Ищу оптового покупателя на мелкие запчасти, оставшиеся в наследство
Запчасти ВАЗ
1. Комплект проводов высокого напряжения
2. Стекла боковые мигалки круглые
3. Подшипники 180306АКС17, 6-180302У1С9, 6302RS (НРБ), 180502К1, 6201 2RS, 6-180201У1С9
4. Сальник передней ступицы 2101-3103038 – 2 шт.
5. Сальник полуоси 2101-2401034 – 4 шт.
6. Реле регулятор напряжения 121.3702 и 591.3702
7. Датчик включения вентилятора 2103-3828010
8. Реле РС 523Б
9. Грузики балансировочные малые – 20 шт
10. Световозвращатель 2106-3726570
11. Лампы 12VP21/5W – 5 шт, 12 VR5W – 20 шт, 12V3W – 19 шт
12. Ремкомплект ВАЗ подвески глушителя 2101-1203047р, 2101-1203072р
13. Ручка стеклоподъемника 2105-6104064, 21011-6104068
14. Ручка двери внутренняя 21011-6205180 – 4 шт
15. Дренажный фильтр для очистки воздуха
16. Замок зажигания (Венгрия)
17. Пробка радиатора 2101…2107
18. Ремкомплект бензонасоса
19. Ремкомплект топливного насоса
20. Запор поворотного окна
21. Набор №2 для ремонта сцепления (заклепки, развальцовка)
22. Штуцера для прокачки гидросистемы
23. Пыльник тормозного цилиндра 2101-3501058 – 10 шт
24. Блок управления и сигнализации БУС-1
25. Рассеиватель левого подфарника (белый) 2103-3712070
26. Стекло подфарника рассеиватель желтый 2103-3712071
27. Ремкомплект главного и рабочего цилиндра сцепления 2101-2107
28. Полный комплект наконечников высоковольтных проводов системы зажигания ВАЗ (кроме 2108-2109)
29. Фара в сборе 2106
30. Корпус водяного насоса 2101-1307015
31. Шарнир верхнего рычага передней подвески 2101-2904180 (для ВАЗ 2101-2107)
32. Фильтр тонкой очистки топлива с магн. диском ФТМ-1
33. Цилиндр колесный заднего тормоза
34. Замок топливного бака
35. Набор предохранителей 5-50А (20 шт)
36. Комплект пружин переднего суппорта 2101-07 – 3501133 – 4 шт, 2101-07 – 3501035 – 4 шт
37. Кнопка аварийной стоянки
38. Реле поворотов 78.3777
Продажа запчастей (наследство)
- Haris22
Не совсем понял, как это относится к автомобилю?
Да и фотки бы увидеть всего это добра
Цену указать - это обязательно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
