Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- bilbo
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Сделал условную копию кнопки на принтере, доработал напильником. Сравнил с оригиналом, там были специально ослаблены углы. Копия уже не развалится, а если отвалятся её фиксаторы, то всегда можно засверлить корпус и вставить шпильки.
- bilbo
Поставил мелкие шайбы чтобы кнопка не выскакивала.VVB писал(а):фотку кинь - а то так совсем не понятно
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Операция Реанимация. Не знаю де пылесосик хранили, но мотор был заклинен от мусора, который похоже мышки туда напихали внутрь. Плюс болты ржавые. Все срезал почти. ВД-шка не помогала. Провода погрызенные. Разобрал, отчистил, смазал. Собрал. Запустил. Работает! Подшипники б заменить шоб не орали , а так сосать будет. Правда он больше как пуфик будет стоять скорее всего.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:05 14:37:30Image taken on:Пн мар 05, 2018 11:37:30Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:04 14:40:18Image taken on:Вс мар 04, 2018 11:40:18Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:04 11:28:49Image taken on:Вс мар 04, 2018 8:28:49Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:02 19:23:02Image taken on:Пт мар 02, 2018 16:23:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
X-TAZ, даа... сколько я таких перебрал с мусорки . Подшипы, главное
- X-TAZ
- X-TAZ
Запустить, то я запустил, но тут круговая искра. Минут 5 поработал и живой. Может щётки прижать сильнее, бо они там какие-то слабоватые. Пружинки подломались. И он дует намного лучше , чем сосёт! Правда там снизу трещинки. И колёса провалились. Это исправимо.
Вот думаю дрючица дальше чи неть. Подшипники орут. А живой ли якорь. Там подшипы не такие как в ракете упорные. Иут обычные шариковые открытые. Чи раньше не шарили шо с открытого будет смазку выдувать. Чи не было в 1981 году закрытых!? Ггг.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:06 20:09:23Image taken on:Вт мар 06, 2018 17:09:23Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Смазка была хрен смоешь.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Сейчас одинаковая для подшипников и презервативов.
Главный вопрос. А то протрахаешься со щётками. Круговой огонь - 99% якорю кранты.X-TAZ писал(а): А живой ли якорь.
- X-TAZ
Так я и так уже день точно на него убил. А круговой огонь помню в миксере, в дрельке одной были от плохо контачивших щёток! Плюс засорение коллектора. Но тут я коллектор почистил. А вот по щёткам сомнения.
Кстати перф один у меня есть- искрит тоже, щётки жрёт. Но работает!
До первого перегруза. Это процесс лавинный. Два короткозамкнутых витка в якоре при хорошей нагрузке быстро превращает их в четыре, восемь, ...далее цветмет.X-TAZ писал(а):Но работает!
- X-TAZ
Если есть хоть один шанс, то я им воспользуюсь. Вскрыл опять мотор, замерил подшипники, купил, заменил! Савсэм другое дело! И заметил шо щётки ооочень слабо прижимались. Вот усилю пружинку как-то и посмотрим. Может будет жить!
Электросила пылесос - подшипники 627 и 629.
в ракету 12-м я вместо штатного большого подшипника открытого втулил закрытый давно 16100
И уже два года пашет. а штатный менял раз в год или смазывал разбирал. теперь не разбираю. И не воет. Правда ракета у меня чисто для шабашек - котоы пылесосить. И машину.
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 40 секунд:
Вобщем тут был 1% шансов! Не сгоревший якорь! Щётки слабо контачили! Растянул пружинку, одну заменил! Нету круговой искры! На щётках токо искрит. Причём с нагрузкой искрение даже меньше!
Вобщем я его реанимировал! Осталось залепить на колёсах щели и укрепить их! Усё работает! И даже не орёт как со старыми подшипниками! И даже чехол на негь есть! Будет пуфик !
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:12 14:33:12Image taken on:Пн мар 12, 2018 11:33:12Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:12 22:00:19Image taken on:Пн мар 12, 2018 19:00:19Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:12 22:00:06Image taken on:Пн мар 12, 2018 19:00:06Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:12 21:59:45Image taken on:Пн мар 12, 2018 18:59:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
Продолжаю
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:14 14:00:50Image taken on:Ср мар 14, 2018 11:00:50Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
- X-TAZ
- X-TAZ
Вот пжалусто. Усилил дно. Восстановил ролики. Всё . Токо тянет пылесос точно на 600 Вт, а не на 1600 как новые современные! Но для сбора крупного мусора технического очень покатит? Та же стружка деревянная. Ёмкость большая для мусора.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:19 15:05:02Image taken on:Пн мар 19, 2018 12:05:02Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:19 15:04:52Image taken on:Пн мар 19, 2018 12:04:52Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:18 19:07:26Image taken on:Вс мар 18, 2018 16:07:26Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
X-TAZ, фильтровать чем будем двигатель? Родным тряпошным мешком, точнее, кругом?
- X-TAZ
Там не круг. Там типа шапочка. Тюбитейка. Зашил пару мелких дирочек. А шо плохого в том фильтре!? У меня ракета с таким тканевым мешком многалет пашет. И движок меньше пыльный, чем в современном пылесосе!
Я вкурсе, Саш. Примерно с середины 70-х годов прошлого века. Крупный мусор без мелкой пыли - на ура. Площадь там маловата для мелкодисперсной шняги (типа пыли в дымоходах). А так ..да, огонь!X-TAZ писал(а):Там не круг. Там типа шапочка. Тюбитейка
- X-TAZ
Если примерно, то вроде мешок у ракеты чуть поболее по площади. Хотя если посчитать, то почти одинаково.
Шото мне кажца шо будет этоэчудо стоять себе спокойно. Как запасной. Бо есть более манёвренные экземпляры. Витязь и ракета. Мне проще будет ракету взять. Она у меня всегда наготове для поездки на котлы.
- X-TAZ
Вобщем конвектор уфо. С электронным управлением. Корешь там раз 5 менял эти красные кнопки
. Плавятся и всё. Хоть и-на 25 ампер нахолил покупал. Я ему давно предлагал автоматы поставитб. Один хотябы. И вот он отчаялся. Выкилывать хотел уфо. Ну вобщем вот я вмостил автомат. Уфо на 2 квт. Автомат на 16 должен покатить жэж да!?
И датчик перегрева тут поплавило. Он на 140 градусов и 13 ампер. Но тож поплавился. Контакт плохой был. Заменю датчик и в путь . Правда я б какой-оо другой присобачил и датчик. Бо 2 квт на эту таблетку грузить жопа.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:27 22:21:45Image taken on:Вт мар 27, 2018 19:21:45Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:27 21:51:46Image taken on:Вт мар 27, 2018 18:51:46Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:27 21:51:35Image taken on:Вт мар 27, 2018 18:51:35Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:03:27 20:48:53Image taken on:Вт мар 27, 2018 17:48:53Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320H
Вполне выдержит такую нагрузку.X-TAZ писал(а):Уфо на 2 квт. Автомат на 16 должен покатить жэж да!?
4,5 года продержался сальник и подшипники после первого ремонта viewtopic.php?p=548683#p548683
1100 рублей, 3 часа работы и снова воцарилась тишина
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2018:04:17 12:53:55Image taken on:Вт апр 17, 2018 9:53:55Camera-manufacturer:SamsungCamera-model:SM-J320F
- bilbo
Вентилятор Polaris сдох после года использования. Тихий был и удобный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 71 гость
