- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Прикол в том, шо там непонятно шо уплотнять! Нет там сальника! У нас нету. Мож в аналогичных есть.Миша писал(а):у меня такая же система, но другое исполнение. а пипсик такой же. все никак не долезу туда.. тоже сцыт из под него
- X-TAZ
X-TAZ писал(а):катушка
Пришла новая катушка. Показания очень отличаются у новой и у нерабочей! И даже от рабочей старой отличаются! Если в новой обмотка одна 3,6 ом, то на старых эта обмотка 7,7. Странно! Ну новая работает! Вот послушай кого-то и сделай по-своему! Ведь знакомый ремонтник сразу сказал батарейки, потом сказал блок весь менять -мозги. А мозги 700 грн! А катушка всего 125 грн. И проблема в катушке. Ну и советчики блин.X-TAZ писал(а):колонка
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:01:18 18:33:33Image taken on:Ср янв 18, 2017 15:33:33Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- X-TAZ
Блин, вобще чёртишо. Надо заменить вон как на фото конденсатосборник, бо потрескался местами. В продаже есть аналог, состоит из пары трубочек силиконовых и пластикового тройничка. Блин 400 грн! Шо за цены нафик. http://kotel.kr.ua/Ariston/Ariston65104623/
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:01:26 19:20:06Image taken on:Чт янв 26, 2017 16:20:06Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
Где такое чудо стоИт в котлах? Подозреваю в газовой трубе, неее?X-TAZ писал(а):конденсатосборник
- X-TAZ
та не. Это усовершенствваное соединение прессостата с турбиной и соском для замера напора , создаваемого турбиной. Местами соединено просто шлангами, а тут с отстойником для конденсата, бо именно из-за конденсата бывает не срабатывает прессостат котла.Буйный писал(а):Где такое чудо стоИт в котлах? Подозреваю в газовой трубе, неее?X-TAZ писал(а):конденсатосборник
- X-TAZ
- X-TAZ
Шото некоторых клиентов не поймёшь. Когда треснула эта трубка- кондеснсатосборник, то я её тупо изолентой мотнул и она будет работать дальше сказал. Но они сказали всёравно давай новую. И даже цена не испугала. Заказал уже.
Но когда котел у них же глючит, и я говорю шо надо электронщика к плате звать, то они спрашивают дорого ли стоит работа электронщика. Тю. Как ни дорого, но без этого котел плохо работает. А без той новой трубки легко можно было работать.
Но ведь оплата работы электронщика не сравнится со стоимостью даже дорогой трубки?
- X-TAZ
Помню ремонт платы стиралки был 600 грн. А электронщик, когда я снимал плату, отвозил ему и забирал ставил, то он брал всего 100-250 грн. Там то кондёр, то реле менял. Это легкие ремонты. Если бы сам он приезжал, То больше брал бы. Но незнаю сколько.
Вот люди и интересуются. Все правильно. Может быть 100, а может и 1000.X-TAZ писал(а):он брал всего 100-250 грн
- X-TAZ
Так прикол не в том. Прикол в другом! Без электронщикс котел не пашет! Придётся платить сколько б не было! И если им 435 грн не жалко отдать за запчасть, которую не обязательно брать, то я думал, шо их вопрос цены не должен волновать!Антон80 писал(а):Вот люди и интересуются. Все правильно. Может быть 100, а может и 1000.X-TAZ писал(а):он брал всего 100-250 грн
- X-TAZ
Буйный писал(а):X-TAZ писал(а):конденсатосборникГде такое чудо стоИт в котлах? Подозреваю в газовой трубе, неее?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:01:30 18:26:17Image taken on:Пн янв 30, 2017 15:26:17Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
X-TAZ, поняяятно.
Сёня паял теплообменник своей колонки, AEG. Однажды разморозил его по дурости. Года два проработала, сёнь вдруг зассАла. Теперь применил газовую горелку с турбинкой и баллончиком типа «турист». Гораздо веселей пошло дело от равномерности прогрева трещины трубки. Жду...
- X-TAZ
Ждать чего? Пока опять потечёт!? Ггг. А я бы паял молотковым паяльником. Как авторадиатор!Буйный писал(а):X-TAZ, поняяятно.
- X-TAZ
Инструкция по ремонту реле давления дымовых газов (прессостата) настенных газовых котлов и колонок.
Если реле давления щёлкает микриком, значит мембрана целая, но через раз или вообще ни разу не замыкается контакт, то нужно вскрыть микрик и почистить контакт внутри микрика. Признаком плохого контакта ещё есть не короткозамкнутые контакты, а замкнутые с каким-то сопротивлением на мультиметре.
Итак приступим - спиливаем или высверливаем заклёпки 3 штуки - 2 крепят микрик к кронштейну прессостата, а одна стягивает корпус микрика.
