Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 1457 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 03, 2018 23:22:54
Система работает. Можно получить выходной ток до 1,8 А. Это ток, который идет в планшет. При этом потребляемый приближается к 2,2 А. Это уже грань, когда защита отключает выход повербанка. На максимальных долговременных токах, а это около 1,6-1,7 А, устройство сильно греется. КПД с ростом тока падает, заряд источника питания падает гораздо быстрее, чем хотелось бы.
Короче, я удовлетворен. Есть регулировка, можно вообще включить напрямую. Но в случае необходимости можно получить большой ток заряда, как от сетевого блока.
EXIF-Data show/hide
2018:01:04 00:10:57
Image taken on:
Ср янв 03, 2018 21:10:57
Camera-manufacturer:
SAMSUNG
Camera-model:
SM-P601
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 07, 2018 20:29:00
Итак, на днях накупил кучку китайских молульных плат. Там и усилители звука и модули для павербанков и повысители, понизители напруги. но основная задача была восстановить работу китайской магнитолы ( не автомобильной). Модуль чтения мпЗ и фм рабоиает и выдаёт звук, но один канал не работает на динамик, и второй динамик как оказалось не работает - он клинит при двидении диффузора. Бывает норм играет а ьывпет клинит. Перекашивает его шоле или отвалилось шото внутри. Динамики по 5 ватт. Маленькие, но оабает отлично магнитолка.
Вобщем ьыли куплены пара унч стерео на 3 ватта , пара стерео унч на 15 ватт и пара моно унч на 18 ватт. Для этой магнитолки вполне хватает унч на 3 ватта как ни странно. Платка такая манюняя. Подсоединил , врубил. Работает. И помощнее динамики подсоединял. Тож работают. Удивился трошкы.
Одмн динамик выдрал со старого ипонского кассетного магнитофончика. Токо он был всего 1 ватт, но по размеру один в один подошёл. Правда чёто начало в нём шкребсти через минут 5, но потом исчезло. Посмотрим. Пару часов отыграло. Микросхема усилителя без радиатора, не греется! Чудесно. Магнитолка с аккумулятором. Дохлый, но работает.
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Ещё имеются две самодельные активные колонки из овальных динамикоф. Вот решил и третью к ним подключить. Две питаются от какого-то транса и от советского стерео унч , собранного моим сотрудником дааавно как конструктор. И работает! Но недавно заметил, шо если громкости давать поболее на смартфоне например, то репит . Перебор получается. Думаю вкину третью колонку, через моно усилок . Вкинул. Работает. Но громко не врубишь. Нашёл причину!!!
Думал или динамики не тяеут или усилки. Но!!! Но подключил усилок аж на 15 ватт новый купленный, а там тот де эффект! Ага! Усилок не причём знач. Далее вижу що питание у меня на 9 вольт от слабого возможно блока питания советского. Взял блрк питания на 12 вольт и 2,3 ампера от магазинных колонок креатив. Система 3*1 есть у меня. Подключил этот БП и новый усилок!!!! Оо. Лабает на всю и не репит. Вывод - слабый БП стоит. Не тянет даж 2 колонки! Знач бум искать бп помощнее и вкину новый усилок и должно лабать. На улице эти колонки соушаю , на огород не слышно почти. Особенно когда ветер .
EXIF-Data show/hide
2018:04:07 14:34:34
Image taken on:
Сб апр 07, 2018 11:34:34
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:07 11:38:51
Image taken on:
Сб апр 07, 2018 8:38:51
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:06 17:09:34
Image taken on:
Пт апр 06, 2018 14:09:34
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:06 12:08:56
Image taken on:
Пт апр 06, 2018 9:08:56
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:06 12:02:23
Image taken on:
Пт апр 06, 2018 9:02:23
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:07 22:34:26
Image taken on:
Сб апр 07, 2018 19:34:26
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 17, 2018 19:52:11
Немного напутал. Этот блок питания от магазинных колонок я подключал, а всё репело без музыки. Он 2,9 ампер и 12 вольт. На днях подключал БП от компа к этим самолельным колонкам через новый 15 ваттный усилок. Колонки лабают отлично! На всю и без репения! В то время если к новому усилку подрубаю слабый бП на 1 ампер или менее, то на максимумах репит. Так само как и мощный бп к советскому усилку. Репит.
