Страница 1 из 4
Автомобильный инвертор :)
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:11:21
У кого какой? Отзываы, достоинства-недостатки.
Одним словом что посоветуете?
Re: Автомобильный инвертор :)
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:16:40
TechnoMCJ
alex
Для ноута продается зарядка -)) не майся дурью -))
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:17:33
vit84
простите а что это такое???
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:23:23
TechnoMCJ писал(а):Для ноута продается зарядка
Правда?
TechnoMCJ писал(а):не майся дурью -
Нужен
vit84 писал(а):простите а что это такое???
http://rozetka.com.ua/computers-noteboo ... 1140=8511/
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:33:07
Longenen
У меня есть инвертер на 300ВА, тайваньской фирмы ASTRO. Ноут он тянет, в случае чего можно запитаться. А так он мне пригодился последний раз полгода назад. Жрать он не просит, так и ездит, схемотехника совершенно обычная для устройств подобного класса, на выходе - два ключа. Цельноалюминиевый корпус в качестве радиатора.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:41:37
vit84
Добавлено: Чт сен 30, 2010 10:42:59
Longenen писал(а):пригодился последний раз полгода назад
Я знаю, что нужен будет максимум 2 раза в год, но ведь НУЖЕН
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:34:43
alex писал(а):У кого какой? Отзываы, достоинства-недостатки.
Самодельный сделанный из ИПБ от компьютера.
Выдаваемая мощность до 600!!! Ватт
Добавлено: Чт сен 30, 2010 11:36:59
Mr_Ice писал(а):Самодельный сделанный из ИПБ от компьютера.
Эт как?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 12:00:46
alex писал(а):
Эт как?
ИПБ от компа устроенны по следующему принципу - внутри стоит аккум на 12 вольт пока напряжение в розетке есть ИПБ заряжает аккум и питает комп от 220 когда напряжение в розетке пропало то он работает как инвертор 12-220 питая комп от аккума.
При этом если аккум сдох то ипб работать перестает вообще - не включается. так на помойку отправляются 90% рабочих ипб но с убитыми аккумуляторами. Вот берем такой ипб - разбираем аккум выкидываем нахрен а к проводам для встроенного аккумулятора припаиваем крокодилы или штекер прикуривателя.
Плюс на моем ИПБ была функция грин повер которая отключала его автоматом через 5 минут если нагрузка была меньше 10% для ее отключение пришлось впаять в него два резистора и диод (ИПБ был IPPON).
Единственный момент провода на аккум надо брать потолще я брал 2,5 квадрата.
Ну и так мысли в слух у нас инвертер на 150вт стоит в районе 2000-3000р ИПБ на 800ВА ( в ватах это 600Вт) той же фирмы IPPON стоит 1400р, а если есть друг компьютерщик так вообще бесплатно.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 12:01:13
alex
если получиться вечером скину фото своего зверя
Добавлено: Чт сен 30, 2010 12:08:21
alex
а да
alex писал(а):достоинства-недостатки.
достоинства:
1 - 600вт
2 - на халяву - с работы просто унес списанный
3 - сделал сам
недостатков не обнаруженно. испльзовал его для питания ноутбука, паяльника, дрели
Добавлено: Чт сен 30, 2010 13:26:00
тааааак, очень интереная схема, у нас проблема постоянная как раз с инверторами в машинах, либо горят, либо жгут преды, и есть хотят неподеццки, пару раз нужен был для принтера в машину, но в основном только ноуты заряжать
Добавлено: Чт сен 30, 2010 13:58:16
Shvarzneger
Блин у меня имеется вполне нормальный ИБП APC 1500ВА, замучу-ка я из него инвертор по предложенной Mr_Ice схеме. Только он здоровенный и тяжеленный. Думаю его в багажник прикрутить к днищу и разнтку в салон, куда-нибудь на бороду вывести.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 14:03:04
Сусанин писал(а):как раз с инверторами в машинах, либо горят, либо жгут преды
Сусанин писал(а):пару раз нужен был для принтера в машину
Принтер в инвертер как и в ИБП включать нельзя. Там потребляемая мощность в районе 1800-2000Вт
так что принтер ток в розетку.
