Автор |
Сообщение |
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:54:19 |
Прописан на semerka.info |
Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 20:46:09 Сообщения: 18975 Изображений: 18 Откуда: Украина: Киев, Днепропетровск Благодарил (а): 1266 раз. Поблагодарили: 587 раз. Возраст: 31
Модель авто: ВАЗ 2107 1995г КАРБ ОЗОН 2107-1107 БСЗ 4ст МКПП
Антон80да  понял есть такая фиговина. ее же можно переделать под постоянку и в другое место врезать, отдельное от прикуривателя? минус на боковой контакт, плюс на центральный?
Вложения: |
Видеорегистраторы в автомобиле - 1-600x600 [ 53.98 КБ | Просмотров: 2662 ]
_________________ И ни церковь, ни кабак - Ничего не свято! Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью Наш девиз - педальку вниз!
Вернуться к началу |
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Сб окт 15, 2016 16:59:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45 Сообщения: 41972 Изображений: 11 Откуда: Украина, Кременчуг Благодарил (а): 1102 раз. Поблагодарили: 2370 раз. Возраст: 38
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
Ну да! Я себе такой врезал. Вложение:
Видеорегистраторы в автомобиле - 1 [ 174.46 КБ | Просмотров: 2660 ]
_________________ Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Сб окт 15, 2016 17:44:06 |
Антон80 хорошо) на днях попробую сделать. теоретически, если постоянное напряжение на прикуривателе присутствует, то ничего страшного, если будет постоянное и на этом юсб. как вариант посадить на место регулировки яркости приборной панели. недалеко ведется провод на левый нижний угол лобового и должно хватить до верхней центральной точки лобового... на тонировочную пленку должна же прицепиться присоска?
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Сб окт 15, 2016 20:12:56 |
Модератор |
Не знаю, даже мелкая царапинка может помешать присоске. Пробовать надо.
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт ноя 08, 2016 11:23:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 03, 2011 18:00:04 Сообщения: 46931 Изображений: 32 Откуда: Уфа Благодарил (а): 1305 раз. Поблагодарили: 2456 раз. Возраст: 29
Модель авто: Лада Приора "Сочи" '11. Пробег 145 000 км
Поменял АКБ на своем Мио. Теперь у меня снова есть регистратор  Правда, АКБ пришла без разъема, а на плате он нестандартный. Припаял стандартный новый. Процесс ремонта не заснял, только разборку. Старая батарея была какая-то пожеванная и мягкая, кстати. Вложение:
 Видеорегистраторы в автомобиле - 2016-11-08 10-02-55.JPG (2.02 МБ) Просмотров: 2495
Видеорегистраторы в автомобиле - 2016-11-08 10-02-55.JPG [ 2.02 МБ | Просмотров: 2495 ]
Вложение:
 Видеорегистраторы в автомобиле - 2016-11-08 10-03-03.JPG (2.19 МБ) Просмотров: 2495
Видеорегистраторы в автомобиле - 2016-11-08 10-03-03.JPG [ 2.19 МБ | Просмотров: 2495 ]
Вложение:
 Видеорегистраторы в автомобиле - 2016-11-08 10-04-09.JPG (2.33 МБ) Просмотров: 2495
Видеорегистраторы в автомобиле - 2016-11-08 10-04-09.JPG [ 2.33 МБ | Просмотров: 2495 ]
Вложение:
 Видеорегистраторы в автомобиле - 2016-11-08 10-05-47.JPG (2.21 МБ) Просмотров: 2495
Видеорегистраторы в автомобиле - 2016-11-08 10-05-47.JPG [ 2.21 МБ | Просмотров: 2495 ]
_________________ Носки без дырок - считай, в парадном.
Йож-мобиль Том 2 Том 3
В эту замечательную машину просто забыли положить двигатель © AlexZH
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Сб янв 07, 2017 23:23:23 |
Коренной форумчанин :) |
Зарегистрирован: Ср окт 23, 2013 11:46:41 Сообщения: 4631 Изображений: 93 Откуда: Измаил, Одесская область Благодарил (а): 653 раз. Поблагодарили: 587 раз.
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
То-ли от мороза, то-ли время пришло, отломились проводки от зарядки. Чё-то даже никаких мыслей в голову не приходит...