Вывод. Надо ставить новый усилок и хороший БП. На 2-3 ампера. Замеры показали на максимуме 1,5-1,7 ампер жрёт. Зато всё орёт отлично. В каждоц колонке 2 оваоа по 3 ватта и пищалка 2 ватта.
Ну и вот почему от магазинного БП от колонок "креатив" репело - та потомушо он выдаёт переменку! А я думаю блин чё мультиметр не показует скоко вольт на выходе.гг. в режиме постоянки.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 31 секунду:
Заказал отакой БП на 3 амперв. Для колонок. https://bigl.ua/p286227259-blok-pitaniy ... KEockjeZNY
EXIF-Data show/hide
2018:04:17 21:41:49
Image taken on:
Вт апр 17, 2018 18:41:49
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:17 21:41:04
Image taken on:
Вт апр 17, 2018 18:41:04
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:17 21:40:50
Image taken on:
Вт апр 17, 2018 18:40:50
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 19, 2018 12:00:49
Итак, имеем отакие старые внутренности со слабым усилком и БП. Куплен новый БП и усилок. Ща будем ваять.
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд:
А радиатор на усилке за 5 минут градусов 50. Это норм!? И он в колонке охлажлаться ж должон! 5,5 ом ему даю нагрузку на канал. При возможных 4 и 8 омах. В описании находил. Тоесть с 4до 8 это норм ж должно быть.
EXIF-Data show/hide
2018:04:19 13:56:34
Image taken on:
Чт апр 19, 2018 10:56:34
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:19 11:57:51
Image taken on:
Чт апр 19, 2018 8:57:51
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2018 12:31:35
Я об автомобильный усилок реально обжигал палец. И ничего, всё работало.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт апр 19, 2018 14:56:39
Срисуй маркировку оконечника, открой даташит, там увидишь все данные включая температурный режим.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 19, 2018 15:54:00
Блин. Пока собирал в разобранном виде, то играло норм. Ну при касании к радиатору свист пропалал. Фон какой-то. Щас собрал в колонку - свистит сильнее. Касаюсь радиатора- ещё сильнее. Касаюсь к динамику к пищалке- фон пропадает. В чём прикол!? Мож нада аудиокабеля специальные вести. А не обычные! Или мож потомушо кабель питания рядом с аудиокабелями. Тю. Или это бп такой свист даёт. Второй усилок манюний вобще чёт дымить начал. Хотя перед этим играл. Мож шось не так врубил. Гы.хотя всё так.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Ага! Знач касаюсь корпуса стального БП и такое репение идёт! Мож он помехи даёт. Выносить подальше его штоль. Я ещё купил наружный пластмковый бп. Токо на 2 ампера
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Даааа- выношу бп дальше с колонки и помехи уходят. Капец. Ну почти уходят. Шо за фигня. Бп трансформаторный. Не импульсный. Щас другой попробую.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Ну да. Так оно и есть! Отэтот чёрненький не даёт почти помех. Даже внутри колонки. Пипец. А нафик тот бп тогда мне. Ааааа. Это так как в машине зарядка от регистратора штатная свист давала, пока я другую не поставил!. Блин. Придётся перехимичивать. Думаю в клрпусе колонки этот чёрный перегреваться не буит!?
Добавлено спустя 31 минуту 3 секунды:
Ну вот ещё заметил. Фон жужащий в колонках получается при среднем положении регулятора громкости на усилке. !!! А меньше или макстмум- и отлично. В чём прикол!?
EXIF-Data show/hide
2018:04:19 17:10:32
Image taken on:
Чт апр 19, 2018 14:10:32
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:19 17:10:21
Image taken on:
Чт апр 19, 2018 14:10:21
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:19 18:09:09
Image taken on:
Чт апр 19, 2018 15:09:09
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2018 16:48:55
Я таким увлекался лет 20 назад.
