Спонтанное бибиканье - это только один я такой?
- SS
Столкнулся с таким неприятным явлением - когда кручу рулем, издается звуковой сигнал("бибиканье"). Сначала думал, нажимаю случайно сам - благо штатный руль здоровенный и почти всю его площадь занимает нажимная плита. Стал крутить аккуратнее. Не помогло. Снял руль и посмотрев внимательнее, понял, что при вращении перекашивается подрулевой переключатель(слегка). Но этого оказывается достаточно, чтобы контакт, который из него торчит(подводящий напряжение к пластине руля) касался втулки самого руля, замыкая таким образом цепь звукового сигнал в обход руля, что и приводит к "бибиканью". Отогнув этот самый торчащий контакт немного наружу от оси, мне удалось избавиться от неприятного явления. Но всего на неделю. После этого все опять начало повторяться. Пешеходы шугаются, водители смотрят как на идиота. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Расскажите, как побороть окончательно.
Последний раз редактировалось SS Сб июл 04, 2009 12:32:59, всего редактировалось 1 раз.
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
SS
попробуй ослабить винты сзади руля 4 штуки у меня такое было я тоже подгибал контакт пока не сломал его взял из корпуса батарейки пальчиковой вырезал новый и на саморез прикрутил а то родной уж больно хлипкий и зараза приклепан хрен поменяешь спецом наверное приклепали чтоб если сломается народ целиком колонку с переключателями покупал. Вот эти винты которыми с обратки кнопка прикручена должны быть равномерно закручены если один сильнее закрутить то при повороте руля контакт может произвольно нажиматься. А еще попробуй подтянуть болт которым хомут стягивается которым подрулевые переключатели к колонке крепится
- SS
Я уже регулировал эти самые 4 винта, которые сзади в руль вкручены и держат нажимную пластину - не помогло. Потом ваще руль поставил спортивный, чтобы удобнее садиться и сидеть было. Там бибикалка круглая и маленькая - не перекашивается в принципе. В этот момент заодно и отогнул язычок этот чертов в сторону от втулки руля. А вот насчет "затянуть болт, которым подрулевой на валу крепится" что-то не подумал. Сейчас пойду и попробую. А еще думаю аккуратненько изолентой втулку руля обмотать. Для надежности.
- SS
Вот как я поборол эту напасть. Опять снял руль(черт, он так плотно садится на вал, что я прямо себе в лицо его снял :-) когда дергал), понажимал руками подрулевой, имитируя его завалы в сторону при вращении руля. Одновременно, шлицевой отверткой(толщина которой примерно равна толщине рулевой втулки) водил по кругу сверху. И что выдумаете, Изя? Таки-да! Касается этот язычок, сволочь, отвертки-то. А все потому, что гнуть его надо не в сторону от рулевого вала, а по-другому. Если посмотреть на него сбоку(НЕ сверху!!!), то он такой:
... \_х
Так вот, надо подогнуть его вот так:
..\_________х
х- заклепка.
Проверено. Езжу и радуюсь.
На точки не обращайте внимания
... \_х
..\_________х
х- заклепка.
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