Вложения: |
 Видеорегистраторы в автомобиле - IMG_20170107_220203 (3.54 МБ) Просмотров: 2222
Видеорегистраторы в автомобиле - IMG_20170107_220203 [ 3.54 МБ | Просмотров: 2222 ]
_________________
"Боевая подруга"
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Сб янв 07, 2017 23:51:36 |
Модератор |
Что тут думать? Разобрать и припаять. На провод в месте прохода надеть мягкую трубочку. Резинку выкинуть. Но есть нюанс. Провод должен свободно проходить по трубочке, то есть плотно нятянутая не подойдет. И закрепить трубку нужно только в корпусе зарядки. Длина - не менее пяти диаметров. В этом случае провод не переломится. Это вообще общие требования к элекроинструменту. Но и в данном случае нужно сделать так же.
За это сообщение автора Антон80 поблагодарил: PECHKIN(Вс янв 08, 2017 8:34:04) |
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вс янв 08, 2017 8:51:45 |
Антон80 писал(а): Что тут думать? Разобрать и припаять. Ну да, а то я уже хотел оборванный конец на плюс-минус кинуть, но там же выходящее другое
_________________
"Боевая подруга"
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вс янв 08, 2017 11:27:18 |
Модератор |
PECHKIN писал(а): но там же выходящее другое 14 вольт дашь на регик. Качественный будет работать, плохой сдохнет
Максимиллиан
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вс янв 08, 2017 11:57:05 |
Мега-Гуру Классики |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 13:02:11 Сообщения: 1188 Изображений: 3 Откуда: Екатеринбург Благодарил (а): 76 раз. Поблагодарили: 49 раз. Возраст: 29
PECHKIN писал(а): Чё-то даже никаких мыслей в голову не приходит...  Мысль одна - некачественный Китай
_________________ LADA 21053 - Снежная Королева
Rush
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 13:01:32 |
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 16:28:02 Сообщения: 3586 Изображений: 40 Откуда: Донецк, Санкт-Петербург Благодарил (а): 32 раз. Поблагодарили: 131 раз. Возраст: 33
Пружинку на выход нацепить что бы перегиба сильного не было
_________________ Каждый стремиться вырваться вперед,что бы прийти к финишу последним... © Моё машин Мои альбомы
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 21:30:51 |
Rush да уже нацепил... Не могу сказать, что спаял, но скрутил - это точно! Работает!
Вложения: |
 Видеорегистраторы в автомобиле - IMG_20170110_214827 (4.03 МБ) Просмотров: 2132
Видеорегистраторы в автомобиле - IMG_20170110_214827 [ 4.03 МБ | Просмотров: 2132 ]
_________________
"Боевая подруга"
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 21:34:22 |
Модератор |
На вид жестковата трубочка.
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 21:39:15 |
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 21:43:27 |
Модератор |
PECHKIN Я внутренности зарядника прятал в киндер-яйцо и его под панель. Подсоединение к 12В проводками из яйца. Сама плата небольшая, нормально поместилась.
За это сообщение автора Антон80 поблагодарил: PECHKIN(Вт янв 10, 2017 21:50:45) |
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 22:08:22 |
PECHKIN никогда не любил такие торчалки. ни зарядки, ни флешки для магнитол
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 23:07:55 |
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 23:09:51 |
Модератор |
Какой случай? Чтобы дальше торчало?
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 23:16:40 |
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Вт янв 10, 2017 23:18:28 |
у меня похожая зарядка Вложение:
Видеорегистраторы в автомобиле - 17b7f8680c06ac0ab6478ff557c5715f [ 15.31 КБ | Просмотров: 2112 ]
а теперь сравните с обычными размерами) Вложение:
Видеорегистраторы в автомобиле - promate-trica-cr2_vv [ 32.44 КБ | Просмотров: 2112 ]
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Ср янв 11, 2017 10:33:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2013 17:02:05 Сообщения: 13586 Изображений: 5 Откуда: Липецк - город металлургов Благодарил (а): 744 раз. Поблагодарили: 1388 раз. Возраст: 35
Модель авто: Лада Калина 2 универсал "Белое облако", 2017 г.в., ГБО OMVL, 24 000 км
Чтобы не торчало нужно дополнительное гнездо прикуривателя делать, как я
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Ср янв 11, 2017 10:42:38 |
Модератор |
Стационарную USB-зарядку. И ничего не торчит, и прикуриватель свободен.
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Ср янв 11, 2017 10:43:46 |
Модератор |
Йожык писал(а): Стационарную USB-зарядку
Rush
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Чт янв 12, 2017 7:24:43 |
Кстати, стационарные зарядки сильно греются? Кто-нибудь испытывал?
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистраторы в автомобиле Добавлено: Чт янв 12, 2017 8:20:18 |
Модератор |
Не греется, ну может чуть теплая.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Последние темы на форуме
