Уголок радиолюбителя
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
ха. Запустил я штатные платы от колонки! Во-первых впаял резонатор якыйсь 25 кгц. На плату с картридером. Во вторых обнаружил шо почти ни одна кнопка не срабатует тактовая! Из 11. Там в них окислы. Я с такими-кнопками на котлах встречался и покупаю в инете и меняем мы их. Ну и тут я начал перепаивать. бо шоб запустить звук нужно нажать определённую кнопку! А так простоэподав питание оно не пускается.
Короче начало работать. Токо какие-то цокания при проигрывании. Звука. Может резрнатор не тот. Выпаяю посмотрим.
Похоже я просто добавлю в эту колонку динамик и блютуз и акум! И будэ бомба!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:12 01:05:14Image taken on:Вт янв 11, 2022 22:05:14Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9306/ E 35 15 11.8789Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:12 02:17:23Image taken on:Вт янв 11, 2022 23:17:23Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.8652Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:12 02:17:37Image taken on:Вт янв 11, 2022 23:17:37Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9306/ E 35 15 11.8789Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:12 02:37:42Image taken on:Вт янв 11, 2022 23:37:42Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9306/ E 35 15 11.8789Google Maps:
- X-TAZ
Недавно приобрёл типа светильник на солнечной батарее с датчиком движения. Ну может пару недель он работал! Светил, включался. Потом перестал. Ну правда висел он в доме, где мало света! Поотом ложил его на-подоконник, думал вот тебе свет- заряжайся. Но нет . Не раб. Ну я подозревал шо просто акум здох, и не успевает зарядиться!
Вскрыл. а там да- обычная банка лития дохлая - 1.65 вольт. Ешё и съёмная. Снял, зарядил. Всё работает.
Солнечная батарея если свет комнатный не падает выдаёт 0.6 вольт примерно.
Если поднести к светодиодной лампе сантимов на 30, то даёт 2.65 вольт. Есественно этого мало для зарядки акума, который 3.7 -4.2 давать должен. Ну пррстейшее решение - встроил модуль контроля заряда для лития. Теперь можно зарядить от микро-юсб и на месяц точно хватать должно! Ну может солн свет будет елеэеле поддерживать. Это если на улице. но тут это всё нихренаэне герметичное. Под дождь нельзя! А я видел у людей такие во дворе на деревьях развешены.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:20 12:52:09Image taken on:Чт янв 20, 2022 9:52:09Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:20 12:52:17Image taken on:Чт янв 20, 2022 9:52:17Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:20 13:14:38Image taken on:Чт янв 20, 2022 10:14:38Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.7828Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:20 13:14:47Image taken on:Чт янв 20, 2022 10:14:47Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9168/ E 35 15 11.7828Google Maps:
.. это светодиодки от сети. А это ва́рево ... на пенсии, когда все котлы отремонтированы и промыты в округе.
Саня, не напряжение измеряй, измерять надо ток.
Один вольт, два, три, ни о чём не говорит.
- Максимиллиан
Да там без разницы. КПД слишком низкое у солнечных панелей. Народ до сих пор верит в ээти сказки, а другие спекулируют на них.
Да, в африке это возможно бы и работало, но никак не в РФ, максимум это южные районы. Но там и панели нужны высококачественные, а не эту поделку.
Хороший цикл роликов у цыгана (ТемнаяФаза), как он путешествовал по Казахстану на электромобиле. Максимум в день 120 км проезжал.
- X-TAZ
Та-павербанк у меняэесть на солн батарее. Я давно поняв шо оно не зарчжается от солнца! А прожектор этот просто цикаво ьыло глянуть шо внутри. 115 грн был вроде
у меня именно таких на улице пару штук висит, типа самые бюджетные, уже больше года висят, герметичные они. У меня еще по бокам панели. В помещении от них толку ноль. Они на улице еле подзаряжаться успевают. Для помещения с выносными панелями нада! Акумы с магаза на них гуано, емкость никакая. Поставил с разобранных ноутбучных элементы, примерно по 2000 ма в них в остатке. А с завода там 600 ма в лучшем случае.
