Земля на светильники и выключатели - ннада?
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 31, 2015 8:11:37
Вот довелось столкнуться с ситуацией, частичная переделка электропроводки в офисе. Земля на розетки понятное дело ведется, то есть три жилы. Далее с коробки колхозим выключатель и светильники - землю к ним тащить нннада? Ведь на выключателе ее тупо некуда клемить, и не на всех светильниках земля требуется, особенно на диодных. какой кабель кидать и как будет грамотно? :D
Re: Земля на светильники и выключатели - ннада?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 9:51:59
Я никогда землю на светильники не вёл. А зачем? Туда же ручки шаловливые дебилов лазить не будут....
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб окт 31, 2015 10:01:03
Не надо. Хотя если светильники типа бра- т. е. в доступности для "шаловливых рук" можно и кинуть землю. На выключатели не надо ничего, только на светильники- по желанию.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 10:30:23
"Закинув" землю даже к бра увеличивается возможность поражения током.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 31, 2015 10:47:37
Вопрос неоднозначный. А копм заземлять надо? Когда я его покупал, в гарантийном листе было написано, что корпус должен быть заземлен. Я сразу и спросил об этом, но внятного ответа так и не получил.
А вообще, если бы была возможность грамотно заземлить светильники, то сделал бы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 10:54:32
Проводя допзаземление, сразу повышаем класс помещения по электроопасности. СРАЗУ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 31, 2015 10:56:38
А если на светильниках есть клемма заземления, но она никуда не подключена? Это лучше, что ли?
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 31, 2015 11:01:51
На скрутки аввг под гильзы токопроводящую смазку нужно мазюкать? Чтобы вмуровать.
Извиняюсь что влез без очереди, ремонт делаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 11:13:51
Антон80 писал(а):А если на светильниках есть клемма заземления, но она никуда не подключена? Это лучше, что ли?
Да.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 31, 2015 11:17:39
Почему??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 11:23:05
Нарисуй схему и подумай, как тебя будет долбасить при и без заземления.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 31, 2015 11:28:06
Ну, если палец в патрон совать, то да, заземление вредно :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 31, 2015 12:03:29
А я вполне серьёзно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 31, 2015 16:38:03
Сколько ставили светильники в офисах, большая подавляющая часть была без земли. Провод от коробки до выключателя/светильника самый простой, мягкий двужильный.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 31, 2015 16:42:17
Medved@790 писал(а):На скрутки аввг под гильзы токопроводящую смазку нужно мазюкать? Чтобы вмуровать.
Медь с люминью? Обязательно. Уже есть готовые со смазкой ВАГи.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 31, 2015 17:00:34
Миша --ремонт делаешь,а кабель на медный не судьба поменять???...какой АВВГ...в помойку его нафиг...какие скрутки чтоб вмуровать??? :rlc: ---все скрутки в доступе должны быть :palcheg:
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
а по теме---никого не хирачило от пробитого дросселя на корпус :psih: ???...это в ДРЛках и люминисцетных светильниках :psih:
люстры и прочие "домашние животные" не заземляю,даже если есть земля
а вот промышленные ,уличные и офисные---под землю :palcheg:
было такое что долбило от потолка подвесного амстронга...через светильник фигачило---там вентиляционщик полез задвижку ремонтить и чуть со стремянки не ушол :psih:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 31, 2015 19:45:59
артур с писал(а): вот промышленные ,уличные и офисные---под землю
в моем случае именно офисные, от такие http://prom-crimea.ru/catalog/svetilnik ... _sht_1_sht_/ :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 31, 2015 20:19:13
Влад ,это я понял...стандартные светодиодки под армстронг
а что мешает их заземлить то???
или вы хотите старую проводку просто к ним подключить???---не ну тогда пожалуста...меньше гемора с заменой проводки
а если меняется проводка и в сети есть земля..не ноль а именно земля---то почему бы нет---никакого вреда не вижу---только польза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 31, 2015 21:05:04
артур с писал(а):Влад ,это я понял...стандартные светодиодки под армстронг
они как бэ универсальные весьма - процентов 70 нкладными будут в офисе, где заземление и не снилось, и остальные 30% монтируются там, где сейчас вместо проводки дуля, то есть старый люминий, скрученный с медью, ХеЗ в каком формате, короче сейчас туда СИП 16 тянем, здание обесточено, одноэтажное, и есть возможность с нуля проводку построить. Вот и кумекаю, с розеточной вопросов не возникло - нуна само собой землю, а вот со светом - думаю. Просто на выходе - допгемор и все, денег никто не добавит особо :) Вот и думаю, стоит ли заморачиваться. :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 31, 2015 21:11:45
в розеточной сети земля откуда будет??...c контура заземления ,правильно???
дак и на освещения с ГЗШ (главной заземляющей шины) также взять землю и все---один фиг на розетки ее гонять
не ну если бюджет не резиновый---тогда то да---особо криминала не будет
ну тут тоже как карта ляжет...блоки питания светодиодов--дело такое
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 31, 2015 21:44:33
артур с писал(а):в розеточной сети земля откуда будет??...c контура заземления ,правильно???
именно, хотя откель он идет и насколько качственно сделан - никто не ведает, выходит из под земли полоска металла, и приходит к старому щиту. Все мертво, база МЧС, наследие, епта.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 31, 2015 21:53:55
Должен быть паспорт контура заземления, протокол проверки. Иначе опасно подключать непонятно к чему. Это если делать как должно быть.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс ноя 01, 2015 4:45:18
Отсюда следует - если никто не требует - не ннада земли этим светильникам. ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 01, 2015 5:49:16
Буйный писал(а):Медь с люминью? Обязательно. Уже есть готовые со смазкой ВАГи.
Нет конечно, люминь сростить для переноса розеток. Скрутить, макнуть в смазку и под гильзу луженую (люмини в продаже не видно в последнее время).
артур с писал(а):ремонт делаешь,а кабель на медный не судьба поменять???...какой АВВГ...в помойку его нафиг...какие скрутки чтоб вмуровать??? ---все скрутки в доступе должны быть
Артур, у меня нет возможности разом разфигачить все хатку для замены проводки. Я то за, но это дикий срач на долгий срок. По очереди комнаты как делать - я не представляю, хотя этот вариант был бы предпочтительный.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 01, 2015 7:50:19
Антон80 писал(а): Иначе опасно подключать непонятно к чему
:yes: :thum1:
