"Тупит" после 70 км/ч
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
На 70 на 4й передаче начинает надрываться и дальше идёт очень неохотно, 100-110 и дальше практически не идёт, хотя раньше 120 легко разгонялась
Зажигание только поставили БСЗ у электрика, карб почищен
В городском цикле очень бодро себя ведет
Стучит только, не нашёл пока в чём проблема, но это и раньше было, надо клапана регульнуть
Свечи старые, надо сейчас махнуть
Думаю 3 варианта:
1) неправильно выставили УОЗ
2) клапан какой-то зажат сильно
3) из-за свечей
Вобщем основной вопрос, из-за свечей может так тупить?
Думаю 3 варианта:
3) из-за свечей
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: "Тупит" после 70 км/ч
может из за свечей - не пробивают при таком давлении, из за клапанов - при малой скорости успевает наполняться и выдыхать, на оборотах - не т, уоз - не успевает искра за оборотами, карбюр задушен, бензнасос не успевает качать, провода ВВ, пробивают на массу или устали - слабая искра - свечи не выдают искру как надо, просто плохая масса на движке и окислены контакты ВВ, носик ун засорился, тормоза подклинивают, подшипники ступичные
striker, было у меня в прошлом году такое на трассе.
Показалось мне после сброса скорости, что вроде тяга слабая. Пробую разогнаться на 5-й: больше 110 не идет. Перехожу на 4-ю - 120 максимум. До дома еще 170 км, позади -больше сотни. А время ближе к вечеру. Дотягиваю до населенного пункта и останавливаюсь, т.к. нет сомнений, что с мотором что-то не в порядке. На ХХ мотор работает не совсем хорошо.
Вывернул свечи: черные от сухой копоти, каких не видел даже после работы на ХХ. Почистил небольшой метталлической щеткой. Машина завелась, разогналась нормально, долил на заправке бензина и, не сбавляя меньше 110 на трассе, - до Киева.
Больше не повторялось. Грешу на бензин. Машинка у меня всегда исправна.
- striker
Сусанин, почему-то к моим версиям добавилось только подклинивание тормозов, остальное я откидываю по тем или иным причинам, может зря
Будем искать (с) Бриллиантовая рука
- Сусанин
striker
я как бэ обьяснить пытался твои причины, типа почему из за свечей не едит - т к зазор большой и слабая искра
- Модель авто: не указан
Я тоже думал что у меня карбюратор чистый.
Как то раз в деревне я проехался по "пыльным тропинкам далёких планет". Приехал обратно (100 км по трассе), на свечах сухая чёрная копоть. И двигатель на ХХ как бы потраивает, будто одна свечка не работает.
воздушник чистейший, бензофильтр чистый, керосин проверенный.
Вылечилось "прострелом".
Тут нет косяка?striker писал(а):Зажигание только поставили БСЗ у электрика, карб почищен
Не совсем вяжется сstriker писал(а):В городском цикле очень бодро себя ведет
Ты чё по городу 60 ездиишь?striker писал(а):На 70 на 4й передаче начинает надрываться и дальше идёт очень неохотно