Shvarzneger писал(а):Только он здоровенный и тяжеленный.
70% веса это бес батарей которые ты викинешь.
Shvarzneger писал(а):Думаю его в багажник прикрутить к днищу и разнтку в салон, куда-нибудь на бороду вывести.
чень критичен к длине проводов у меня с 1,5 метра работал без проблем а когда попробовал 4 метра провода взять то включатсья отказался. ну и небезопасно в багажник то. у меня лично он дома стоит - когда нужно просто беру его с собой.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 14:14:17
Shvarzneger
Я правильно понял, что 1500ВА - это 1050Вт? Этож комп с монитором можно включать или обогреватель для задних пассажиров, если им сильно холодно станет. Я думаю, что ни о каком прикуривателе тут речи быть не может. Только напрямую на аккум.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 14:17:27
Shvarzneger писал(а):Я правильно понял, что 1500ВА - это 1050Вт?
около того.
Shvarzneger писал(а):Этож комп с монитором можно включать
для компа с монитором и 300 вт хватает зауши.
Shvarzneger писал(а):или обогреватель для задних пассажиров
Shvarzneger писал(а):Я думаю, что ни о каком прикуривателе тут речи быть не может. Только напрямую на аккум.
я на свой просто крокодилы на аккум сделал. в движении его не использую просто незачем.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 11:47:46
Longenen
Не обольщайтесь, у ИБП выходной транс уменьшенных габаритов, расчитан на кратковременный режим работы (до 0,5 часа)
Добавлено: Пт окт 01, 2010 12:01:44
Zayec
Добавлено: Пт окт 01, 2010 13:20:58
Shvarzneger
Longenen писал(а):Не обольщайтесь, у ИБП выходной транс уменьшенных габаритов, расчитан на кратковременный режим работы (до 0,5 часа)
Полчаса работы - это от батарейки. Мой ИБП на 1500ВА один сервер без нагрузки легко держит 1 час от батарейки (специально проверял) потом правильно его выключает, при включении света - включается сервак. При этом, если этот ИБП подцепить к акуму на 60 и использовать на заведённом двигателе, да ещё и с генератором на 80, то я думаю, получишь полноценную розетку на ~220В под приличную нагрузку.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 13:54:38
хто тебе сказал такую глупость?
Так вообще для справочки транс у ИБП работает в постоянку а не только когда от аккумулятора.
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:39:37
TechnoMCJ
Shvarzneger писал(а):Longenen писал(а):Не обольщайтесь, у ИБП выходной транс уменьшенных габаритов, расчитан на кратковременный режим работы (до 0,5 часа)
-)) Блин у меня ни одного упса нету. СТоит одна симетра 80к ( 80кВТ) , но ее домой то не унесешь и в машину не положешь -))
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:41:43
TechnoMCJ писал(а):-)) Блин у меня ни одного упса нету. СТоит одна симетра 80к ( 80кВТ) , но ее домой то не унесешь и в машину не положешь -))
можно и купить и то дешевле получится и мощнее
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:42:59
TechnoMCJ
alex
конечно правда - я для своей линовы видел девайс - вставляется в прикуриватель цена вопроса -400-500 рублей. -)) хотя мне нафиг это не нужно - у меня и так 220 есть -)) только больше 400 Вт нагрузку туда низя вставлять -((
Добавлено: Пт окт 01, 2010 19:44:29
TechnoMCJ
Mr_Ice писал(а):TechnoMCJ писал(а):-)) Блин у меня ни одного упса нету. СТоит одна симетра 80к ( 80кВТ) , но ее домой то не унесешь и в машину не положешь -))
у меня 220 вольт разетка до 400 вт и так есть в салоне -)) если только поставить какой нибудь преобразовать от смартупсы 2200 только
