Бойлер, варил из двух камазовских ресиверов, потом утеплитель, "рубашку" заказал у местных жестянщиков.X-TAZ писал(а):слева на стене бойоер висит полукруглый акой-то или чё
Отопление, водоснабжение, канализация -II
- zalex
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Ай молодец! И ржавчину не гонит? Объём какой? Бо я не знаю рессиверов
Тож хотел спросить.X-TAZ писал(а):И ржавчину не гонит?
- zalex
Ржу гнал по началу, потом кинул "массу" на трубу отопления, помогло. Видимо где-то гальваническая пара получилась.
Объем вышел около 35 л.
- X-TAZ
Тю. Я думал там под 200 литроф. А там три ведра. Гг.
А ржу гнать не должно. У меня тож есть бойлер на 12 литррв из чёрной трубы. Лет 7 стоит он с водой. И нету ржы.
Накипью всё покрывается внутри и ржа отступает.X-TAZ писал(а):А ржу гнать не должно.
- X-TAZ
Даже не накипью, а мулякой какой-то. Плёнкой жирной. Накипь образуется на греющих поверхностях. А стенки не греют! Хотя и накипь я на стенках дето встречал.
А многие ли знают, что в неотапливаемый сезон (читай, летом) нужно периодически включать котёл на прогрев отопления? Дабы циркуляционный насос отработал. При наличии большого количества муляки в системе ротор насоса клинит при пуске,(«мокрый ротор») гудит, но не пускается. Долбанёшь молоточком по корпусу ... оп... он и пустился. Да кому это надо... Сане деньги проще заплатить .А он конфету съел заколдовануюX-TAZ писал(а): Люди началы котлы включать, а они не пашут.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Не по теме но канализация всеж. Септик. Сверху надо перекрыть. Варианта 3. Есть плита пустотка, отрезать, часть ей перекрыть, часть залить. Вариант залить все полностью. И вариант найти и купить плиты сплошные. Пустотка сомнения вызывает в том что вода через нее в септик будет заходить. Вообщем чем лучше для сЭбЭ.
- X-TAZ
А многие ли знают шо у большинства котлов есть функция включения насоса раз в сутки на минутку, если котёл не был использован ни разу за эти сутки!?Буйный писал(а):А многие ли знают, что в неотапливаемый сезон (читай, летом) нужно периодически включать котёл на прогрев отопления? Дабы циркуляционный насос отработал. При наличии большого количества муляки в системе ротор насоса клинит при пуске,(«мокрый ротор») гудит, но не пускается. Долбанёшь молоточком по корпусу ... оп... он и пустился. Да кому это надо... Сане деньги проще заплатить .А он конфету съел заколдовануюX-TAZ писал(а): Люди началы котлы включать, а они не пашут.
Слышал, что от замерзания системы (при «минусе» в дымоходе) он включает насос, но не от клина ротора.X-TAZ писал(а): А многие ли знают шо у большинства котлов есть функция включения насоса раз в сутки на минутку, если котёл не был использован ни разу за эти сутки!?
Мож так?ЖииЖ писал(а): И вариант найти и купить плиты сплошные.
- X-TAZ
От замерзания само собой, а вот есть и от клина насоса! Возможно не у всех котлов, но людей предупреждаю шо если котёл иногда раз в день зажуждит, то это по инструкции! И люди гтворят шо да бывало - его не трогаем, а он включается.
- X-TAZ
Во как получилось
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:10:05 12:30:30Image taken on:Чт окт 05, 2017 9:30:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
А вот ещё внутрянка. И печки переподключить по проекту напланировали нам.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:10:05 12:31:29Image taken on:Чт окт 05, 2017 9:31:29Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:10:05 12:31:17Image taken on:Чт окт 05, 2017 9:31:17Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:10:05 12:31:02Image taken on:Чт окт 05, 2017 9:31:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:10:05 12:25:43Image taken on:Чт окт 05, 2017 9:25:43Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- олежек
пояси, я что то не пойму, колонку вижу, за чем бойлер еще? это типа бойлер косвенного нагрева? там тэн? не понял еще по поводу АОГВ? он же тоже воду греет за чем тогда колонка? летом сам перед выбором стоял, АОГВ или настенник, купил настенник тем более что была скидка на котел, повесил вместо умершего и потекшего радиатором хитро-модного флориды-нова, на него один радик как пол нового котла, решил менять, поставил вош, с простыми двумя крутилками, имха чем проще тем лучше.zalex писал(а):Бойлер, варил из двух камазовских ресиверов, потом утеплитель, "рубашку" заказал у местных жестянщиков.
я не пользоватлеь АОГВ, но чет не пойму я их, там ведь по сути маленький объем воды в радике ведь так? нарелась слил и если мыться активно что на сколько понимаю вода будет не успевать прогреваться!?
котел не лемакс ли случаем? судя по маленькой красненькой наклеечке?
к стати у нас на гибкой подводке к котлам не разрешает горгаз подключаться, только плиты и варочные панели.
- zalex
Если вкратце:
Колонка - проточный газовый нагреватель, обеспечивает горячее водоснабжение.
АОГВ - у меня одноконтурный, обеспечивает только отопление, двухконтурный мне без надобности.
Бойлер - тупо ёмкость, через которую проходит труба отопления, из электрики там только китайский термометр с али. Это полностью мое творчество. Дает зимой возможность включить горячую воду малым напором, побриться, посуду помыть, не более.
Котел Лемакс, да. Мейд ин Таганрог. Вспоминал некоего Олежека, когда покупал . Насчет гибкой подводки вопросов не было.
Я тоже счетчик менял, заодно все получилось.
- олежек
эт я в курсе и у родителей была и в квартире 10 лет мылся под ней, все плюсы и минусы знаю, и резкие скачки температуры при открытии/закрытии и прочее прочее.zalex писал(а):Колонка - проточный газовый нагреватель, обеспечивает горячее водоснабжение.
ясно, думал что АОГВ только двухконтурный, подразумевая что Аппарат Отопительный Газовый Водогрейный а если не водогрейный, то уже АОГ т.е. обычный котелzalex писал(а):АОГВ - у меня одноконтурный,
понялzalex писал(а):Бойлер - тупо ёмкость, через которую проходит труба отопления, из электрики там только китайский термометр с али. Это полностью мое творчество. Дает зимой возможность включить горячую воду малым напором, побриться, посуду помыть, не более.
я просто думал что ты сделал бойлер косвенного нагрева, для колонки, что бы нивелировать перепады температур от колонки.
- zalex
не замечал такогоолежек писал(а):резкие скачки температуры при открытии/закрытии и прочее прочее
олежек писал(а):а какой смысл в нем
zalex писал(а):Дает зимой возможность включить горячую воду малым напором
- олежек
перечитал, исправилсяzalex писал(а):не замечал такогоолежек писал(а):резкие скачки температуры при открытии/закрытии и прочее прочее
олежек писал(а):а какой смысл в немzalex писал(а):Дает зимой возможность включить горячую воду малым напором
ну как, открыл кран вода греется, резко закрываеш, вода резко останавливается, на то что бы отработал газовый клапан уходит время, так же как и газ в момент не тухнет, да сам радиатор горячий от газа, и вода в момент в радиаторе начинает набирать температуру, в следущий раз как только ты открыл получил повышенной температурой по рукам.
в картинках тут
[youtube]rwr_gB3WTFo[/youtube]
- zalex
Считайте меня за полоумного, но я горячую воду сливаю с колонки. Это чтобы не иметь потом проблем с забитым известью радиатором.олежек писал(а):ну как, открыл кран вода греется, резко закрываеш, вода резко останавливается, на то что бы отработал газовый клапан уходит время, так же как и газ в момент не тухнет, да сам радиатор горячий от газа, и вода в момент в радиаторе начинает набирать температуру, в следущий раз как только ты открыл получил повышенной температурой по рукам.
- олежек
в смысле? помыл руки закрыл она тухнет автоматом при этом происходит то о чем я написал выше, как так? или ты открыл умываешся потом подошел к колонке выключил её, и только после закрыл кран!?zalex писал(а):Считайте меня за полоумного, но я горячую воду сливаю с колонки. Это чтобы не иметь потом проблем с забитым известью радиатором.
- zalex
убавляю напор, колонка тухнет, вода сливается.олежек писал(а):в смысле?
- олежек
аааа ясно, и все в семье приучены? так делать?zalex писал(а):убавляю напор, колонка тухнет, вода сливается.
- zalex
Скажу словами Анатолия: "Дрессура".
У нас очень жесткая вода, в противном радиатор зарастает известью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