Фон может быть из-за массовых проводов. Бывает, соединяешь проводом две точки схемы или блока, которые и так имеют связь, и фон уменьшается. Пробовать надо. Или шунтировать вход резистором, при этом уменьшится весь сигнал, нужно компенсировать уровнем входного полезного сигнала.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 19, 2018 17:13:08
X-TAZ писал(а):В чём прикол!?
Картошка была недожарена? :i
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 19, 2018 17:21:46
Блин капец. Написано ж от 6 до 12 вольт питание этого усилка. От 9 вольт включал работало. дал 12 - задымел.
https://bigl.ua/p435776561-umzch-18vt-mikrosheme
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Тю и причём тут картошка!? Нормальная была картошка. Картошка не главное!
Главное вставил другой БП импульсный. И всё лабает. Осталось подумать кидать третью колонку параллельно на 1 канал или пробоватх ещё 1 моно усилок. Такой как сгорел.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2018 17:38:27
X-TAZ писал(а):колонку
Динамик? Попробуй последовательно два одинаковых, если боишься перегрузить микросхему. Сильно в громкости не потеряешь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 19, 2018 17:48:28
Та неее. Именно колонку! Есть ещё третья колонка с тремя динамиками. Ггг
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 19, 2018 19:39:57
Да зачем оно надо?!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 19, 2018 19:53:22
Подключал попробовал и отключил. И так две колонки орут на свои 8 ватт. Отлично! Всё работает.
EXIF-Data show/hide
2018:04:19 21:53:43
Image taken on:
Чт апр 19, 2018 18:53:43
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:04:19 21:05:50
Image taken on:
Чт апр 19, 2018 18:05:50
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт апр 20, 2018 8:40:16
сеточки черной матовой краской покрась, а то облезлые какие то.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт апр 20, 2018 10:03:20
Это они не облезлые. Это они так блестят переливаются! Я их наждачкой шкурил многалет назад.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 11, 2018 19:34:28
Варганю простейший павербанк. Помните в этом аккум рвонул. Было два аккума. Не влазили. Замкнули. Вот простейшая новая плата павербанка. На 1 аккум. Щас всуну и гуд.
Вот ток цикаво как покажет плата шо зарчжен аккум. Вот пока зарчжается - мигает лампочка. Когда отбор идёт от аккума - она горит.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Раньше ставил две платы в павербанк - одна - контроллер заряда, другая - стабилизатор-повыситель напруги на 5 вольт. А щас это в одной плате.
Добавлено спустя 9 часов 43 минуты 3 секунды:
Не. Уж лучше я две платы вкорячу. Место позвволяет. А аккумы эти красные нифига негодные. Минуту заряжают смартфон и сдыхают. Уже подточил под эти платы. Токо аккум возьму старый проверенный. Или новый.
EXIF-Data show/hide
2018:05:11 21:24:45
Image taken on:
Пт май 11, 2018 18:24:45
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:05:11 21:24:12
Image taken on:
Пт май 11, 2018 18:24:12
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:05:12 00:25:34
Image taken on:
Пт май 11, 2018 21:25:34
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Благодарил (а): 1077 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб май 12, 2018 10:02:19
ну дык какая емкость у нормального повербанка и у этого маленького акума, это никуда не гонится
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб май 12, 2018 14:29:25
Процентов 10 заряжает . В экстренных случаях.
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 33 секунды:
Впринципе готово. Горячим клеем залил закрепил. Всё работает. Правда аккум дохловастый. Заменю потом. Эти две платы лучше работают, чем та одна сдвоенная. Эти больше заряжают и выводят заряд.
