ну у вас там все круглый год растетБуйный писал(а):Это лук- батун. У меня он круглый год растёт. Когда он стрелки пускает из них классная зажарочка получается.
Ау, садоводы!
- артур с
Re: Ау, садоводы!
Re: Ау, садоводы!
Ну, уж прям не всё, но зелень круглый год с огорода своя. Кстати, вчерась уже ел свою молодую картошечку, мммм...артур с писал(а):ну у вас там все круглый год растет
- олежек
Re: Ау, садоводы!
да, но с рынка, уже...Буйный писал(а):Кстати, вчерась уже ел свою молодую картошечку, мммм...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Ау, садоводы!
Из стрелок? А моя мать вечно прийдёт как увидит стрелки, то ругается и срывает их. Говорит из-за них лук не растёт в земле. Срывает и выкидует. Неужели пробовать жарить!?Буйный писал(а):Это лук- батун. У меня он круглый год растёт. Когда он стрелки пускает из них классная зажарочка получается.
Видел сегодня капельный полив брата и ванну его на полтораметровой высоте верх ванны. Так на ванну солнце не светит. Греется от окруж. Воздуха. Спросил у него почему не бочка, а ванна. Он говорит бочка за год-два прогнивает. И бочки из под масла и химии вредные!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
а я уже три раза ел чужую молодую картошечку!Буйный писал(а):Ну, уж прям не всё, но зелень круглый год с огорода своя. Кстати, вчерась уже ел свою молодую картошечку, мммм...артур с писал(а):ну у вас там все круглый год растет
- X-TAZ
- X-TAZ
Re: Ау, садоводы!
X-TAZ писал(а): капельный полив брата и ванну его на полтораметровой высоте верх ванны. Так на ванну солнце не светит. Греется от окруж. Воздуха. Спросил у него почему не бочка, а ванна. Он говорит бочка за год-два прогнивает. И бочки из под масла и химии вредные!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:05:17 16:04:14Image taken on:Вт май 17, 2016 13:04:14Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- Haris22
Re: Ау, садоводы!
Воздух накачан 2 атм.артур с писал(а):воздух в баке накачан???...должен 1.5 атм
регулятор давления не трогал???
обратный клапан не засран???
Регулятор не трогал.
Где находится этот клапан в таком насосе?
у нас как делается: подсоединяешь насос к трубе (скважине), заливаешь через верх воду в бак (около 2,5л.) включаешь. Раньше все было нормально напор был хороший и если пережать шланг, то давление идет до 3,1 и насос отключается, потом разжимаешь шланг, вода хлещет и давление доходит до 1,5 он опять включается.X-TAZ писал(а):Скважина три метра!? Это колодец блин. Всёравно шо с лужи качать ггг. Если бы было мало воды со скважины, то долго бы качало или вобще бы воздух хватало и переставало качать. А если всётаки поднимает давление до двух и вырубается станция, то тут или автоматика сбилась или манометр брехать начал. Или она качает двойку и не выключается? Тогда воды мало. Бо насос мощный очень.
А в этом году сколько не пережимал доходит до 2-шки и выше не идет, и не отключается. Все соединения герметичны, проверял. Вот и думаю, где в этом корыте может быть обратный клапан
- Haris22
Re: Ау, садоводы!
Не знаю, это трубу надо вытаскивать из земли, там же не колодец, а вот так торчит:артур с писал(а):обратный клапан внизу колодца на конце трубы есть???
- артур с
Re: Ау, садоводы!
Харис ,тебе надо заполнить не бак в станции ,а всю трубу от станции в скважину....отсоедени от станции этот зеленый шланг и залей в шланг воду полностью...чтоб вода заполнила всю систему---это первый вариант
а вот второй самый хреновый---это то что труба в скважине не цепляет воду---грубо говоря ТУПО УШЛА ВОДА...так же как и у меня ушла зимой....симтомы теже самые были---доходит до 2 и не выключается---ей нечего сосать из скавжины...пусто
попробовать утопить немного этот патрубок из земли...,а еще лучше расковырять скважину и посмотреть
а ,да...и это---2 это много накачано воздуха...надо 1.5
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
в патрубке из под земли вода есть??открути уголок и посмотри
- Classic
Re: Ау, садоводы!
А я вот насосик для полива газона приобрёл. Скважины нет, а поливать травку хочется. Насос марки "Ливнь"- о как! Боялся что дюже мощный будет- 60 л/мин производительность, а у меня один лишь веерный дождеватель. Решил поставить разветвитель на выходе для байпаса- если чё излишки назад в бочку сбрасывать. Сегодня подключил- всё норм, байпас не нужен в общем-то. Напруга у нас в посёлке порой 150 вольт бывает,так что не выйдет он на расчётную мощность. Но того что есть как раз достаточно- струя с дождевателя бьёт ого-го! Пока на 15 минут пробно включил- литров 200 угнал за это время. В принципе,думаю бочки в 1 т. достаточно будет пролить мальца травку.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:05:20 13:52:51Image taken on:Вс май 20, 2018 10:52:51Camera-manufacturer:SonyCamera-model:ST27i
Re: Ау, садоводы!
В соседней теме с травой борются всеми силами и средствами, а Валера её поливает .
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Ау, садоводы!
мож у него та трава с которой некоторые не борютсяБуйный писал(а):В соседней теме с травой борются всеми силами и средствами, а Валера её поливает .
- Classic
Re: Ау, садоводы!
У меня газон. Правда, не шибко культурный- не идеально ровный и гладкий. Для этого нужен как раз регулярный полив и стрижка газонокосилкой. У меня же тример, а с поливом беда- скважины нет, та вода что подаётся централизованно- маленького давления. Вот и решил насосик приобресть. Кстати,то что газон не идеальный мне даже нравится- а то у некоторых слишком ненатурально смотрится- как картинка какая-то вылизанная. У меня же просто травка. В жару просто выгорает порой, желтеет когда дождей долго нет.
Как-то так у нас:
Как-то так у нас:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:05:01 15:14:09Image taken on:Вс май 01, 2016 12:14:09Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-S5000
Re: Ау, садоводы!
А у нас так, пока. Персики, инжир, вишня. картофан. Клубника уже отошла. Про редиску уже и забыли..Classic писал(а):Как-то так у нас:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:05:21 12:40:33Image taken on:Пн май 21, 2018 9:40:33Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C5-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:05:21 12:40:15Image taken on:Пн май 21, 2018 9:40:15Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C5-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:05:21 12:39:09Image taken on:Пн май 21, 2018 9:39:09Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C5-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:05:19 12:47:41Image taken on:Сб май 19, 2018 9:47:41Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C5-00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:05:21 12:41:19Image taken on:Пн май 21, 2018 9:41:19Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:C5-00
- Classic
Re: Ау, садоводы!
Устроил небольшой прудик с фонтанчиком. После заливки наливного пола в квартире осталось несколько строительных ёмкостей по 90л. Одну вот пристроил.
P.S. Можете не говорить что эта прямоугольная конструкция напоминает! Знаю!
Снял ещё видео, да, блин, нечаянно удалил его.P.S. Можете не говорить что эта прямоугольная конструкция напоминает! Знаю!
