Страница 1 из 1
Электронный антикор
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:18:05
Vadim 77
Вот случайно наткнулся на электронные устройства которые замедляют коррозию кузова.
Например,
http://www.finalcoat.com/index.html или
http://www.ebay.com/itm/Electronic-rust ... c0&vxp=mtr
Естественно это не означает отказ от антикоррозионной обработки днища и скрытых полостей (особенно) - и она у меня есть.
В общем хотелось бы узнать пользуется кто либо подобными устройствами?
Re: Электронный антикор
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:11:11
Vadim 77
Одно время работал немного с катодной защитой. В данном случае четырех электродов будет недостаточно, а работать они будут только тогда, когда между жертвенным анодом и защищаемой металлической конструкцией будет среда с ионной проводимостью, иными словами - электролит (вода, сырая земля, растворы солей и т.д.)
А распространяться эта защита будет на небольшой радиус - насколько распространится потенциал 12 В в данной ионопроводящей среде.
Грубо говоря, весь автомобиль можно будет защитить этой приблудой либо утопив его в речке, либо закопав под землю.
Для реальной эксплуатации жертвенные электроды должны быть налеплены по всей поверхности авто.
И еще по ГОСТ Р51164-98 потенциал защищаемого объекта должен находиться в очень узких пределах (грубо 0,8-1,2 В) как это регулируется тут? Если потенциал будет больше - произойдет наводораживание и охрупчение металла, меньше - не будет защиты.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:14:14
Как разрулил-то, а
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:17:17
вот только хотел про это спросить, как уже ответ нарисовался
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:24:09
Vadim 77
Коллеги!
В том то и дело, что сейчас у нас на рынке появились электронные антикоры без катодов...
У нас на рынке есть Финал - Коат (правда цена - космос...)
А сейчас параллельно осмотрю вот что (заграницей - дешевле через ебай):
Как я понял всего 1 контакт к кузову прикручивается и... электроны побежали:
http://www.final-coat.ru/
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:26:08
Vadim 77 писал(а):В том то и дело, что сейчас у нас на рынке появились электронные антикоры без катодов
Законы физики изменились?
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:27:03
Vadim 77
Хотелось бы просто понять стоит ли на это тратить деньги или лучше отдать на защитное покрытие воском перед зимой!
Добавлено спустя 43 секунды:
Йожык писал(а):Законы физики изменились?
Да вроде нет...
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:29:08
Vadim 77 писал(а):Хотелось бы просто понять стоит ли на это тратить деньги
Однозначно нет.
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 13:58:50
Vadim 77 писал(а):электроны побежали
перечитал материалы испытаний, не могу понять принципа: как колебания свободных электронов могут помешать им участвовать в окислительных реакциях? Ответа я не нашел. Сободные электроны кузовного металла и так находятся в движении, т.к. это масса - часть эл. цепи. Вообще они находятся в движении в любом металле.
Смахивает на торговлю гербалайфом. Будь это дело действенным на самом деле - не стояли бы сейчас на газопроводах мощные выпрямители станций катодной защиты, это ж сколько энергии можно сэкономить...
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 15:41:32
Vadim 77
Все понятно ... А я то почти поверил.
