Отопление, водоснабжение, канализация -II
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Или изолентой!
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Кстати, я в таких случаях при припайке одной батареи к металлич системе краны ставлю сразу на систему, а потом погнал трубы к радиатору! Так можно кран закрыть и латать трубы есишо!
Добавлено спустя 29 минут 25 секунд:
Вечное полено!!???
Вечное полено!!???
- X-TAZ
Опровержение -
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
Надо и себе такой ключ сделать -
Последний ролик, «...для откручивания и закручивания пластиковых труб» .
- X-TAZ
Красиво получаетчя по ремонтированой комнате ложить трубы. А то местами лепим до ремонта, а потом строители снимают радиаторы и трубы шевелят. А стены такие шо клипсы раз тронь и выпадают!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:07 10:52:32Image taken on:Ср июн 07, 2017 7:52:32Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:07 10:52:18Image taken on:Ср июн 07, 2017 7:52:18Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:06 11:14:35Image taken on:Вт июн 06, 2017 8:14:35Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
С пылесосом работаете, бурЯ отверстия?X-TAZ писал(а):Красиво получаетчя по ремонтированой комнате ложить трубы
Так бывает в 9 из 10 случаев.X-TAZ писал(а):А то местами лепим до ремонта, а потом строители снимают радиаторы и трубы шевелят.
Рыхлые, песчаник? Я их без дюбелей креплю.X-TAZ писал(а): А стены такие шо клипсы раз тронь и выпадаю
- X-TAZ
Про пылесос как раз говорили сегодня и вчера! Бо у Головы сельсовета напылили капец! Но уборщица помыла- молодец! Нет пылесоса! Это если б часто ооочень такие объекты красивые, то надо пылесос. Там пыли много от долбания дыр сквозь стены! От сверления не так много!
Те 33 радиатопа за неделю получается сделали. 7 дней рабочих. Завтра недоделки допаяем- дренажей 4 штуки забыли влепить.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -IIни
Песчаник- нет. Кирпич. Токо штукатурка отваливается. Но её не отваливают строители, а замазуют! Стены не ровняют ровно шоб было, а так- замазали шпаклёвкой- а там дугой стена идёт. Так и обои наклеили. И сверху мы радиатгры.
Добуриться до него, чтоб дюбель сидел крепко, держа клипсу, кто или что не позволяет?X-TAZ писал(а):Кирпич
- andy
думаю, до него далеко, шибко... потому и не добуриваются...Буйный писал(а):Добуриться до него, чтоб дюбель сидел крепко, держа клипсу, кто или что не позволяет?
- X-TAZ
Именно- далеко и отпадает штукатурка. И неровная она- коржи торчат. Местами крепили подставив кольца из труб. Шо там всё запущено. Слепили так. Нету требовпния к красоте тама.
- X-TAZ
Очередное создание
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Сельские жители , глядящие на это шокованые - красиво говорят. Канешно - перед этим были двп чугунных напольника и раком-боком с брыжжями подведены трубы к ним.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:13 15:28:16Image taken on:Вт июн 13, 2017 12:28:16Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:13 15:28:01Image taken on:Вт июн 13, 2017 12:28:01Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Сейчас вошло в моду вход приточной вентиляции делать на двухметровой высоте! Причём потом коробом всёравно опускать вход вниз помещения! Мотивируется тем, что снега может намести много и закрыть внизу входное отверстие!
А раньше помните было просто насверлено в дверях отверстмй внизу! И хватало!
Один изэвариантов мы делаем - это когда котельная имеет типа тамбур, то там мы входную решётку врезаем посредине наружной двери, а во второй двери снизу просто подрезаем дверь по всей длине на 10 см. Принцип того же короба получается!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:09 08:06:25Image taken on:Пт июн 09, 2017 5:06:25Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Кто нить ещё думает ка мой сварщик!?- о том, что из-за того шо в трубе внутри стоит вода и булькает при сварке и из-за этого сварка плохо ложится!
Я шокованый- насрал блин такую кучу и конечно же потекло. А варилось насухую- завприл, а потом я просверлил отверстия. Думал легко отделаемся! А фик. Обтачивать подваривать смысла не увидел- вырезал нафик всё- завтра новое подсоединение лепить булем. И всё это из-за двух блин резьбочек. Точнее из-за того шо сварщик варить не умеет. Токо перед носом на столике варит. А токо чуть неудобно и всё. Амба. Ещё и спихует на воду в трубе, которая кипит.
