... одно проигрывание на "тракторе" всё равно, что 50 проигрываний на аппарате высшего класса.
Уголок радиолюбителя
Вот классная технология грамзаписи, DMM, непосредственно на металлический диск:
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
не ну я чую когда-качество хуже. И-когда лусше. И когда громкость вдвое меньше. Просто громкость.
- X-TAZ
Ще одну колонку собрал с простеньким усилком с блютузом. Плюс блок питания 2 ампера. Качает отлично! У меня такой блютуз колонку с гараже играет! Дальность приёма хорошая! А тут чувак дал колонку айва ему сделать. Япония! Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
И ещё приобрёл другой усилок с блютузом, который при 24 вольтах выдаёт 50 ватт! На канал! Вот подпаялся и хочу с90 колонки включить . Посмотрим! В ютубе реальный был обзор этого усилка с замерами. если правда, то выдаёт! Какраз и блок питания на 24 вольта двухамперник когда-то купил и не понадобился!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:03 02:02:38Image taken on:Вс янв 02, 2022 23:02:38Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 11.824Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:03 02:30:26Image taken on:Вс янв 02, 2022 23:30:26Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 11.824Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:03 02:03:01Image taken on:Вс янв 02, 2022 23:03:01Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.9031/ E 35 15 11.824Google Maps:
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Ну вот и что меня сюда занесло?! Я же к радиолюбительству никогда не относился. Батя вот мой - был радиолюбителем в 50-70х годах, а я по электронике изначально, потом по компьютерам, и теперь вот больше по Linux. Думаю, "радиолюбительство" - это по радиосвязи больше, а для энтузиастов электроники такое аналогичное название есть?
- X-TAZ
подключил. Проверил. Плата достойная! И не сильно греется, но на максимуме если гонять, то лучше приклеить сзаду платы радиатор. Там на всю почти поверхность идёт масса.
Отправлено спустя 28 секунд:
Да и в ходе видео я названия путал. Простите.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
радиодетали и радиорынок тоже не относятся только к тому, шо связано с радиосвязью! Там есть всё!blentrou писал(а): ↑Пн янв 03, 2022 10:03:10Ну вот и что меня сюда занесло?! Я же к радиолюбительству никогда не относился. Батя вот мой - был радиолюбителем в 50-70х годах, а я по электронике изначально, потом по компьютерам, и теперь вот больше по Linux. Думаю, "радиолюбительство" - это по радиосвязи больше, а для энтузиастов электроники такое аналогичное название есть?
- X-TAZ
- X-TAZ
Кстати годик назад я купляв усилочек собранный в-корпусе с блоком питания с флешками, сд-разьёмами, и блютузом. на корпусе заявлено 60 ватт! за 400 грн примерно. Подключав я-к нему с90. Еле играли они! А на этой плате с блютузом заявлено 30 ватт на канал, и максимум 50 ватт при 24 вольтах. У разных пррдавцов чуть по разному написано. Щас покажу.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Вот оно - https://bigl.ua/p715088715-audiopidsily ... FaRgfztiaQ Отправлено спустя 37 секунд:
Но я брав у другого продавца - там один осиавався и за 268 грн
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А ещё вот этот модуль для меня нормально показал себя! И блютуз отлично ловит- дальность хорошая - и тянет колонки хорошо! Две колонки на нём собрал. От 12 вольт. Но пишут шо до 24 можно. https://bigl.ua/p1167787067-audio-usili ... 0Lv71x2hTE
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Щас планирую взять вот такой за 90 грндля одной блютуз-полоночки - в-которой чёто всё-перестало работать- тут и часы были. Отдали сёдня. вместо блока с часами може втулю ще динамик. Купил недавно динамиков пару. Вставлю блютуз, усилок и акум с зарядкой.
- X-TAZ
Кстати. Колупаюсь тут в радиве одном. Есть детальки на вид бочонки как конденсаторы, но серебристые малого диаметра. Обозначены на плате Y1 , Y2. Это шо за детали? генераторы частоты, или шось? Судя по инфе тут пишут такое -
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Вот увеличил. На модуле с сд картой и флешкой одна такая деталь есть, а от другой токо ножки торчат. Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А вобще прибор при включении в сеть например с аукса начинает секунду звук пропускать и тухнет всё. Всмысле тухнет звук. А дисплей работает - там и часы показует и температуру и дату. Кнопки токо пара штук работает. Чёто пропадает питание платы. Мож канешно микросхема сдохла.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:04 02:01:45Image taken on:Пн янв 03, 2022 23:01:45Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8894/ E 35 15 11.7965Google Maps:
- X-TAZ
- zalex
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
глючила колонка , в-которой огромный дисплей с часами, датой и тд. Диспл работает, но питание появляется и сразу исчезает. Искать причину- это электронику отдать. Это надолго и безценно. Прич!м в колонке не было блютуза.
Выгреб платы с колонки и дмсплей. Собрал наборку с акумулятора, плаиы контроля заряда, блютуз-модуля, усилителя до 3 ватт. И динамичек добавил. Усилок рам8403. Испытую. Работает. Можно собирать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:07 01:46:31Image taken on:Чт янв 06, 2022 22:46:31Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8482/ E 35 15 11.7691Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:07 01:46:40Image taken on:Чт янв 06, 2022 22:46:40Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8482/ E 35 15 11.7691Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:07 01:46:50Image taken on:Чт янв 06, 2022 22:46:50Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8482/ E 35 15 11.7691Google Maps:
- X-TAZ
Осё опять купыв мелочёвки. В этотэраз на 300 грн. А былоэи-на 700 брав. Тут и кнопочки, выключатели, диодики, усилители по 3 ватта, модуль мп3 , и-вентилятор и корпус. И динамик! И клеммы! Много интересного. Сайт ардуино-гик. И дёшево!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:10 17:43:15Image taken on:Пн янв 10, 2022 14:43:15Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8482/ E 35 15 11.7691Google Maps:
- X-TAZ
Когда одно и то же, идёт с разницей в цене вдвое, втрое, то качество то самое!
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
осё ще подставку для паяльн купил.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:10 18:04:40Image taken on:Пн янв 10, 2022 15:04:40Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8482/ E 35 15 11.7691Google Maps:
- X-TAZ
отвёртку подклалывал
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
в машине паяльн вожу. Без подставки. теперь с подставкой.
И кстати гнездо такое как у меня-в телеке сломалось - нашёл на ттом сайте. Для навушников их куча разных по форме итипу , по выходам ножек. Вот нашёл! Токо я уже второе рядом припаял. Не хочеца лезть колупать штатное. А мож и захочеца. Но там так мелко, хотя оловоотсос есть. С ним легко буит перепаять.
Отправлено спустя 45 минут 22 секунды:
динамички купил. Грн по 30. Два малых 4 ом 3 вата. С мягким подвесом. Басят по сравнению с большим хорошо. Но всёравно слабо . Нету там 3 ватта. Хотя мож если в-коробок вставить, то жбл колонка буит! Гг. Большой бумажный 1 ватт 8 ом. Орёт громче, но без баса. На пищалки пойдут!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2022:01:10 23:24:12Image taken on:Пн янв 10, 2022 20:24:12Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:M2003J15SCCoordinates:N 48 39 2.8482/ E 35 15 11.7691Google Maps:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
