Отопление, водоснабжение, канализация -II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
А вот теплообменник менял год назад. Беретта чао. Он падлец уже течёт! Или подлелка или фик его знает. Вот на днях такой же купил мужик себе , ток в другом магазине - там сказали шо гарантий не дают, но продают их по штук 20 в год и проблем через год нету. Он поверил и купил. Я поставил. Смотреть будем. А в его теплообм. Пробой между контурами! Впринципе чисто как отопительный прокатил быб.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:15 18:15:47Image taken on:Ср ноя 15, 2017 15:15:47Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:11:15 18:15:06Image taken on:Ср ноя 15, 2017 15:15:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Как это определить навскидку? По падению давления в системе отопления, если давка в ХВС ниже давки в СО и наоборот? То есть, есть постоянная подпитка. Правильно мыслю?X-TAZ писал(а):Пробой между контурами!
- X-TAZ
Дааа. Мы долгт исследовали разными методами. По тел я обьяснял шо лелать. Постоянно повышалось давл до 3 бар и травило с пред клапана. Даже если выключен котёл стоял холодный. Ну шоб исключить расш бак. Надо ещё было исключитть кран подпитки. Я предлагал его заглушить, а он отревизировал его - прокл новая. Типа кран держит. И плюс вот метод окончательно приняли решение - подпитали котёл до 3 бар. Закрыли ХВ на котёл и на вводе в квартиру даже. Открыли кран ГВ и с него постоянно капало и в котле падало давление в отоплении до нуля. Медленно. За часок. Но до нуля. Новый теплообм ведёт себя норм!
- X-TAZ
Ну от примерно месяц проработал насос. И я снова тут. Сначала датчик протока фигачил без выкл. А теперь вобще не включался. Вскрыл датчик. Там механика целая, всё гуд. Геркон гад не срабатует! Помню у мя была сигналка китайская на двери-окна - там тож геркон через раз работал. Ну от поеду с гарантийкой к продавцу. Шо он скажет. Вряд ли у него отдельно те датчики есть. Попробую купить дето новый, а бабло с продавана сбить. Новые если такие-же герконовые, тож неизвестно скоко будут работать.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:09 16:05:46Image taken on:Сб дек 09, 2017 13:05:46Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:09 16:05:26Image taken on:Сб дек 09, 2017 13:05:26Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Тересно. Отпишись по итогу.X-TAZ писал(а):Попробую купить дето новый, а бабло с продавана сбить.
- X-TAZ
Продаван грит приноси всё вместе с насосом. Он отправит его поставшикам на гарантийный ремонт. Это не неделя и не две. Даж больше грит. Датчик стоит 200 грн. Но в наличии нету. Старый датчик левый какой-то раскрылся у него со стороны электр.части, так там не одна деталька, а штуки три. Триножка, резистор и геркон дето наверно. Всё залито клеем.
Клиенты согласны снятт насос и ждать замены. А мне чёт проще заменить датчик , а старый расколупать и заменить детальку негодную.
- X-TAZ
И мне не понятно чё я парюсь. Сказали снимут насос, шоб я сдал продавцу. Хай снимают. Ждут. Я ж не виноват вконце концов. Нафик мне чужие проблемы.
- X-TAZ
Купил датчик за свои деньги. Поставлю. Мож вернут.
А у нас тут супер-санузел
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:20 14:41:47Image taken on:Ср дек 20, 2017 11:41:47Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Чё, с ноля «подняли» (как я ) или только шланги смесака и очка прикрутили к краникам?X-TAZ писал(а):А у нас тут супер-санузел
- X-TAZ
Гггг. Неее. Мы там радиатор токо поставили!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:20 14:41:37Image taken on:Ср дек 20, 2017 11:41:37Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
А я тут 31 дек.почистил фильтр на вводе ХВ в стиралку. Засратый был. И стиралка выдавала ошибку шо плохо поступает вода.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:12:31 20:57:58Image taken on:Вс дек 31, 2017 17:57:58Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Отак крепили клипсы для труб недавно. Гипс клееный на стену. Но до стены далековато. Пообки самонарезные рулят!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:25 14:28:49Image taken on:Чт янв 25, 2018 11:28:49Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Driva обзываются
- Plastikovyiy-dyubel-Driva.jpg (14.61 КБ) 3006 просмотров
- X-TAZ
Да, я помню продавщица ругалась , а я не запомнил название.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Толя, у меня на таких плафон висел. После того как подзатопили меня, я плафон снял, эти дривы тоже. Так вот отверстия в которых они были размокли. Бывают такие увеличенные или новые отверстия делать?
- X-TAZ
Я встречал разные , нл незначительно. Толстое тело , тонкое, хрупкие, не хрупкие. Со сверлом и без.
ЖииЖ писал(а):Бывают такие увеличенные или новые отверстия делать?
Илюх, простейший вариант— провернуть плафон вокруг своей оси до свежего места в ГКЛ. Хотя.. есть ли оно там на размокшей шняге . Я всегда подгадываю место крепления светильников/ламп/люстр..таким образом, что хоть два самореза, но входили в тело профиля для ГКЛ. Надёжней не бывает. В твоём случае, возможно, выручит и другой вариант «закладной» для гипсокартона, типа «бабочка». Они распространены в продаже. А если там совсем труха, то вырезать технологическое отверстие в ГКЛ, смело, в межпотолочное пространство наклеивать обрезки с напуском на отверстие и потом снаружи новый кусок «ремонтного» ГКЛ заподлицо с имеющимся уровнем. Да и ещё есть куча вариантов..(Для меня ) Но, мы не в той темеЖииЖ писал(а):Толя, у меня на таких плафон висел. После того как подзатопили меня, я плафон снял, эти дривы тоже.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Ребзя, а я сёня на себя работал. Стаааарый септик (в него ток с очка каналья бежит). Асмашина за 1 тыщщу выкачала половину, а дальше Гуууусто , не берёт. И я ж выбрал время для откачки , когда сегодня воду вырубили по ремонту трассы и разбавить нечем. Хоть и всандалил десять вёдер, знал я.. Не помогло. Врукопашную треть куба «добра» вытащил с 2003 года выпуска . Не пахнет у вас там за мониторами?
- 11.jpg (22.75 КБ) 2975 просмотров
- 12.JPG (21.54 КБ) 2975 просмотров
Вебкамер с передачей запаха ишо нет в природе ? Слегка утрирую, но духанчик есть. Хотяя, оно ж своё, а как известно, своё не пахнет . Приятного аппетита
- X-TAZ
Какашки ведёрком гребсти- это ничё удивительного!!! гггг
Брат брата всегда поймёт .X-TAZ писал(а): Какашки ведёрком гребсти- это ничё удивительного!!! ггг
- X-TAZ
Я вобще на днях тупо рукой в толчке колупался. Нырял в него. Рукой . Искал упавшую мыльницу - пахучницу.. которая вешается на ободок унитаза. Не нашол. Позде владеоец снял толчок и нашёл её аж в гофротрубе за унитазом! Там застряла.
А я токошо всётаки заменил проживший 10 лет шланг в оплётке сантехнический. У себя . Поставил вместо него 16 металлопластик. И гуд. Там на станцию насосную идёт.
- X-TAZ
Работаем. Лопнула одна секция. Меняем две. Логично жеж!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:31 12:21:44Image taken on:Ср янв 31, 2018 9:21:44Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:01:31 11:16:30Image taken on:Ср янв 31, 2018 8:16:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