Выбиваем заклёпки, вскрываем микрик, чистим контакты внутри. Они могут быть на вид чистыми, но слой окислов не даёт нормально замыкаться. Складываем микрик. Вместо заклёпки скручиваем скотчем сам микрик, и винтами М3 прикручиваем микрик к прессостату. Проверяем - работает.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:12 05:19:29Image taken on:Вс фев 12, 2017 2:19:29Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L10
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:12 04:27:36Image taken on:Вс фев 12, 2017 1:27:36Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L10
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:12 04:28:05Image taken on:Вс фев 12, 2017 1:28:05Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L10
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:12 04:36:27Image taken on:Вс фев 12, 2017 1:36:27Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L10
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:12 04:36:42Image taken on:Вс фев 12, 2017 1:36:42Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L10
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:12 05:17:40Image taken on:Вс фев 12, 2017 2:17:40Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L10
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:12 04:26:26Image taken on:Вс фев 12, 2017 1:26:26Camera-manufacturer:NIKONCamera-model:COOLPIX L10
ПНД (полиэтилен низкого давления) или металлопластик? Или у вас пластиком обзывают то, что во всём мире кличут полипропиленом?X-TAZ писал(а):замена трёх метров металлич трубы гнилой на пластиковую-
- X-TAZ
Ну да. Тут редко кто кидается словами полипропиллен! Особенно у нас на фирме! Я почти уверен шо наш нач.участка даже не знает шо это полипропиллен! Пластик и пластик! Вчера подсовывал торец трубы со стекловолокном мне с вопросом- а это зачистная труба или нет! Отак мы и работаем.Буйный писал(а):ПНД (полиэтилен низкого давления) или металлопластик? Или у вас пластиком обзывают то, что во всём мире кличут полипропиленом?X-TAZ писал(а):замена трёх метров металлич трубы гнилой на пластиковую-
Три раза «рука-лицо».X-TAZ писал(а):Вчера подсовывал торец трубы со стекловолокном мне с вопросом- а это зачистная труба или нет!
- X-TAZ
ггг. Пластик - всё то, шо не металл!Буйный писал(а):Или у вас пластиком обзывают то, что во всём мире кличут полипропиленом?
А я вот для своей маслопечки, в гараже которая, сделал вентилятор обдува. Моторчик на 12 вольт почти с отопителя классики. Крыльчатка с отопителя. Мотор тянет 1,5 ампер. Будет обдувать корпус печки шоб пошла циркуляция воздуха по гаражу. Ранее был слабее кулерок там. А этот я ещё не присобачил к самой печке, но крепления готовы. А также этот вентилятор можно будет использовать автономно - вон ножки есть - можно охлаждаться летом.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:16 21:35:33Image taken on:Чт фев 16, 2017 18:35:33Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:16 17:08:09Image taken on:Чт фев 16, 2017 14:08:09Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:16 20:16:21Image taken on:Чт фев 16, 2017 17:16:21Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:16 20:16:45Image taken on:Чт фев 16, 2017 17:16:45Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2017:02:16 21:35:16Image taken on:Чт фев 16, 2017 18:35:16Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
Сань, чем при ремонте стиральных машин мажешь сальник подшипников барабана? Спецсмазкой или литолом?
- X-TAZ
Вобще не делал сальник подш.барабана ни разу. Но в других местах штоки, где резиновые сальники помазываю силиконовой смазкой для резиновых и пластиковых изделий. Жидкая она. Как масло. Не для этого она. Для этого надо густая смазка белая такая. Тоже силиконовая. Продаётся вон грн за 400 тюбичек. Щас ссылку найду покажу.Препод48рус писал(а):Сань, чем при ремонте стиральных машин мажешь сальник подшипников барабана? Спецсмазкой или литолом?
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
https://kotel.kr.ua/index.php?route=pro ... 0%BA%D0%B0
- X-TAZ
Сегодня опять лазил в автоматику сливного бачка у матери на унитазе. Там часто плохо держал лепесток на слив. Годик назад поменял лепесток - лучше стало. На время. Когда подтекало я переворачивал лепесток и становилось лучше. А сегодня НАШЁЛ ПРИЧИНУ!!! В самой автоматике когда резина лепестка немного проседает, то пластиковый шток-труба, на которой собственно держится лепесток, она из-за просадки лепестка упирается в корпус автоматики. И всё - лепестку некуда опускаться и он не прижимается! А я дурик опять ищу новые лепестки! А ремонтом было подточка на 3-4 мм пластиковых частей корпуса, шоб трубка с лепестком могла ниже садиться и закрывать сливную дыру! Всё работает! Вот недостаток автоматики! Балбесы изготовители! А мож специально! Шоб через полгода-год как лепесток просядет покупали новую автоматику, бо лепесток 1 раз я еле нашёл, а потом там уже не было! Другие были , а такого как у нас не было!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