- X-TAZ
- Модель авто: Ваз 2107
Всем привет , такая проблема, не идёт зарядка на семёрке, генератор 372.3701, контрольная лампа не горит , но плюс на возбуждении есть, никак не могу разобраться
- X-TAZ
контрольная лампа может сгореть, а зарядка может идти. Мерять нужно.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
вот дня три у меня проблымал этот фонарь и всё. Похоже акум здох. В тёмном коридоре! Я думав хоть може на месяц хватит.VladiZlav писал(а): ↑Чт янв 20, 2022 20:06:39у меня именно таких на улице пару штук висит, типа самые бюджетные, уже больше года висят, герметичные они. У меня еще по бокам панели. В помещении от них толку ноль. Они на улице еле подзаряжаться успевают. Для помещения с выносными панелями нада! Акумы с магаза на них гуано, емкость никакая. Поставил с разобранных ноутбучных элементы, примерно по 2000 ма в них в остатке. А с завода там 600 ма в лучшем случае.
- PECHKIN
Провода надежно закреплены к генератору, затянуты?
У самого была недавно такая ерунда, много беды наделала.
- X-TAZ
странно. Фонарь не светит этот солнечный, а при подкл зарядки показует шо заряжено. . .или в-акуме защита сработала и его отсекло. . .или. . .
- X-TAZ
Полез внутрь. Акум 2.7 вольт. Тот модуль шо я встроил не может начать зарядку, вынул акум , включил в другое зарядное - заряжает.
А в светильнике я включил мОдуль зарядки параллельно штатному модулю, который от солн батареи заряжает. Поэтому он токо заряд контролирует, а разряд ушёл глубже и модуль его не видит походу. взял пока другой акум вставил. Его поюзаю. Тоже б-у
- X-TAZ
- X-TAZ
хочу вот попробовать собрать колонку по отакой схеме. Используя 2 акума 18650 и 2 контроллера заряда-разряда. Такая схема позволит зарядаться от обычного микро-юсб зарядного 5 вольтового! Контроллеры будут подключены параллельно!
Просто если брать один контроллер на 2 акума, то тогда там зарядное нада на 8 вольт. А хочется от стандартного.
И плюс модудь блютуза и усилка работает от 3-5 вольт, а старая плата колонки работает от 7.5 вольт!!! Тоесть можно последователить два акума и брать эти 6-8 вольт!
Да - можно было работать от одного акума и поставить повышающий преобразователь до 8 вольт, но тут же ещё хочется шоб ёмкость была больше для блютуз-колонки! Тоесть там 1 акум на блютуз идёт, другой на усилок. Усилок канешно больше жрать буит, но всё же. . .
Если для увеличения ёмкости акумов соединить их тупо параллельно к одному контроллеру, то там один акум как токо зарядится. То буит всё отключаться и второй недозаряжен буит.
Тут ещё вопрос как поведёт себя всё если я подключу оба усилка к одним и тем же динамикам! Один же на 7.5 вольтах пашет, а второй на 5. Правда я ж буду их разьедениять переключателем. Тоесть либо играет с блютуза, либо играет со старой платы с картридерами.
Вопщем это нада пробовать. Старая плата она от 7.5 вольт и там же ещё дисплей с часами, температурой работает. Эх. Низя отключать 7.5 вольт. Нада шоб они постоянно шли. Посмотрим. Спалю, не спалю. а?вот блютуз модуль с усилком можно буит выключателем отключать. А проигрывание с карты-радио отключается тактовыми-кнопками связаными-со-старой платой.
Это я про эту колонку -
Отправлено спустя 16 минут 46 секунд:
Есть канешно ещё вариант - заряжаться от 5 вольт микро юсб, но потом ставить повышающий преобраз. И далее бмс-контроллер на 8 вольт на 2 последовательных акума. Но питание блютуза и усилка нового брать отдельно от каждого акума. Будет думаю примерно то же самое шо и при нарисованной схеме токо тут бмс контроллер состоит из двух отдельныхзарядных модулей.
