Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
У меня 5 лет без нее ничего не искрит и все работает.
Прям как шаровая.
Народ, нельзя включать микроволновку пустую или с одной котлеткой.
- Максимиллиан
По идее можно, объекта нагрева же нет Все в корпус пойдетгость писал(а):... нельзя включать микроволновку пустую
У друга так за минуту сгорела микроволновка, новую решил вхолостую попробовать…
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
тоже знаю что нельзя. хоть стакан с водой, но поставь.
- VVB
Задача этой СЛЮДЫ - защищать излучатель магнетрона от жира и грязи.
Когда слюда от грязи прогорает - начинает искрить и стрелять не излучатель а САМА СЛЮДА (это как на клапане в ДВС - если грязь на клапан налипнет - то клапан прогорит).
Печка может работать и без слюды Только тогда будет засераться и прогорать уже излучатель магнетрона.
То, что печка может работать много лет без слюды - не спорю - - думаю - - это потому, что такая печка, в большинстве случаев используется для разогрева пищи и НЕ используется для приготовления пищи, когда больше паров и кипящих жиров - отсюда - и меньше засерания излучателя.
У меня на работе без слюды долго не протянет, так как каждый день девочки готовят мне полноценный обед (рагу, плов и прочее). в микроволновке можно приготовить с нуля множество блюд - вкусно - и таскать из дома не нужно, а уж в отличии от столовой - и цена и душа и подача
Чтобы жир не летел сверху крышечкой прикрывают ☺
Никто ж и не говорит, что сто процентов что-то случится. Но статистика вещь упрямая. Ремонтируют, ремонтируют люди микроволновки к примеру после того, как доця любила разогревать одну котлетку. Не одну котлетку она успела разогреть и даже не десять.Антон80 писал(а):Я знаю. Но ничего плохого не происходит.
Холодильники. Нельзя размораживать в жару. Но многие знают, размораживают и ничего не происходит. А звонков в жару по ремонту - шквал. И у всех на вопрос - размораживали? - ответ один и тот же.
Потому что....?гость писал(а):Холодильники. Нельзя размораживать в жару.
- VVB
наверное, в жару - двиг можно насадить?... другие варианты в голову не лезут.Буйный писал(а):Потому что....?гость писал(а):Холодильники. Нельзя размораживать в жару.
Получается - термостат не отключит двиг пока не наберется нужная температура, а в жару двиг будет молотить намного дольше.
Помню, в Средней Азии, когда 50 градусов в тени - холодильник молотил не переставая - и даже приходилось вентилятор подставлять.
Вилка вне розетки. У меня, при этой процедуре. А вы не выключаете даже тумблером?VVB писал(а): в жару - двиг можно насадить?.
- bilbo
На работе постоянно что то греют, вынимают пищу, а таймер оставляют и микроволновка дальше работает пустая.
Она работает даже с ложкой внутри, хотя говорят что нельзя. Помню в другую поставил тарелку с блестящим рисунком по краям, микроволновка стала излучать прикольные молнии, а рисунок подгорел.
- Максимиллиан
- bilbo
Я себе пальцы обжег недавно паром оттуда. Через день облазить стали.
Интересно, почему такой колпак не идет с микроволновкой? Или я отстал?
У меня в комплекте была металлическая круглая подставка из никелированной проволки примерно 2мм.
Так это для гриля или комбинированного режима. Или в микрволновке без гриля?Антон80 писал(а):У меня в комплекте была металлическая круглая подставка из никелированной проволки примерно 2мм.
- bilbo
Ну она типа не даёт искр при использовании.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Может быть на родине производств мало кто греет/готовит в открытой посуде. В основном пользуются для разогрева выпечки.гость писал(а):Интересно, почему такой колпак не идет с микроволновкой? Или я отстал?
Гриль есть. Но он аж 3 кВт, так что не пользуюсь. Опасаюсь за проводку. Хотя раньше пользовался. Практически в нем большого смысла нет. Так, поиграться из интереса.гость писал(а):Или в микрволновке без гриля?
- Максимиллиан
Хороший рекламный ход + бабос содрать лишний)Антон80 писал(а):Гриль есть. ...и в нем большого смысла нет. Так, поиграться из интереса.гость писал(а):Или в микрволновке без гриля?
Тю, а я грилем постоянно пользуюсь. А то, что в микроволновке нельзя ничего приготовить, а только разогреть, так такую мульку я слышал от продавцов, когда выбирал модель. Я бул тогда нибум-бум, вообще без поятия, но, к счастью, тем горе-продавцам не поверил.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Либо киловаты не наши .
Да уж, явно переборщили. Либо опечатка.Антон80 писал(а):он аж 3 кВт
- zalex
zalex писал(а): Вт дек 15, 2015 9:13:33
Опять вчера отказал пылик этот. Вечером вскрыл - нашел перегоревший провод обмотки, идущий к одной из щеток. Обмотка оказалась алюминиевая .zalex писал(а):Вчера куплен и инсталлирован мотор мощностью 2,45 л.с.
Работает, дует сильнее и тише старого. Стоимость 2000 р
Благо доступ нормальный и места достаточно. Работоспособность восстановлена. Посмотрим, насколько его хватит.
