Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Да там такое бывает хорошее, что сроки тянут под десятку.артур с писал(а):а чо плохого в траве
Это бывшие решетки с окон :-)
А трава теще не мешает :-), а мне тем более, я в этом доме бываю два-три раза в год и к вечеру мне все равно где там трава :-), поел, вина выпил и спать.
- олежек
Денис, я не забыл разговор про домофон, не знаю актуально ли еще но все же несколько фото и пояснений по установке, если еще нужно. домофон заказывал здесь
https://ru.aliexpress.com/item/Hikvisio ... 0.0.pBCP9l
сейчас цена ниже чем брал я, за 5900, с учетом еще кэшбека 208 рублей, мне вышло 5700 где то, у нас таких цен нет, и тем более на хиквижин, замок брал в ситилинке
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... ks/951590/
это на сколько я смог найти самая низкая цена, на али почти в 2 тысячи замки по крайней мере на момент покупки.
подсоединение не хитрое, не смотря на то что инструкция полностью на китайском, но в комплекте есть уже готовый кабель для соединения вызывной панели и самого монитора, видео, аудио, земля и 12 вольт, всего 4 провода, я комплектным не пользовался, купил провод для видео наблюдения KBK-П-2x0,75мм две пары провода для питания, плюс экранированный кабель для видео, по экрану идет минус, один провод из двух для звука, один для 12 вольт, жила экранки для видео соотвествено.
провод по стене в кабель канале, но это не интересно, все пины в домофоне и вызывной панели подписанный, так же в комплекте есть пара обжатых хвостов для панели и монитора, их использовал для подключения, подключение по панели понятное, а вот замок от вызывной панели было не совсем ясно, так как раньше я не ставил такие устройства и не совсем понимал как делать, но в панели есть реле, с контактами, нормально замкнутое и нормально разомкнутое, я почему то думал что эти контакты уже куда то подключены, к плюсу или к минусу, не знаю почему я так решил но все, короче не заработало, разобрался, что надо на контакты подавать либо плюс, либо минус для подачи после на катушку замка, питание же самой катушки я взял от питания самой панели, ведь 12 вольт у меня уже было, и вот замок сработал, после очередной пробы, но, он срабатывал как пулемет, т.е. тока для удержания катушки не хватало, выход, судя по форумам и чтению что логично, увеличить сечение провода, либо мощность блока питания, но комплектный блок питания имеет ток 1,5 ампера что по мне достаточно для срабатывания замка, но замок уверенно не удерживался, т.е. притягивался и отпускался, притягивался и отпускался, и так пока команда с самого домофона не пропадет. опять почитал что пишут, ставят Блок Управления Замком, судя по сообщениям это накопительный конденсатор, который дает "импульс" для удержания замка в момент срабатывания, более подробной схемы не нашел впрочем как и номиналов (вернее нашел, но схема была довольно сложной а времени делать как то не хотелось выделять), и я решил купить просто в магазине "связь и безопасность" (продавец мой схеме подключния с одним блок питания сильно удивился, сказав что я хитрец, и что так подключать нельзя, я не стал спорить, он утверждал что для замка неприменимо нужен отдельный БП, мне как то не хотелось второй БП ставить тем более что комплектного по току я был уверен что хватет, подчеркиваю это только мой случай, у меня отдельный выносной БП для панели, в других панелях конечно все будет по другому) судя по термоусадке там действительно кондесатор и сопротивление, схему дали мне по подключению, опять же не сложно, на 12 вольт вход для "накопления", выход с "накопителя" на контакты реле и после на замок, попробовал и все заработало, стабильное срабатывание, кондер с резистором 180 рублей да не дешево, но хотел сделать сразу и разбираться не хотелось. сумбур да, но лучше спроси на пальцах довольно тяжело объяснить, далее несколько фото.