Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 06, 2017 15:00:06
zalex писал(а):У нас очень жесткая вода, в противном радиатор зарастает известью.
у нас тоже жесткая, но как то не было такого, предыдущая колонка в квартире юнкерс, отработала 10, и начала подтекать, поменял, но не по причине забитого радика.
ну и конечно с таким способом закрывания крана ясно почему нет скачков по температуре на выходе из крана.
пойду делать полы в топочной. как раз там где висит котел.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт окт 06, 2017 17:18:10
по поводу колонки.. у нас тоже жесткая вода, но колонку чищу прям на месте. иногда сама чистится :D залипает клапан и газ продолжает гореть после выключения воды. пока заметишь, там уже все выкипит, и при открытии крана все какашки вылетают со стрекотом. колонка чистая. нагреватель судя по всему медный.. по этому ничего с ним не происходит. :thum1:
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 06, 2017 17:23:16
Ого, накропАли. Читал, читал - не перечитал. :sad:
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 07, 2017 6:21:05
А я вот батарею покрасил :-)
Высохнет, провоняется и буду менять биметал забитый на вечный чугуний :-)
EXIF-Data show/hide
2017:10:06 17:56:19
Image taken on:
Пт окт 06, 2017 14:56:19
Camera-manufacturer:
HUAWEI
Camera-model:
CHM-U01
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 07, 2017 8:52:02
Лучше и красивше и эффективнее стальные панельные. Или это на центральное?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 07, 2017 12:24:15
Центральное.
Чем стальные лучше?
Понятие красоты относительное и к системе отопления не относится.
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 07, 2017 16:52:09
Я чугун не ставил из-за веса. Уж слишком мощные крепления надо делать. Раньше был деревянный подоконник - доска в три пальца. При ее демонтаже батарея подорвала кирпичи и чуть не рухнула. И это в отопительный сезон :rlc: Пришлось до конца отопительного сезона стоять батарее на подсунутом под нее кирпиче. Сейчас подоконники пластиковые везде, поэтому биметалл. Тяжелые батареи вешать не хочется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 07, 2017 17:44:15
Препод48рус писал(а): биметал забитый
Вот прям забитый весь?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 07, 2017 19:51:38
Из 8-ми секций 4 закоксованы, в крайнюю сталька не пробивается, верхняя и нижняя трубки прочищены, а вот перемычку диаметром 20 мм забило напрочь за 10 лет.
Антон, не знаю, проблем не было, всегда все выдерживало. 7 секций весят 50 кг, воды еще 15 кг.
Поспрашивпл соседей, у кого чугун все в порядке, биметалл уже некоторые поменяли, какой-то шмурдяк гонит нам тэц. В зале из 12 секций греют 6.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 08, 2017 6:57:45
Препод48рус писал(а):Центральное.
Чем стальные лучше?
Стальная вдвое мощнее чугуна того же размера. А так на централь чугун самое оно! Особенно по стойкости!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 08, 2017 8:11:45
Чугун имеет теплоотдачу 160 Вт с секции, т.е. с 7 секций длинной 0,78 м получаем 1,1 кВт, а у стальной такого же размера сколько выйдет? Надо гуглить…
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 08, 2017 10:24:29
тэц шмурдяк гнать не может. в системе отопления находится химически обессоленная деаэрированная вода. за состоянием воды постоянно следит хим.анализ. обычной, так называемой сырой водой, заполнять разрешается только в случае мегакрутой аварии, когда нет никакой другой подготовленной воды, это решает только руководство предприятия.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 08, 2017 15:53:04
:-) и за качеством металла лаборатория следит
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 08, 2017 17:42:39
Препод48рус писал(а):Чугун имеет теплоотдачу 160 Вт с секции
Помнится, что и люминиевые имеют такую же отдачу с секции.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 08, 2017 18:40:01
Препод48рус писал(а):Чугун имеет теплоотдачу 160 Вт с секции, т.е. с 7 секций длинной 0,78 м получаем 1,1 кВт, а у стальной такого же размера сколько выйдет? Надо гуглить…
получается если 9 секций - это метровая батарея. Это 1440 ватт. А у метровой стальной фирмы daylux по таблице 1900 ватт. Есть таблица. Щас найду.
Но наяву я всегда метровой батарее стальной даю 1000 ватт. Бо если с учётом теплопотерь здания, и всё такое, то там если берёшь по макс мощности, отнимаем потери и будет моща в килловатт!
А мы вот потавили электрокотёл и отопление. за два выходных. А в котле гад нету ни предохранит.термостата по температуре, ни датчика давления воды. Сам вот намастырил эти защиты!
EXIF-Data show/hide
2017:10:08 19:55:55
Image taken on:
Вс окт 08, 2017 16:55:55
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2017:10:08 19:55:17
Image taken on:
Вс окт 08, 2017 16:55:17
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 09, 2017 5:28:40
Только через минуту понял, что фотка повёрнута LOL
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн окт 09, 2017 12:16:02
Я себе на дом чугунные Кённер взял. Не знаю как греть будут, но уже лежа в гараже греют душу от того что взял до подорожания в два и более раза.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн окт 09, 2017 21:30:58
Буйный писал(а):Только через минуту понял, что фотка повёрнута LOL
Так долго!?
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
После снятия котла и радиатора в кухне для ремонта в кухне у клиентки в одной спальне оказалась холодная, точнее тёплая батарея. С плачем тётка звонила, просила приехать шото сделать. Вот дура.
Директор водоканала увидел шо на котле упало давление в очередной раз звонит и спрашивает шо делать. И в очередной раз пытается подпитать котёл и не вовремя закрывает кран подпитки, после чего с предохранительного крана начинает переть вода. У него на устах слова - шо робыть!??.
Вот такие казусы.
А вот такое бывает в насос рециркуляции гвс при плохой воде.
EXIF-Data show/hide
2017:10:09 12:11:23
Image taken on:
Пн окт 09, 2017 9:11:23
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 11, 2017 2:50:04
Ездил сёдня по причине затухания фитиля на котёл, который смотрел год назад. И тогда его там поставил дилетант какой-то, ни группы безопасности, ни воздушника на котле. Пришёл - говорят не греет. Я грю и не будет, пока не поставить это, то и то. Грю мне некогда, но эту фигню любой сантехник втулит. Звоню одному, некогда. Звоню другому - он пожилой, много котлов сделал, отоплений. Грит хорошо, сделает.
Я начертил там даже рисунок, написал шо надо гпуппа безопасности, подпитка, расписал всё. Помню звонил мужику спрашивал чи он поставил. Говорит всё пучком. Сейчас приехал, и вижу это - на фото. У котла воздушник и манометр. На подпитке один кран. Без обратногт клапана. Говорю хозяевпм, а где это и то. Они грят шо показыаали рисунок мужику тому и он сказал шо всё сделал. Грю давайти рисунок. На рисунке всё есть, установлено не всё. Впм грю повезло шт не порвало трубы. Сбросника нету. А на котёл по инструкции не более 2 бар давать. От котла кста всегь 1 батарея топится! Однокомнатна квартира, котёл парапетный. - часто задувает ветром его. не удивительно это. А вот то, шо тот мужик так фигово сработал - это буду звонитх и материть его. Буду сам терь добавлять клапан. Хотя группы безопасности есть готовые изначально. капец. Одни дилетанты. Батарею кстати упёрли маевским в стену - воздух не спустить. Бурлит вся. Еле висит. Сказал я будем сюда короче батарею лепить, а эту на лоджию. Бардак кароче.
EXIF-Data show/hide
2017:10:10 21:08:26
Image taken on:
Вт окт 10, 2017 18:08:26
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2017:10:10 21:08:03
Image taken on:
Вт окт 10, 2017 18:08:03
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 11, 2017 4:44:57
Не понял, а дымоход где?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 11, 2017 11:15:40
Так это ж парапетный. Труба сквозь стену сразу выходит. Коаксиально. Труба в трубе. Без вентилятора. У этих котлов проблема с затуханием частым в ветренную погоду. И кпд ниже дымоходных.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 14, 2017 1:34:49
Давно искал коробочек подходящий для своего U-образного водяного манометра. Бо в багажнике валяется. А он стекляный. Думал уже сам из картона гнуть. Но тут нам начали поставлять на работе электроды в интересных упаковках типа пеналов. Сама упаковка короткая, но если из двух коробок слепить, то получается отличный тубус доя манометра. Я доволен. И манометр тоже.
EXIF-Data show/hide
2017:10:13 20:26:38
Image taken on:
Пт окт 13, 2017 17:26:38
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
EXIF-Data show/hide
2017:10:13 20:26:10
Image taken on:
Пт окт 13, 2017 17:26:10
Samsung
Camera-model:
SM-J320H
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 14, 2017 5:00:52
О, прикольная упаковка.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 14, 2017 5:07:12
У нас в таких тоже продаются монолитовские электроды.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 14, 2017 6:33:33
А сами электроды эои зелёная обмазка - говняные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
