У меня тоже 12 мм отверстия сверлил.
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Короче говоря, можно любой вариант. Анкер дороже, но его проще заблокировать от откручивания.
Вторые по фото, лишь бы кирпич рыхлым не оказался. Но тогда и первые держать не будут.
Не будет там воды, тем более на профиле С-8, а не С-21, убежит она. Просто в этом случае Тохе не надо делать контробрешётку как на моих фотках.
Каркас на болтах готов. Пять углов со сторонами 40х80х90 см. 40 к кирпичу, 90 - верхняя сторона, 80 - нижняя сторона, но прикручена к верхней стороне не на край, а сантиметров 10 от него. Наклон получается градусов 15 Материал - катаный уголок 35х35х4 мм. Болты 10 мм. К стене каждый угол прикручен: вверху анкер 60 мм длиной, отверстие в кирпиче 12 мм, болт 10 мм. Внизу анкер 100 мм длиной, отверстие 10 мм, болт 8 мм. Но показалось мало и добавил еще чуть выше середины болт-саморез в пластиковую вставку, отверстие в кирпиче 12 мм, болт 8 мм, длина 100 мм.
Наверх конструкции положены и прикручены две полосы. Квадрат 10х30 мм. Расстояние между ними около 70 см.
Теперь нужно выбрать и купить профнастил. Общий размер крыши - 1х3,6 метра. Думаю крепить заклепочным пистолетом.
Отправлено спустя 9 минут :
Фото в процессе
Фото в процессе
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:24 13:20:13Image taken on:Вс мар 24, 2019 10:20:13Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:03:24 13:20:30Image taken on:Вс мар 24, 2019 10:20:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-G930F
Анкеры выдержат? Мне не понравилось, что на одном анкере с резьбой М8 получилось довольно легко сорвать резьбу. Пришлось накрутить еще одну гайку, а верхние поменял на М10.
Почему не наоборот? По сопромату верх на отрыв работает, низ на срез.
Так получилось. Сначала взял одни, потом поехал и докупил другие.
А я не так: купил чтобы точно хватило, потом лишние сдал обратно в магазин.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Низ как верх работает при ветре
Будет ли разница если распорная часть анкеров разной длины имеет одинаковую площадь.
Да ещё и за трубу заведено, там нет ни 100 ни 60
У Тохи 10 и 12 анкера, причём первые наверху.четвёрковод писал(а): ↑Вт мар 26, 2019 7:53:23Будет ли разница если распорная часть анкеров разной длины имеет одинаковую площадь.
Наоборот, 12 наверху, 10 внизу. Но вверху длина анкеров 60 мм, а внизу 100 мм. То есть вверху толще, но короче. Внизу тоньше, но длиннее.
Ну всё, разобрались. Да будет твой козырёк держаться . У меня на шести анкерах(2х3) полметра мокрого снега держит. Главное, чтоб кирпичи держались в кладке.
Широкая крыша,однако.
Я б не крепил только заклепками,у них площадь маленькая.Ветром вырвать может. Кровельные саморезы-самое то.Но,если есть вероятность,что украдут,то и тем и тем крепить.
И растяжку с гранатой
Ребя, никуда этот козырёк не денется, не нагоняйте жути.
- mvk843
Как проще всего отфильтровать воду из скважины с болотистым запахом в достаточном количестве? Для стирки, мытья. Не для питья, конечно.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Уважаемые, а в каких случаях надо ложить плёнку под стяжку!? Когда на землю кладём?! А если есть старая стяжка,под которой нету плёнки, то лучге ж не ложить!? Оно ж лучше схватицца к старой стяжке ведь так!?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:09 12:16:27Image taken on:Чт май 09, 2019 9:16:27Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 41 13.825118/ E 35 17 59.954535Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:09 12:16:15Image taken on:Чт май 09, 2019 9:16:15Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 41 53.83211/ E 35 17 28.02624Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:09 10:51:51Image taken on:Чт май 09, 2019 7:51:51Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2019:05:09 10:51:43Image taken on:Чт май 09, 2019 7:51:43Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Будет так называемая «плавающая» стяжка. Если слой более 5...7см, то она будет прекрасно лежать и без прихватки к старому слою, тем более она армирована сеткой.
- X-TAZ
Там вобще всё такое неодинаковое. Местами земля - там 12 см залито. Местами старая стяжка, на ней залито и 4 и 5 и 7 см местами. Есть ещё металл, которым накрыта яма для станции насосной. На металле тоже 5 см и более залито. Сверху ещё.плитка будет. Должно прокатить .
Но здаётся мне лучше было на старую стяжку лить без плёнки! Схватилось бы со старой и было бы 10 см стяжки.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Это дача. Пенсионер никак не определится, то он ничё не хочет на пол, то хочет плитку. То он на сткны хочет пластик обшить, то плитку хочет. Но всётаки к.пластику склоняется. И быстрее и дешевле пл работе, бо говорили цена плитки и пластика одинаковая!
- PECHKIN
Цена консультаций по личным и производственным вопросам обычно отличается в разЫ
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А зачем пенсионеру вообще ложить стяжку на стяжку для плитки? Я понимаю еще, если бы он линолеум хотел стелить... А так - засыпать соответствующей смесью и сверху плитку, всего делов.
- X-TAZ
Собираюсь варить беседку, 6-тигранную, диаметр 3 м, стороны по 1,5 м. Высота столбов 2 м, крыша под углом 30 градусов (подъем на 1 м) 6 скатов симметричных, крыть гибкой черепицей по 9 мм осп.
Столбы из витых труб 76 мм, толщина 3 мм.
Нижняя и верхняя обвязки - профильная труба 50х25х2 на ребро. Лаги под деревянный пол 50х25х2. Такие же будут и страпилы. Вертикально и горизонтально (крест) связь между страпилами из 25х25х2 как обрешетка для опоры осп и ее крепления (или лучше 40х40х2 мм взять)
Или может страпилы 40х40х3 взять?
Ставить буду на тумбочки на 0.5 м в землю, выложенные кирпичом и на 100 мм поднять над землей. Пространство между столбами забирать буду сваренными б/у решетками с окон с рисунком.
Есть советы? Предложения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