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:05 17:18:25Image taken on:Вс ноя 05, 2017 14:18:25Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3Coordinates:N 47 13 12.1058/ E 38 52 53.0709Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:05 18:19:39Image taken on:Вс ноя 05, 2017 15:19:39Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3Coordinates:N 47 13 12.1058/ E 38 52 53.0709Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:07 20:07:34Image taken on:Вт ноя 07, 2017 17:07:34Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3Coordinates:N 47 13 12.1083/ E 38 52 53.0893Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:07 20:08:01Image taken on:Вт ноя 07, 2017 17:08:01Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:07 20:08:08Image taken on:Вт ноя 07, 2017 17:08:08Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:07 20:08:13Image taken on:Вт ноя 07, 2017 17:08:13Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3Coordinates:N 47 13 12.1083/ E 38 52 53.0893Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:07 20:08:18Image taken on:Вт ноя 07, 2017 17:08:18Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3Coordinates:N 47 13 12.1083/ E 38 52 53.0893Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:08 07:30:33Image taken on:Ср ноя 08, 2017 4:30:33Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:08 07:30:43Image taken on:Ср ноя 08, 2017 4:30:43Camera-manufacturer:XiaomiCamera-model:Redmi Note3Coordinates:N 47 13 12.1083/ E 38 52 53.0893Google Maps:
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А я наконец-то наложил на чердаке ваты над ванной комнатой. А то оббивка пенопластом не оч заметный результат показала. Хотя морозов ещё не было. Теперь должно бытх гудственно!
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Каменной и минваты на потолке 100 мм.
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Скажите, умные люди, что можно вкрутить в газосиликатный блок, чтоб не выпадал, не выдёргивался? Химический анкер и спецовый крепеж не предлагать, так как его брать неизвестно где. А работу сделать, как всегда вчера надо было...))
Обычный анкер, просто длинный и мощный саморез с головкой под ключ. Просто смотря какая нагрузка и в каком направлении будет прикладываться к крепежу. Что крепишь?
- zeppe1in
Дверь.Препод48рус писал(а):Что крепишь?
Глухарь?Препод48рус писал(а):мощный саморез с головкой под ключ.
- bilbo
На старой работе в «песочную» стену анкера обычные забивали. Телевизор огромный вешали. Держалось всё нормально.
Это который пилой по дереву пилится?газосиликатный блок
zeppe1in, правильно выше советовали — длиннющий саморез с крупным шагом и высокой резьбой, главное не «провернуть» резьбу в теле говнобетона в момент закручивания. А дальше волшебная пена будет держать твою дверь. Ток обеспылить и смочить густо водичкой шов запенивания.
zeppe1in писал(а):Глухарь?
bilbo писал(а):Это который пилой по дереву пилится?
- bilbo
Замок для гаража. Ну такой отдали, с серьезным видом.
любой замок от честных людей...Антон80 писал(а):Он для честных людей.
А машину на улице закрываем, чтобы честные ничего не сперли
Помню в СССР в гаражных кооперативах председатель заставлял нас в обязательном порядке вешать навесные замки на ворота гаражей, объясняя это тем, что когда сторож будет обходить владения он будет визуально осматривать целостность замка и знач, типа, гараж не вскрыт. А если замка нет на воротах, то это уже подозрительно. Ну, и вешали мы всякое фуфло типа такого, лишь бы оно было. Нормальные замки все внутренние, а этот для сторожей.bilbo писал(а):Замок для гаража. Ну такой отдали, с серьезным видом.
На батином гараже три замка, один из них навесной. И если машины в гараже нет, то и навесного нет. Можно определить совершенно точно, внутри машина или нет её.
Да это понятно. Все дело во времени, трудозатратах, производимом шуме. Вскрытие может стать нерентабельным, вот что главное.
Для деревянной двери пойдет. Для бронедвери нужна обратная рама.zeppe1in писал(а):Скажите, умные люди, что можно вкрутить в газосиликатный блок, чтоб не выпадал, не выдёргивался? Химический анкер и спецовый крепеж не предлагать, так как его брать неизвестно где. А работу сделать, как всегда вчера надо было...))
Это для олигархов и депутатов/госчиновников различных уровней. Мы тут на «рядовом» уровне общаемся.гость писал(а):Для бронедвери нужна обратная рама.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
