У меня в армавирской г/колонке на 19 кВт в КС были именно мягкие листы белого цвета. Даж не подгорели. А жидкое стекло должно сработать(склеить) в твоём случае. Вопрос в кол-ве силиката.
Отопление, водоснабжение, канализация -II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
я так и думал! Хотя есть в продаже и готовые асбест именно для котлов и есть и мягкий. Только оригинальный 750 грн на 1 котёл!
- X-TAZ
не было ляктричества весь день. точнее не было 220, а мне надо было промывать теплообменник. Выручило то, что насос у меня на 12 вольт и я взял старый аккум автомобильный свой дежурный и часа три жужжал. напруга на аккуме просела до 8 вольт. Но он на освещение и мелкие работы вот хватает! Ещё выручило то, что у меня от такого котла с которого снял оеплообменник вторичный, был дома теплообменник других люлей, которым я промыл, но они не спешат забирать, бо-ч им новый поставил. Короче я просто утром подменил теплообм на котле пока на промывку снял. можно было и не спешить сёдня мыть. но промыл. Под вечер свет дали. И домывал от 220.
Уже установил. Греет! Вчера делал замеры - ставим на котле гвс 60 градусов. . . А с крана идёт 43. А в котое в первичном конэуре 73. Перепад 30 градусов! Это много. После поомывки ставим 60. В на выхоле 55, а в котле греет 68. Перепад 13 градусов! Отлично!!
Щас снял с моей ржавоц беретты на промывку вторичник и мою.
Отправлено спустя 11 часов 51 минуту 47 секунд:
Про асбест. Отлично застыл асбест с жидким стеклом! Даже твёрже стал, чем был до этого. Вон отломил кусочек.
Нагрел на газ-печке на комфорке. Не рассыпался! Знач можно перетирать в порошок и отлить в какие-то формы из картона или дерева. Это будет дешевле, чем новый покупать!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:21 18:10:58Image taken on:Пт фев 21, 2020 15:10:58Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:21 16:18:01Image taken on:Пт фев 21, 2020 13:18:01Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 16.34711/ E 35 14 59.8254Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:22 07:52:30Image taken on:Сб фев 22, 2020 4:52:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.61323/ E 35 15 11.39364Google Maps:
- X-TAZ
промываю теплообменники котла Навьен. нержавеющие оба. Зараза поЛкотла выгпеб шоб снять их.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:24 13:57:23Image taken on:Пн фев 24, 2020 10:57:23Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 24.25596/ E 35 14 58.98983Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:24 13:19:49Image taken on:Пн фев 24, 2020 10:19:49Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:24 13:19:43Image taken on:Пн фев 24, 2020 10:19:43Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:24 12:48:12Image taken on:Пн фев 24, 2020 9:48:12Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 35 56.16996/ E 35 19 2.97731Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:24 12:42:24Image taken on:Пн фев 24, 2020 9:42:24Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 35 56.16996/ E 35 19 2.97731Google Maps:
- X-TAZ
не нрав мне эти котлы по сборке. Напхали так всё, шо нужно весь короб с вентилятором вынуть шоб снять теплообм. в.других котлах доступно! Открутил две трубки и потянул на себя теплообменник!
Тут появились у нас котлы - hi term optimus. Два колупал - внутри латунные гидроблоки. Всё собрано нормально. Вроде китай. И цена 10 - 11 тыс грн! Это оч дёшево! Но внутренности классные!
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Вот последовательно зафигачил.
химию в последнее время юзаю повторно отработанную. И по-нескольку раз. Она даж не воняет почти! та я и двери и форт открываю када мою.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:24 17:23:12Image taken on:Пн фев 24, 2020 14:23:12Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 39 2.61323/ E 35 15 11.39364Google Maps:
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
Имеется полотенцесушитель нержавеющий приваренный к черной трубе, стал мокнуть шов, квалификации сварщиков не хватает его проварить. Есть мысль отрезать его, приварить резьбы и прикрутить новый. Но есть засада: межцентровое у текущей трубы 570 мм, а полотенцесушители в продаже либо 600, либо 500. Вопрос: что лучше заузить или расширить? Не будет ли при расширении проблем (воздушение, скапливание грязи в низкой точке)? Другой вариант - нарезать на отпиленной резьбу, но нарежется ли в домашних условиях?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:24 20:13:08Image taken on:Пн фев 24, 2020 17:13:08Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:24 20:21:43Image taken on:Пн фев 24, 2020 17:21:43Camera-manufacturer:HUAWEICamera-model:AUM-L41
- X-TAZ
- X-TAZ
Асбест, шифер, оно всё вредное. Машина, масло, бензин. Дышать.
