- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
У мну в отоплении начала вода куда-то деваться. Неделю уже. Думал барабашка. Пока не увидел всёиаки лужу под газовым котлом. Старючее агв-80 потекло. Хорошо краны стоят. Закрыл и топлю дальше дровами. Гг. Но запасного варианта нэту! А недавно включав на часа 4. Это раз за год включив! Ото оно и рвонуло.
Варить проблематично и не надолго .X-TAZ писал(а):Старючее агв-80 потекло
Не-а, если правильно запустить в эксплуатацию, то образуется защитный слой. Не из накипи.Буйный писал(а):Накипью всё покрывается внутри и ржа отступает.
- X-TAZ
Нашёл я где агв потекло! Вовсе не проржавело! Предохр колапан сверху агв . Давно начал пропускать. Я его заглушкой загоушил, а она пластиковая и начала пропускать щас хорогенько. И текло всё вниз. Устранил!
А вот сёдня на бабло попал. Впервыйе так. Или на 350 грн или на 2000 грн. Зависит от того сможет ли электроник мой отремонтить плату котла, которую я сёдня колупал и она перестала работать! Гг . Причём работы мне было на 15 минут. Уже такое делав не раз. Перепаивал крутилку -потенциометр. После этого она заглючила и вовсе перестала робыть. Лето или замкнуло брызгами олова или ещё чёто.
Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд:
Приврал я. Новая плата 3500.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Кстати. Опять потекло на вот таких трубах. Труха блин.
А и моторчик когда-то пытался разобрать. Не знал где крышка снимается. Вот разобрали. поменял подшипники. А то уже второй накрылся такой мотор через год. Опять клин подшипника.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:02:21 11:51:08Image taken on:Ср фев 21, 2018 8:51:08Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:02:20 08:34:33Image taken on:Вт фев 20, 2018 5:34:33Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:02:19 19:52:51Image taken on:Пн фев 19, 2018 16:52:51Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Это мотор от мотор-редуктора пеллетной горелки! Щас фото найду. Шнек крутит он. Такие моторы и на шнеках подачи пеллет с бункеров стоят.
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 7 секунд:
Опять токошо пришол неподходящий редуктор для мотора. Капец. Размеры посадочные не те! Ото организация! Второй раз. А котельная стоит уже месяц! Бо котёл один!
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 48 секунд:
Электроник с платой не справился. Отправил её на прошивку в другой город. Говорит тот прошивщик сказал это не проблема. Сделает за 400 грн. Гыыы. Шансы ещё есть знач.
- X-TAZ
Плату перепрошили ща 400 грн в другом городе. Плюс моему электронику 250 грн. Поставил. Работает. учитесь рабоивть и платить за это деньги ! Гыыыы
- X-TAZ
Поменял ещё один битермический теплообменник. Опять был внутренний пробой между контурами.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:01 15:53:38Image taken on:Чт мар 01, 2018 12:53:38Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:01 15:02:15Image taken on:Чт мар 01, 2018 12:02:15Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- zalex
- X-TAZ
- X-TAZ
- X-TAZ
Впервые вижу.ваще!
А мы тут с владельцами котла думаем пачиму он дымит!!! А там межлу рёбрами теплообменника такая кака! Ни щёткой ни пылесосом! Токо шилом кажлую щёлочку прочищал час. Заработал. И котёл и я заработал. Ггг.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:05 18:17:32Image taken on:Пн мар 05, 2018 15:17:32Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:05 18:17:11Image taken on:Пн мар 05, 2018 15:17:11Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:05 18:17:01Image taken on:Пн мар 05, 2018 15:17:01Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Еле разобрал турбину. Кувалду даже применял. это та, которая раньше каждый месяц летела. Подшипники. Потом нашёл недостатки в котле. Устранил. Подшипников на год хватило! Токо при последней сборке хорошенько мазал фиксатором резьбы. Терь пока разобрал опять рабочее колесо отпало и вал погнуло. Плюс задний подшип клинил и разбил посадочное место наружное. Короче вариант дохлый, но я вал поровнял, на фиксатор всё собрал. Держится, но пока не включал. Застывает фиксатор резьбы. Просил сутки подождать шоб хоть шансов на работу было больше. Но думаю вечером запустят и будет видно щас новую покупать или на осень. Бо эту уже раз 10 разбирал. Живого места нету.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:07 11:50:31Image taken on:Ср мар 07, 2018 8:50:31Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:07 11:24:35Image taken on:Ср мар 07, 2018 8:24:35Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Вот изучаю конденсационные котлы. И токо щас узнал шо конденсат- кислотный гад. Как кока-кола блин. Медь портит! А я до этого считал шо конденсат - это та же дистилированнвя вода! Капец.
- andy
ого, новости.
я то же так думал.X-TAZ писал(а): А я до этого считал шо конденсат - это та же дистилированнвя вода! Капец.
- X-TAZ
какие же мы непросвещённые были! Там PH 3-5.andy писал(а):ого, новости.я то же так думал.X-TAZ писал(а): А я до этого считал шо конденсат - это та же дистилированнвя вода! Капец.
- X-TAZ
У знакомого оторвало резьбу на старой трубе с холодной водой. Залило чуть. Вводной кран плохо держит.
Нарезал вобщем резьбу клупом. Пришлось ямку выбить возле резьбы. В планах менять трубы.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:26 18:36:07Image taken on:Пн мар 26, 2018 15:36:07Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Сегодя опять боролся с этим крокодилом. Опятх сажей зарос. Газовый. Это пипец. Горелка вобще не горела, тяги не было через теплообменник. Там положение сопла в горелку не фиксируется. Прошлый раз выставил, горело норм. А еоо кто-то сбил вноубь и горениию жопа. Сажа. Щас допёр как заыиксировать. Хомутиком. Надеюсь будет супер. Днём ещё и дымоходчики дымарь прочистили! Тяга есть! Дивчата довольны.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:03 19:22:46Image taken on:Вт апр 03, 2018 16:22:46Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:03 19:17:12Image taken on:Вт апр 03, 2018 16:17:12Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:03 19:17:06Image taken on:Вт апр 03, 2018 16:17:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:03 19:17:02Image taken on:Вт апр 03, 2018 16:17:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Это кстати в квартире. Гравитационная система отопления. Двухэтажка старинная.
У меня такая же система дома. Последние радиаторы работали не эффективно. Насос поправил дело радикально.X-TAZ писал(а):Гравитационная система отопления.
- X-TAZ
А я ещё и краны регулировочные поставил шоб первые радиаторы прижимать. Так ещё лучше!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 69 гостей
