Непонятная вещь под названием TRONIC
Модератор: Medved@790
xander
- Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Ребята, кто-нибудь знает, что это такое и с чем его едят? Я только знаю, что это точно автомобильная хрень.
Нашел вот такой девайс, показывает вроде температуру, но показывает как то странно...
Re: Непонятная хренотень под названием TRONIC
два датчика наверное
один в хрени( температура в салоне) а второй на улочку(темп. за бортом)
не?
не?
xander
скорее всего, но как-то неровно показывает температуру, оба датчика на столе - а температура разная
Я так понял что пипку надо куда-нибудь на улицу вытаскивать и приклеивать?
похоже на тоxander писал(а):Я так понял что пипку надо куда-нибудь на улицу вытаскивать и приклеивать?
xander
Завтра прилеплю - поэкспериментирую. В этой фигне еще часы есть, впринципе не помешают. На двухсторонний скотч прилеплю к панели
Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Вряд ли это простой градусник.... Иначе как объяснить наличие кнопки макс/мин (что вкупе с кнопкой Alert on/off скорее всего задает максимальную и минимальную температуру, при достижении которой раздается предупреждение) А ice и пиктограммка с восклицательным знаком?! И еще момент, точность измерения температуры вплоть до десятых для автомобильного градусника?! Сомневаюсь... Область применения этого устройства требует большей точности, нежели простое любопытство автолюбителя. Неведомая хренотень :-/ У меня нет умных догадок
xander
Да вот меня тоже все это вводит в некое замешательство...
Но ту пипку надо точно куда то клеить, потому как на неё уже нанесет двухсторонний скотч. Соответственно если нанесен скотч - подразумевается наклеивание этой штуки не на горячие поверхности, потому как скотч в момент расплавиться весь.
Размышляя логически - то только на кузов, десятые доли - для понтов, мол вот как мы можем температуру показывать.
На крайняк - на радиатор... но какой в этом смысл, если в каждой тачке есть датчик температуры?
Там еще буковки сзади нарисованы:
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Градусник это, разница температур потому-что один датчик внутри прибора, а другой почти что голый (как то так). Кнопки мин макс скорее всего регулируют подсветку или же подстраивают часы.
xander
Значит все таки эту пипку приклеивать к кузову?fragment писал(а):Градусник это, разница температур потому-что один датчик внутри прибора, а другой почти что голый (как то так). Кнопки мин макс скорее всего регулируют подсветку или же подстраивают часы.
Astorian
Ну если эта пипка действительно внешний датчик температуры, что вероятнее всего так, то да. Обычно клеятся в защищенном от ветра и солнца месте, например под бампер. В классике я бы под крыло прилепил:)
Zayec
инфы о производителе в нете пока не нашлось. Кроме того, что контора выпускает ещё и ножи для дайверовxander писал(а):Там еще буковки сзади нарисованы:
http://diveforum.spb.ru/viewtopic.php?t=2491
Zayec
Нельзя. Моторный отсек подогревает. Лучшее место - под бампер.Astorian писал(а):В классике я бы под крыло прилепил:)
Astorian
Ну да, все верно. Внешние датчики вообще дают адскую погрешность. Температура меняется из за нагрева детали солнышком, на ходу охлаждения ветром и т д. На отцовской машине например за 20 минутную поездку температура стабильно пляшет в пределах 1-2 градусов.Zayec писал(а):Нельзя. Моторный отсек подогревает. Лучшее место - под бампер.Astorian писал(а):В классике я бы под крыло прилепил:)
xander
До бампера её еще дотянуть нужно, это летом если сильно приспичит буду что то думать, пока пусть так стоит
Не всегда. В пробках брешет аки Троцкий- нагревается от близости радиатора и отсутствия обдува. Намедни удивил меня- показывал +5, когда за бортом было градусов на 10 ниже. А что хотели- стоим, мотор жаром пышит... А под крылом летом солнышко через металл ой как напечёт! Под задний бампер- лучшее место, но как провод удлинить- он же какой-то особенный, наверное, температурный...Zayec писал(а):Нельзя. Моторный отсек подогревает. Лучшее место - под бампер.
"ice"- это функция "гололёд". Когда с вечера была плюсовая температура, а утром ударил морозец, прибор начинает бить тревогу, сигнализируя об опасности гололёда.
xander
крутая хренотень оказывается
я её переместил кстати в левый угол - а то так не видно нихрена.
Сегодня катался - температура за бортом не менялась, хоть и установил рядом с моторчиком дворников. Летом, конечно, будет жара - под капотом будет ужас - будет врать, но летом я думаю ему врать можно в плюсовые температуры, тут опасности гололеда нет.
кстати, около моторчика дворников сквозняк думаю есть
ведь через решетки на капоте происходит забор воздуха
xander
есть. когда открываешь хреновины у ручек регулировки печки - у меня из них холодный воздух дует, поэтому на зиму я все закрываю.
xander
Я курю, а в машине бывает покуришь - дымоган, открывать окошко - холодно, а тут маленьким сквознячком из дырки вытягивается... Да и натопишь бывает так, что дышать нечем - а тут сразу кислород поступает
Все схвачено.
Хотя была мысль туда мафон затолкать, да что-то я передумал - пусть на штатном месте торчит.
Надо что то придумать и затолкать туда или куллер от компа или что то по-мощнее, чтобы летом не париться.