Неужели вода так охлаждает металл. Шо сварка не липнет!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:19 13:05:48Image taken on:Пн июн 19, 2017 10:05:48Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:19 13:05:39Image taken on:Пн июн 19, 2017 10:05:39Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Решение проблемы с отсутствием воды и давления из общественной сквпжины. Бак запаса и станция. Только нафик такая здоровенная станция. Там вобще насосика манюнего хватило бы.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:21 13:51:40Image taken on:Ср июн 21, 2017 10:51:40Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:21 13:51:18Image taken on:Ср июн 21, 2017 10:51:18Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:06:21 13:51:00Image taken on:Ср июн 21, 2017 10:51:00Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
СвАрные- дилентанты говорят, что ДА. Оно так и есть, кстати. Но знаю сварнОго, который варит и в воде обычным инвертором. Суперпрофи. И «вертикалку» швом сверху вниз!!!, аж загляденье .X-TAZ писал(а):Неужели вода так охлаждает металл. Шо сварка не липнет!
- X-TAZ
Та я тоже понимаю шо металл при сварке с водой постоянно охлаждается и не набирает хорошей температуры. Но уже ж не раз так варили и было нормально. А тут у него не вприлось и всё- это вода виноватая.
Я кстати вертикалку тоже люблю сверху вниз варить! У меня так лучше выходит!
Понадобились мне три муфты Gebo на 3/4. Объехал четыре магаза, в каждом есть по одной в наличии. Самая минимальная цена 570 рублей . Была и по 650р (285 грив). Озверина шоле наелись перекупопродаваны?
Понятия не имею, что это такое. Но Гугл говорит, что дешево нашел.
- X-TAZ
- X-TAZ
Двое наших клиентов фирменных решили в кухне слелать ремонт. Плитку поменять на стенах. Снимите нам котёл. Ну снял я. Тут звонит одна- сантехники заштробили трубы в стену, но шоб подсоединить надо повесить котёл. Говорю а шо плитка уже есть под котлом - нету. Говорю и шо повесить, потом опять снимать. Да говорит. Я грю вы чё. Бахнулись. она и плиточнику даёт трубку - он мне повторно рассказует то, шо она говорила. Там итак теперь гемор на место его вешать- к дымовой трубе надо сплясать. Ещё и плитка была на 4 см от стены старая, а новая на 2 см будет. Я грю вы заделаете трубы, а потом котёл повиснет не так и трубы фик подсоединишь. Короче там хозяйка лет 40. Тупенькая немного. В воинской части работает. Как её туда взяли. Говорит пиди да повесь котёл. Я грю а ничё шо вешатх некуда и я щас занят. Я и сам не повешу его. И не сегодня. И досвидания говорю. И возможно не успл положить трубу и матьюкнулся я. Ггг.
Короче я злой какраз после разговора этого пришёл на фирму и рассказал чё там. Ну шеф птом ей звонит и говорит шо он ей объяснил шт это просто сантехники быстрее хотят денег получить и закончитх раб. Що сначала надо плитку покласть. Шо плитку можно покласть за котёл не кладя её снизу на штробы. В итоге сказали шо они экономят плитку и за котлом токо поштукатурят.
Тут я говорю дыбилы они вобще. Я им сразу говорил нефик котёл трогать снимать - плиткой новой вокруг обложитх и всё. Капец. Матом их обложить надо.
- bilbo
Это норма. Равняйс смирна!X-TAZ писал(а):В воинской части работает. Говорит пиди да повесь котёл.
Смешно.bilbo писал(а):Это норма. Равняйс смирна!
Сань, я с полтыка понял о чём ты гутаришь. Ты прав, не вдаваясь в подробности. Это говорю как оБделочник-сантехник в трёх лицах .X-TAZ писал(а):Тут я говорю дыбилы они вобще.
- X-TAZ
Пошла жара. Делаем пеллетную котельную в сельской школе. Шесть чел нагнали. На одну. А через дорогу с понедельника вторую начинать можно. Бум разделяться. А эту вот за неделю пошти сделали. Фото ток не деоал сёдня. Котлы завезли сёдня.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Кронштейны кстати лепим на гипс. Магнитом ищем профиля. Саморезами крепим обычными. Токо на большие насосы ещё шпилькой аж до кирпича загнали.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:26 17:33:59Image taken on:Ср июл 26, 2017 14:33:59Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:26 17:33:44Image taken on:Ср июл 26, 2017 14:33:44Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:26 17:33:35Image taken on:Ср июл 26, 2017 14:33:35Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:25 18:46:39Image taken on:Вт июл 25, 2017 15:46:39Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Ot
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:28 17:00:43Image taken on:Пт июл 28, 2017 14:00:43Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:28 14:33:46Image taken on:Пт июл 28, 2017 11:33:46Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:28 14:33:27Image taken on:Пт июл 28, 2017 11:33:27Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:28 14:33:17Image taken on:Пт июл 28, 2017 11:33:17Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:07:28 14:32:57Image taken on:Пт июл 28, 2017 11:32:57Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
X-TAZ, Сань, смотрю у вас всегда "металлом" все котлы обвязаны. Это так вас принуждают или так надо? Ну, до насоса/стрелки можно понять, а дальше? Улица там? Если нет, то зачем гнать чернухой? Хотя, конечно, душой понимаю, что всё правильно делается
