Модератор: Medved@790
Сообщения: 12423 Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 11:38:34
Непрочитанное сообщение
Randall » Чт янв 05, 2012 7:27:47
DJTigra писал(а): лучше различается все впереди
Вот это важно!
DJTigra писал(а): больше видно
А тебе это куда потом? На выставку?
Важно видеть ВСЕ детали близко к машине, в том числе и номера. А то, что в 10-15 метрах от нее имеет уже второстепенное значение...
дим 99
Сообщения: 3675 Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 11:55:08
Модель авто: 2101 82 г.р.
дим 99 » Чт янв 05, 2012 7:33:51
Мы тоже все хотим посмотреть киевские дорожные красоты
Оффтопик: или это я один такой
дим 99
Сообщения: 21004 Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 20:46:09
DJTigra » Чт янв 05, 2012 7:43:12
Отправляется на почту 2 файла по 870 метров.На первом преимущественно с ИК-фильтром и без подсветки, есть 2 момента, когда убирал фильтр. думаю увидеть можно, какие отличия... На втором и гайцы есть мельком и экстренное торможение, и набор скорости в конце почти до 100км/ч
Но вот звук - уши вянут. Точно нужно клеить этот фильтр, иначе полный кошмар
дим 99
Будет сегодня около 4х дня выложено видео на ютуб. Посмотришь как я с работы и на работу ездяю :tease:
Последний раз редактировалось
DJTigra Чт янв 05, 2012 8:07:35, всего редактировалось 1 раз.
дим 99
дим 99 » Чт янв 05, 2012 7:53:45
Посмотрим, посмортим на этого пилота
Правда завтра, сегодня до 4 затем тренировка, потом домой а там инета нет.
дим 99
DJTigra » Чт янв 05, 2012 8:05:05
дим 99
посмотрим, может поставлю на загрузку и лягу, потом встану около 12, заброшу сюда и снова спать
дим 99
дим 99 » Чт янв 05, 2012 8:14:08
Нет лучше
. Это не к спеху.
дим 99
DJTigra » Чт янв 05, 2012 8:15:36
дим 99
посмотрим... оригиналы сейчас Юре отправлю. осталось около 15%
Randall » Чт янв 05, 2012 10:11:34
DJTigra писал(а): оригиналы сейчас Юре отправлю
Вов, ты САДИСТ!
На кой ляд ты на этот мылру пихаешь файло такое? У них же отдача 30к/сек!
Я первый забирать буду еще 8 часов... Ну думать же надо! Говорил: залей на рапиду. Нет же... Ты по-своему все...
Сообщения: 14743 Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 1:32:37
четвёрковод » Чт янв 05, 2012 10:18:32
Randall писал(а): Я первый забирать буду еще 8 часов
типа наслаждайся Юра.
А форумный торрент закрыли уже?
Randall » Чт янв 05, 2012 12:44:21
четвёрковод писал(а): А форумный торрент закрыли уже?
Та не... Но, боюсь, пользовать его никто не умеет
четвёрковод » Чт янв 05, 2012 12:46:50
Юр, Володя как раз там что то раздавал, знать умеет, ну да ладно. Подождём.
DJTigra » Чт янв 05, 2012 14:05:35
Я могу и на торрент сбросить, но раздавать буду еще 3 дня с 8:30 до 9 утра и с 15:00 до 16:30. Устраивает?
Юр, зашел на почту, начал скачивать видео, которые я тебе прислал. У меня скорость 450-600килобайт/сек. время загрузки 36 мин. С инетом у тебя что-то не то
DJTigra » Чт янв 05, 2012 14:09:31
дим 99
[youtube]VIDEO [/youtube]
И
дим 99
дим 99 » Чт янв 05, 2012 14:57:21
На ночном видео нет никакого трищания, покрайней мере мне не слышно, посмотрел более подробно на разрешении 360р (больше будет долго грузить) очень даже хорошо. Но видео реально лучше на 3,10мин (там 15сек в обычном режиме) чем с подсветкой. Так что в городе можно ездить и без неё (ну это моё мнение может комуто покажется и по другому). Интересно как будет вобще в темноте без уличного освещения и встречных фар.
дим 99
DJTigra » Чт янв 05, 2012 15:21:37
Сегодня буду без фильтра снимать и без подсветки, а завтра надеюсь погода будет лучше утром))
четвёрковод » Чт янв 05, 2012 19:01:14
Володь, Юр, растолкуйте мне дураку, то что на рапиде и то что в ютубе чем отличается?
Сообщения: 18019 Зарегистрирован: Сб июн 07, 2008 21:11:19
VladiZlav » Чт янв 05, 2012 19:20:37
четвёрковод писал(а): Володь, Юр, растолкуйте мне дураку, то что на рапиде и то что в ютубе чем отличается?
качеством. не ужимается никакими доп кодеками и прочим. Ютуб сам реконвертит видео "под себя"
elektrik701
Сообщения: 102 Зарегистрирован: Вт сен 08, 2009 10:02:06
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
elektrik701 » Чт янв 05, 2012 19:24:42
а как у вас радио работает с регистратором? У меня сильные помехи чем исправить?
elektrik701
Сообщения: 5506 Зарегистрирован: Пт фев 26, 2010 17:05:45
Сусанин » Чт янв 05, 2012 19:39:21
не дави резко на гашетку, ты бенза больше жгешь, а разгон слабый, попробуй приотпускать чуток, и увидишь, нужно чуствовать момент когда топлива идет сколько надо
четвёрковод » Чт янв 05, 2012 19:41:44
Вот спасибо!, сразу ещё один вопрос возник.
Володь, исходный формат какой у тебя?
VladiZlav » Чт янв 05, 2012 19:48:38
elektrik701 писал(а): У меня сильные помехи чем исправить?
у меня помехи бывают только при включенной зарядке, при работе от акума проблем ноль.
VladiZlav » Чт янв 05, 2012 19:51:26
четвёрковод писал(а): Володь, исходный формат какой у тебя?
Поскольку качнул оригинал файла, отвечу за него:
Код: Выделить всё
General
Complete name : AMBA0001.MOV
Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 872 MiB
Duration : 15mn 0s
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate : 8 127 Kbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=1, N=8
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 15mn 0s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 8 001 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.129
Stream size : 858 MiB (98%)
Title : Ambarella AVC / Ambarella AVC
Language : English
Encoded date : UTC 2012-01-04 17:12:58
Tagged date : UTC 2012-01-04 17:12:58
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 15mn 0s
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Compression mode : Lossy
Stream size : 13.7 MiB (2%)
Title : Ambarella AAC / Ambarella AAC
Language : English
VladiZlav » Чт янв 05, 2012 19:52:21
От себя отмечу - все отлично, но звук этот дребезжащей хреновины мегараздражает
Сообщения: 47593 Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45
Антон80 » Чт янв 05, 2012 19:58:29
VladiZlav писал(а): у меня помехи бывают только при включенной зарядке, при работе от акума проблем ноль
Конечно, помехи излучает импульсный преобразователь напряжения. Как бороться- хз. Попробовать по питанию ферритовое кольцо одеть, или отнести преобразователь подальше от магнитолы
