- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Планирую тётке одной на даче закопать неглубоко на штык чёрную водяную трубу для полива. И вывести по тропинке 4 краника. Вопрос в том как держит эта труба морозы!? У неё лежит 50 мм чёрная уже лет 5. На штык вкопана. И не размёрзлася. Но без фитингов в земле. А ябоюсь шо тройники пластиковые порвёт льдом. Поэтому хочу немного вкапывать с уклоном и с одного конца краник сливной в приямке делать.
Именно так и я сделал в огороде. Только труба ППР Прикопал на 5 см от ультрафиолета с естественным уклоном участка. На зиму сливаю магистраль, а идёт она вдоль бетонной дорожки. Зачем на штык прикапывать?
- X-TAZ
Ну штык - образно! Можно и меньше. Тоже думав ппр делать. Но чёто передумав.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Думал на штык шоб не повредили! Вдруг копнёт хто. Та и шоб не выкопали.
Отправлено спустя 51 секунду:
А краны пластиковые чи металл?
У меня советские. Такие.Тонкие шланги(12...15мм) прекрасно налезают с хомутиком.
- X-TAZ
я соломоны поставил 3/4 . Получилось. Токо спина красная. Сгорелм на сонце. Печёть.
- X-TAZ
- X-TAZ
А чё.. прикольная идея. Только полоскать в горячей. . Какое-нить переключение надо придумать с ГВС на ХВС.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Буйный, на выходе получается смеситель, можно любую температуру подобрать
Не увидел «смесак». Но тут надо знать алгоритм каждого режима стирки, когда какую лить.
- zalex
- четвёрковод
Починил, отдал уже стиралку, фото сделать не смогу.
Суть в том что в стиралке на входе воды два электромагнитных клапана.
Наполнение бака происходит через раздельные кюветы.
В один сыпем порошок для стирки, во второй средство для полоскания.
Соответственно и клапана открываются, первый для стирки, второй уже после стирки наполнение перед полосканием, вот и весь алгоритм.
Надо только подводку разделить к клапанам.
Два самореза сзади верхнюю крышку держат, открутил и всё перед глазами.
У меня три отделения. Первое и второе участвуют в стирке, третье - для средства для полоскания. Первое отделение для режима "предварительная стирка". А основное, через которое идет вода во всех режимах - второе отделение, самое большое. Разные были и есть стиралки, везде так.
Режим такой. Сначала омывается первое отделение, потом второе. После стирки омывается третье отделение, потом набор воды через второе.
Всё верно, Антон. Т.е. во второе должна подаваться и горячая (сначала) и холодная(полоскание). А это ток самому крутить «смесак», причём вОвремя.
Я заливаю горячую воду перед стиркой, гель для стирки вливаю прямо в бак.
У меня одна стиралка начинает процесс с откачки воды. В другой такого нет.
Да сколько там в ту машину влазит... четыре ковшика, или минута душем.
Отправлено спустя 52 секунды:
У меня ардо.
Бывшая Ардо такого не делала. И Индезит не делает. А Занусси делает.
- четвёрковод
Машинки всё таки разные, принцип один но варианты есть.
Есть с одним клапанам, с двумя и с тремя.
А есть некоторые модели в которых подвижный водовод по кюветам распределяет очерёдность подачи воды, но это всё под крышкой, снимать, смотреть.
Есть такое, но при пустом баке, то есть в начале программы, помпа скорее всего включается програмно то есть на заданное время и от наличия либо отсутствия воды фактически это действие не зависит. Сколько она там качает, секунд пять?
А вот за наполнением бака водой перед стиркой следит пневмодатчик, и пока он не даст команду стоп, заливной клапан не закроется, а это значит что если влить в бак воды из шланга но её окажется мало для срабатывания датчика то машинка будет держать заливной клапан в открытом состоянии и стирку не начнёт. Объём белья в баке тоже играет роль, пневмо датчик работает по принципу сообщающихся сосудов.
Хоть через кюветы для порошка, через любой в который лить удобно, лишь бы не на пол.
Они все в одну воронку сливаются в итоге и через неё в бак.
От года выпуска может многое зависеть, машинки умнеют.
- X-TAZ
Мой самсунг видит - если начинается новая программа, а в баке вода - сливает . Если продолжается старая программа - то догревает и стирает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
