Уголок радиолюбителя
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Ну разряжать то их можно больше чем можно. Вот заряжать да- низзя. Перезаряд. А разряд - да - быстрее сдохнут. Ну прикол в том шо по другому они не работают! После просмотров как они горят ч вобще думал с ними не иметь дело. Но никеля шото нету в продаже нужных размеров!
- X-TAZ
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Ребята, а шарманщиков нет?) Кто раритетом увлекается- приемники, трансиверы, унч на лампах
- четвёрковод
Грязная пайка под мелкоскопом, 60 кратное увеличение на фото.
Хороша развлекуха.
Случайно сдул конденсатор, пришлось поставить его туда где можно зафиксировать , на родное место не попал.
Хороша развлекуха.
- X-TAZ
зачем дул вобще? Я такую мелочь тоже паял. Зараза это капец. В лупу если смотрю, то в глазах троицца!
- четвёрковод
Менял микрофон, контакты у него снизу, поэтому феном дул снизу платы.
Вместе с микрофоном поплыла и эта мелочь.
Очень плотный монтаж как на зло.
Прошли красивые времена, когда чуть ли не плоскогубцами можно было держать деталь за вывод
- X-TAZ
- X-TAZ
Ура! Я его победил. Писк !!! Свист блютуза!!! Ура . В двух модулях убрал.
А то мастырил доп длок питания. Нафик. Кондёр впаял и писк ушол!
Отправлено спустя 2 часа 52 минуты 21 секунду:
А тем временем приехал и второй усилок. И тоже играет!
Отправлено спустя 3 часа 59 минут 10 секунд:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:05:13 17:59:08Image taken on:Ср май 13, 2020 14:59:08Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.13048/ E 35 15 11.87243Google Maps:
- bilbo
- четвёрковод
- X-TAZ
радио плохо берёт на этом усилке. Еле два канала словил. С куском провода вдобавок к антене. Второй усилок мне остался. А первый брат забрав. На первом радио включав бысьренько вроде шось играло. но не искал каналы
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Ну фреоновые баллоны они на 25 бар. А у меня ьуит до 7. А 500 литровый бак расширительный я вобще качал на 3.5 - 4 макс. Больше долго ждать.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 44 секунды:
Оригиальная и китайская колонки жбл чарж 2. Разборка- сборка. У меня китайская. Тоже начала терять связь по блютузу.
- X-TAZ
Индиец собирает усилки. Из нокиевых зарядных. Гг
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
И воть -
И воть -
- X-TAZ
от смотрите - блютуз -модуль. Питание от микро юсб. потом навушники вставил и работает! 45 грн цена. Тоесть в любую магнитолу встроить можно просто блютуз. Без карт памяти и флешек. Насчёт качества приёма посмотрим.
а то например жбл колонка чарж 2 неоригинал щас при подкл блютуза тупо ютуб перестаёт работать. И постоянно отрубается связь. Шо с ней неясно.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:06:17 23:05:54Image taken on:Ср июн 17, 2020 20:05:54Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.36807/ E 35 15 11.9897Google Maps:
- DJTigra
X-TAZ, а если в магнитоле нет aux (наушники)? Если бы встроить в магнитолу на постоянку. Но качество музыки не будет. играет и ладно. хотя снова-таки, на дешевых динамиках за 300 гривен можно и не услышать эту разницу
- X-TAZ
Если у магнитолы есть фм, то есть видео в ютубе как аукс вывести оттуда! Там блок фм впаивается и у него можно найти контакты! Аукс. Иногда они даже подписаны! Именно на них припаяться и этот блютуз подрубить туда! Токо питание нада 5 вольт. Можно через стаб напряж l7805. Потянет! И компактно.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну или взять компактное зарчдное в прикуриватель и юсб проводом запитать! Сам хочу блютуз этот вставить. Есть другие модули блютуз. Нада проверять какой лучче
- X-TAZ
ещё раз переделав эту колонку одиночку. То там блок питания слабый был, то усилок старинный. Терь купил усилок с блютузом за 130 грн. И блок питания -плату поставил грн за 50 на 12 вольт - 2 ампера. Работает.! Какраз для гаража.
Подумывал на аккумуляторах сделать блютуз-колонку эту. Но передумав. Некуда носить её вдаль. Везде есть электрика. Качество канешно не басистое, но нормально! Принёс, поставил, блютуз подкючив и играет!
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Модуль блютуз-усилок отакой -
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:01:11 20:47:58Image taken on:Пн янв 11, 2021 17:47:58Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.55708/ E 35 15 12.03875Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:01:11 17:29:48Image taken on:Пн янв 11, 2021 14:29:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.56608/ E 35 15 12.05424Google Maps:
- X-TAZ
Прикупил с инета микросхемки xl 4016 по 28 грн и перепаял на двух спаленых модулях, которые стоят По 100 грн. усё работает. И ещё есть запасная одна микра.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2021:01:22 23:30:03Image taken on:Пт янв 22, 2021 20:30:03Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Прикупил мультиметр за 178 грн. в Киеве, забрал бесплатно из пункта доставки, пешком. В Китае от $11 с копейками.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
* Из Китая - без кроны, в Киеве - с кроной.
В инструкции написано, что в этом режиме измерять можно лишь несколько секунд. Провода со щупами реально греются жуть как.
Да, 20 А - недолго. Защищено плавким предохранителем:
Отправлено спустя 14 минут 40 секунд:
А, нет, вот такое пишут: "Имейте в виду, что предохранителем защищен только вход для измерения тока в пределах до 200 мА (вход до 10 А – без защиты)".
