Страница 1 из 3
Газовая колонка -выбор, отзывы пользователей, обслуживание.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:23:56
Собственно интересует опыт использования данного прибора по части функционала и автоматики.
Не могу выбрать одно из двух:
1. регулировка (установка) температуры воды на выходе (ручная)
2. автоматическое поддержание заданной температуры воды на выходе (не зависимо от разбора, напора)
Поделитесь опытом использования, помогите определиться.
Re: выбор. газовая колонка. отзывы пользователей.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:32:20
четвёрковод, у мну "Юнкерс" уже года 4 точно (а мож и все 7 - хз). Судя по функционалу, она дает +50градусов от входящей воды. Но у нас напор не шибко шикарный, посему разбавлять холодной не всегда хорошо - можно передавить и колонка погаснет из-за слабого протока воды. Борюсь оч легко - прикручиваю вентилем газ на лето. Факел меньше - греет слабее. Чутку добавил холодной - и все пучком.
ИМХО, покупать "странного производителя", но с рекламой о регулируемой температуре - стремно, нуегонафиг. Именитые производители либо такого не делают вобще, либо стоит это дурных денег. Посему, считаю "Юнкерса" надежным производителем, а эти выходные градусы - от лукавого! Сегодня хочу 40 градусов - завтра 45. Один хрен прикручивать надо, или давить холодной, если давление позволяет.
Не заморачивайся, не стоит оно того.
Лишний наворот.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:35:51
Главное надежного производителя взять. У меня не колонка правда а котел двухконтурный, но уже убедился по опыту друзей, нужно брать нормальные бренды
Добавлено: Пн июн 27, 2011 21:48:39
Есть уже привычка житья без колонки вообще, с центр. горячей водой, по этому хотелозь бы максимально упростить процедуры регулировки, чтобы мои ребёнки, например, вообще колонки не касались, открыл кран и умылся, не ошпарился.
С производителем точно определился, а вот функционал:
http://www.kolonkineva.ru/home/19-neva4511.html
или
http://www.kolonkineva.ru/home/37-neva6011.html
Добавлено: Пн июн 27, 2011 22:09:26
учитывая, что производитель местный, знающий условия и рабочее давление воды начинается всего лишь от 0,1 атм, я бы выбрал аппарат по второй ссылке.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 3:21:08
CHMZ
В свободное время занимаюсь установкой и ремонтом колонок и газовых плит.Совет-бери первую.Доводы:Ставил несколько таких,отзывы положительные и заниматься ремонтом их ещё не приходилось.Выпускаются уже несколько лет.Колонок второго типа ещё ни разу не попадались.А то что НЕВА-100% правильно,другие даже не смотри!Завод работает с 50-х годов,качество хорошее(с содроганием вспоминаю "Сибирячки",польские).Ещё совет-фильтр на воду ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ещё-у НЕВЫ полно сервисных центров по всей стране(вдруг брак) и запчасти не проблема.Цена тоже + первой колонки.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 4:00:14
четвёрковод писал(а):по этому хотелозь бы максимально упростить процедуры регулировки
Ну если у тебя нормальное давление воды, то и эту нечего регулировать (автомат, или как?
). Это я "выделываюсь" просто из-за давления фиговово.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 6:27:41
Shim
У самих стоит НЕВА 4511 (по первой ссылке), стоит уже года четыре, слава богу ни разу не ломалась. Индикация температуры - вещь удобная. Гарантия на них по-моему 3 года. Единственное электронный розжиг и вся эта индикация батарейки вытягивает довольно быстро. Дорогих алкалиновых месяца на 3 хватает. Но пользование частое.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 7:12:44
стоит юнкерс, в виду того что дом хрущевка, пользуемся постоянно, стоял пьезо розжиг, через пару месяцев сломалась кнопка, а по гарантии тащить из за кнопки не захотелось, приколхозил розжиг для обычной плиты удлинив провода и подключив к колонке, проработал тоже не долго, хорошо что есть окошко для наблюдения за запальником, через него и поджигаем сейчас колонку, в остальном без проблемная работает и работает, единственное летом когда падает давление воды да и температура в трубах выше чем зимой, на выходе вода достаточно горячая приходится разбавлять холодной, а зимой при тех же условиях, кран газа приходится открывать гораздо сильнее что бы вода была комфортной температуры...
сейчас смотрю на приведенные ссылки наверное взял бы неву с автоматической регулировкой температуры, но у нас их надо еще поискать, очень много китайских, и местного завода разлива "лемакс" из китайских комплектующих, можно пачками ставить, потому как стоят около 3500 рублей, но при этом говорят что сравнительно надежные...
