то зажато. Т.е. должно быть наоборот, а получается какая-то нестыковка. В автосервисе толком ничего сказать не могут.
Если это еще поможет, то вот что могу добавить:
- когда меняли подшипники на ступице, затягивали от руки на глаз - может перетянули? Но вроде как делал опытный мастер.
- год-полтора назад начала уходить тормозная жидкость - купил ремкомплект, заменил резинки в главном тормозном цилиндре, проблема ушла.
- недавно стал замечать, что при торможении машину уводит вправо, т.е. я так понимаю левая сторона не тормозит, отсюда и нет нагрева диска. (давление в шинах одинаковое)
Я так понимаю, у меня как-то пересеклись 2-3 проблемы отсюда и такие накладки.
Подскажите, с чего начать поиски и как вычислить проблемы?
Спасибо.
Спасибо.
- олежек
Re: Одно колесо вращается свободно, но греется, другое наобо
greys
заполнить профиль не мешало бы для начала, полностью.
- JOKER2105
На левом колесе перетянут подшипник ступицы, или не правильно собран, или износ самой ступицы или цапфы, проверить легко, открутить суппорт в сборе от кулака и навесив колесо покрутить, если будет туго - проблема в подшипнике, под замену, если легко - проблема в цилиндрах, и проверить не закисли ли цилиндры на обеих колесах, и развал-схождение сделать не мешало бы...
Проще утопить поршни. А то может и болт оборвать, у меня так было, без сварки не смог выкрутить.JOKER2105 писал(а):открутить суппорт в сборе от кулака
Подскажите, сколько примерно должно делать оборотов поддомкраченное колесо, если крутануть его от руки?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
много
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Re: Одно колесо вращается свободно, но греется, другое наоборот
считай
[youtube]RruzYQAtLoU[/youtube]
считай
Про профиль НАПОМНИТЬ???greys писал(а):Подскажите, сколько примерно должно делать оборотов поддомкраченное колесо, если крутануть его от руки?
Ща я посты посчитаю после напоминания
. А потом: топор схватил палач....
Это требование или ваше пожелание?zombie177rus писал(а):Про профиль НАПОМНИТЬ???greys писал(а):Подскажите, сколько примерно должно делать оборотов поддомкраченное колесо, если крутануть его от руки?
- олежек
нашеgreys писал(а):Это
greys писал(а):требование
А чЁ: не нравится? Ща устрою!!! Есть опытgreys писал(а):Это требование или ваше пожелание?zombie177rus писал(а):Про профиль НАПОМНИТЬ???greys писал(а):Подскажите, сколько примерно должно делать оборотов поддомкраченное колесо, если крутануть его от руки?
Требование должно быть законно. Верно? Тут закон - это правила форума, а в них про это ничего не сказано.олежек писал(а):нашеgreys писал(а):Это
А "бомжам" мы НЕ помогаем!!! Так хочешь? И никто НЕ будет против. Хочешь? Ты шифруешься? Обоснуй! И мы поймём. И не будем против. Ты Жулиан Ассанж????greys писал(а):Требование должно быть законно. Верно? Тут закон - это правила форума, а в них про это ничего не сказано.олежек писал(а):нашеgreys писал(а):Это