Посмотрел внимательно.. не нарежешь ты там резьбу, слишком мало прямого участка для клуппа 3/4. Ток проваривать, всё-тки. Иль хомут симпатичный. Или всё переваривать под новое межцентровое с резьбами.
если делать бюджетно и без трахомудии,то рекомендую аккуратненько замазюкать потеющий шов цементом с пва(возможен вариант с жидкими гвоздями,силиконом,жидким стеклом),потом закрасить...понимаю,что в принципе это залепуха,но подобная ерунда у меня на батарее отопления уже десятый год существует и ничего,все нормально.
вообще нержа к чернухе варится,но есть нюансы,в виде последующего запотевания по шву и т.д.
замазать не хочу, плитку из-за этого не доложу никак, сейчас выложишь и потом ипаться...
Толь, я имел в виду резьбу нарезать на нерже, на повороте на черной, ясен пень, я не нарежу (труба дюймовая).
я оставил старый змеевик,ибо толковый цельнотянутый из нержи стоит 4100.ну его нафик.обрезал старые крепления.положил плитку.просверлил в плиточке дырдочки и на дюбеля вот такие крючки.покрашу сам змеевик после отопительного сезона...
Куда те трубы уходят, черные? Может, можно более глобально решить вопрос, отрезав их там, за стенкой, на стояке и всё передалать по-человечески?Препод48рус писал(а): ↑Пн фев 24, 2020 18:30:34Имеется полотенцесушитель нержавеющий приваренный к черной трубе, стал мокнуть шов, квалификации сварщиков не хватает его проварить. Есть мысль отрезать его, приварить резьбы и прикрутить новый. Но есть засада: межцентровое у текущей трубы 570 мм, а полотенцесушители в продаже либо 600, либо 500. Вопрос: что лучше заузить или расширить? Не будет ли при расширении проблем (воздушение, скапливание грязи в низкой точке)? Другой вариант - нарезать на отпиленной резьбу, но нарежется ли в домашних условиях?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Если в Питере есть знакомые, могу передать через них хорошее сушило с нержавейкимишаня писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 8:36:07я оставил старый змеевик,ибо толковый цельнотянутый из нержи стоит 4100.ну его нафик.обрезал старые крепления.положил плитку.просверлил в плиточке дырдочки и на дюбеля вот такие крючки.покрашу сам змеевик после отопительного сезона...IMG_20200225_102740[1].jpg
гость, Вить, ну я ж не маленький, мне нужно решение того вопроса, который я задал, в стояк не полезем
То есть, похоронить протечку под муфтой? Правильно понял? Дюймовая резьба- это жуткое усилие на изгиб при нарезке. Можно сорвать сварку на самом стояке́ как нефик делать, гемор утро́ится..Препод48рус писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 7:54:44я имел в виду резьбу нарезать на нерже, на повороте на черной,
- X-TAZ
Потёк один из контуров тёплых полов. Пять лет отроду. Возможно при переустановке унитаза. Бурили глубже для крепления! Но потекло не сразу, а через пару месяцев! Контур перекрыли, но пока даже не поняли какой! Бо не греет пару комнат!
Другое фото- вырвало крепление расш бака. Ппр труба согнулась, нл не сломалась! Пару лет не подкачивали бак и он наполнился водой. Литррв 20. Если б полкачивался, то не вырвало б.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:25 11:30:53Image taken on:Вт фев 25, 2020 8:30:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 16.41768/ E 35 19 34.88195Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:25 11:30:39Image taken on:Вт фев 25, 2020 8:30:39Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320HCoordinates:N 48 38 16.41768/ E 35 19 34.88195Google Maps:
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2020:02:25 14:56:53Image taken on:Вт фев 25, 2020 11:56:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