Добавлено: Вт июн 28, 2011 7:46:58
Randall писал(а):у мну "Юнкерс" уже года 4 точно (а мож и все 7 - хз). Судя по функционалу, она дает +50градусов от входящей воды. Но у нас напор не шибко шикарный, посему разбавлять холодной не всегда хорошо - можно передавить и колонка погаснет из-за слабого протока воды. Борюсь оч легко - прикручиваю вентилем газ на лето. Факел меньше - греет слабее. Чутку добавил холодной - и все пучком.
Это самый лучший совет . У самого юнкерс, уже 11 лет, без проблем. Тесть брал чего-то украинское навороченное с электроникой-автоматикой, поменял две, сейчас третья импортная. А юнкерс вещь, в 2000 году брал за 1400 грн, тогда это было очень дорого.
Randall А вот мысль перекрывать немного газ до меня дошла только после 4-х лет мучений
Добавлено: Вт июн 28, 2011 8:19:24
олежек писал(а): очень много китайских
у маман какаято китайская стоит колонка в хрущевке - дрянь редкостная. то одно поломается, то другое... задрала уже.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 8:20:56
Во-во, юнкерс ставьте
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:48:03
CHMZ
Ты менеджер по продажам?Про это чудо юдо первый раз слышу.Не стоит ставить ничего экзотического.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 11:38:24
CHMZ писал(а):Про это чудо юдо первый раз слышу.Не стоит ставить ничего экзотического.
В UA это вовсе не экзотика.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 11:45:26
CHMZ
гость писал(а):В UA это вовсе не экзотика.
в России тоже!!!
Добавлено: Вт июн 28, 2011 11:51:38
kubas
У меня стоит Нева с авторозжигом,правда без автоматической регулировки температуры, стоит уже года 3,без проблем
Добавлено: Вт июн 28, 2011 11:58:59
Я даже покажу
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:06:15
у мну такая
Добавлено: Вт июн 28, 2011 16:42:39
Это очень распространённый брэнд колонок. И отзывы по ним очень разноречивые. На одном сантехническом форуме некий чувак поставил в подписи фразу - Юнкерс плохая колонка!
Сам юзаю армавирскую, савецкого типа, с простейшей автоматикой, 21кВт, восемь лет, там ломаться нечему.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 4:02:37
CHMZ
Буйный писал(а):Это очень распространённый брэнд колонок.
Значит к нам в регион их не поставляют.В основном у нас Мора,Электролюкс,китайцы(аналоги Невы),ну и лидер продаж-Нева.Так что зря я про юнкерс,просто нет их у нас.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 7:06:05
CHMZ писал(а):... просто нет их у нас.
CHMZ, ты же в этом не виноват!
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:51:22
у меня в Евпатории у родителей двухконтурный котел стоит фирмы Ferroli моделина DomiTop c24e, не знаю сколько уже стоит, но вроде тьфу-тьфу-тьфу работает исправно, но местами шумно
В Севасте дома колонка Beretta с пьезорозжигом, который работает раз - через 10, ничего хорошего о ней не скажу, но и плохого тоже.
А когда был студентом и с другом снимали квартиру, там стояла колонка Demrad, вот это чудо еще то, температура воды на выходе у неё могла меняться при неизменном давлении воды и газа. Только за три года проживания приходилось мастера вызывать раз в год. То она не зажигалась, то зажигалась, но сразу гасла, в общем чудо турецкой техники
Добавлено: Чт июн 30, 2011 19:06:52
Спасибо друзья! Всё прочитано, обдумано и куплена первая в списке, вопрос не цены так как цель была поставленна приобрести новое. Просто решили отказаться от электроники.
Shim писал(а):Дорогих алкалиновых месяца на 3 хватает.
По этому поводу вот что подумал, привинчу ка я вместо батареек зарядное от телефона, должно работать, как считаете?
CHMZ писал(а):Ещё совет-фильтр на воду ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Картиночку прикрепи пожалуйста, какой?
Добавлено: Чт июн 30, 2011 20:42:14
Антон80 писал(а):Я даже покажу
ГЫ! Один в один моя!
олежек писал(а):у мну такая
Это уже следующая моделька. Поновее.
четвёрковод, с приобретением!!!
Добавлено: Пт июл 01, 2011 1:05:44
CHMZ
четвёрковод писал(а):Картиночку прикрепи пожалуйста, какой?
Фильтр не аквафор или барьер,а от грязи.В колонках в водяном блоке есть узкое место-сопло Вентури.Оно грязью забивается.Фильтр очень хорошо помогает.Ставится перед колонкой.