EXIF-Data show/hide
2018:05:12 19:53:39
Image taken on:
Сб май 12, 2018 16:53:39
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2018:05:12 19:14:46
Image taken on:
Сб май 12, 2018 16:14:46
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 24, 2018 23:40:52
Имеется музыкальный центр с линейнымм входами и телефон в качестве проигрывателя. Соединение кабелем с тюльпанами на одном конце и разъёмом 3,5мм на другом. При проигрывании музыки шумов и наводок нет, даже в звуковых паузах. Но при постановке плеера на паузу или при закрытом приложении, а также при выключенном телефоне появляется в динамиках наводка 50Гц. Не моментально, а через пару секунд. При вынимании тюльпанов из муз.центра наводок нет. Думаю, что телефон как бы отключает зввковой выход, когда он не используется. Выходное сопротивление растет, отсюда и наводки. Спаял переходник из четырех тюльпанов (2 папы и 2 мамы), внутри переходника сигнальный провод замкнут через 50 Ом на массу. Завтра буду пробовать.
Сопротивление телефонных наушников всего несколько Ом. Странно, я думал, что оно больше, десятки Ом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 25, 2018 1:46:01
У меня некоторые девайсы тож так жужжат при остановке плеера в смартфоне или отсоединении кабеля. При остановке плеера через несоко сек, а при отс кабеля сразу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 25, 2018 16:23:04
Антон80 писал(а):Завтра буду пробовать.
Отлично. Всё именно так, как и хотелось.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 13, 2020 22:46:10
Переделал электрошокеры на литиевые акумы. Правда один полноценно, а другой нет. В левый встроил плату контроля заряда лития от юсб, а в малом оставил зарядку от никилевых акумов. Заряжал чучуть осторожно пару раз. Год держит заряд малый шокер. Гг. А большой это делуля один попросил акум поменять шоб собак гонять. Получилось!
Щас гляну чи можно в малый всунуть контроллер заряда. :confused:
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 19 секунд:
:thumbsup: и малый шокер поддался переделке. Фонарик токо в нём слабый. а то как шокер он редко используеца! Есть у меня светодиодик один мощный! Как в павербанк себе один встроил. Вот впихнуть бы сюда!
EXIF-Data show/hide
2020:01:13 19:55:30
Image taken on:
Пн янв 13, 2020 16:55:30
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 39 2.47464/ E 35 15 11.35943
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2020:01:13 23:39:05
Image taken on:
Пн янв 13, 2020 20:39:05
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 38 53.62115/ E 35 15 23.50008
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2020:01:13 23:34:04
Image taken on:
Пн янв 13, 2020 20:34:04
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2020:01:13 20:17:50
Image taken on:
Пн янв 13, 2020 17:17:50
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
N 48 39 2.120022/ E 35 15 9.884757
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2020:01:14 00:37:48
Image taken on:
Пн янв 13, 2020 21:37:48
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2020:01:13 23:50:38
Image taken on:
Пн янв 13, 2020 20:50:38
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Coordinates:
Google Maps:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2020 17:27:32
:crazy: шото не то. Ну в одном шокере аккуму года два. Литию. Заряд показует полный, а деоаешь 1-2 разряда и отрубается шокер. Типа села батарейка. Отключаю питание, включаю. Работает! И рак много раз. Короче похоже при разряде жрёися ток большой или по каким параметрам срабатывает защита в акумах!? Это плата -контроллер отрубает работу акума! блин. Шоб перегруза не ьыло. А может провода слабые!. . .так на никилевых акумах отлично работало! И пока не было платы контроллера- работало много раз. А может подключить плюсик от аккума прямо на шокер. На питание. . .шоб не отрубала плата. Опача! :thumbsup:
Отправлено спустя 43 секунды:
:thumbsdow слышал я есть высокотоуовые акумы литивые. Может это они нужны. . .
Отправлено спустя 3 часа 43 минуты 30 секунд:
Ураааа. Проблема решена! Это не акуммы плохие, соабые, это отсекала плата! Пустил минус нагрузки напрямую на акум и всё ок! Долго и норм работает! Супер!
Надо так само сделать в павербанках моих самодельных. это даст возможность глубже разряжать акумы! Точнее не глубже, а просто при хорошец нагрузке падает напруга на-акумах и плата отключает нагрузку. аэнапрямую если , то не отключает. Тоесть плата будет токо контролировать заряд акумов!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 15, 2020 21:21:08
Не шути с литиевыми аккумуляторами. В лучшем случае они сдохнут, в худшем - и до пожара недалеко.