Отправлено спустя 7 минут 15 секунд:
кстати, а твои светильники днём пл датчику движ включаются? Бо мой включается! И нафига-ему включаца днём при солнечном свете. . .нету в нём датчика отсвещённости. И другой акум он усаживает за 3 дня! Стоит в проходном коридорчике,эгде часто бегаю с комнаты в кухню. Тоесть срабатует часто! Опять сел.VladiZlav писал(а): ↑Чт янв 20, 2022 20:06:39у меня именно таких на улице пару штук висит, типа самые бюджетные, уже больше года висят, герметичные они. У меня еще по бокам панели. В помещении от них толку ноль. Они на улице еле подзаряжаться успевают. Для помещения с выносными панелями нада! Акумы с магаза на них гуано, емкость никакая. Поставил с разобранных ноутбучных элементы, примерно по 2000 ма в них в остатке. А с завода там 600 ма в лучшем случае.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:07 01:46:31Image taken on:Чт янв 06, 2022 22:46:31Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8482/ E 35 15 11.7691Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:26 14:11:17Image taken on:Ср янв 26, 2022 11:11:17Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 11.7553Google Maps:
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Можно взять 3 аккумв и будет 11В, заряжать от 15В блока питания, они дешёвые. Усилок на TDAшке. Если аккумов 2 шт, заряжать от 12В блока питания, их тоже море.
- X-TAZ
акумов 2 шт от 12 вольт? Як цэ?
Вобще у меня есть зарядные и 5 и 7.4 и 12.6 волтт. Для литиев. Но я хочу от 5 стандартных вольт! Вон малые блютуз-колонки все-на 1 банке лития! И бывает на 6 часов хватает.
- X-TAZ
Хух. Оцэ нада шо снаружи вмонтировать внутрь. Наконец-то подобрал переключатель шоб работала и старая система и новая с блютузом. Плюс доп динамик. И с акумами теперь. Не было через акумы. Тут типа на дисплее и время показует и температуру с комнате и дату. И будильник есть!!! И с флешки играет! И радиоэработает когда припаял резонаторэчастоты тот шоэнада! Антенку токоэнада приделать. Или провод. Спёрли антенку. А и пульт был к этой колонке. но нету. думаю тут чаще всего буит использоваться тупо блютуз. И блютуз робэ через свой усилитель отдельный и с доп динамиком, который пищалка. Вооот.
На-каждом акуме свой контроллер припаян, ноэзаряжается от одной платы, которая-в-свою очередь ещё и повышает на старые платы до 7.5 вольт! Отак напутано.
А. Ещё сами часы питаются от двух таблеточных акумов. Шоб сохранялось время. Бо-если запитать от литиев, то если-сядет литий и отрубит модуль зарядки акум, то время собъётся и дата и настройки.
Отправлено спустя 4 часа 35 минут 13 секунд:
отак наворотил проводов. А сзаду ось такэ. И робэ!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:03 19:36:48Image taken on:Чт фев 03, 2022 16:36:48Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 12.0162Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:03 19:36:41Image taken on:Чт фев 03, 2022 16:36:41Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 12.0162Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:03 21:40:42Image taken on:Чт фев 03, 2022 18:40:42Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8894/ E 35 15 12.0162Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:03 23:03:24Image taken on:Чт фев 03, 2022 20:03:24Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8894/ E 35 15 12.0162Google Maps:
Сбылась мечта - купил...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:02:03 11:49:59Image taken on:Чт фев 03, 2022 8:49:59Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2101K7AG
- X-TAZ
в пути
Ну почти каждодневно планирую пользовать. Очень ее не хватало. Долго думал купить просто паяльный фен или разориться на все вкупе, и решил разориться
- X-TAZ
Представь микросхему, у которой 8 ножек. Или даже несколько десятков, а между ногами доли миллиметра. Как её выпаять и впаять?
