Отопление, водоснабжение, канализация
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Отож так. Хтота руками минвату крутит,а насяльника потом Жип приобретает... Насяльнака в 3 шеи гнать. Жип забрать, продать - деньги пропить. ))) Шучу. Себе и жинке по машине купить!
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Так всегда было... пару лет назад тоже крупный объект строили, так тогда сын насяльника себе тоже хонду кипил. Так шо истинный доход всегда скрыт.Роминштеин писал(а):Хтота руками минвату крутит,а насяльника потом Жип приобретает...
Ага. У нас в цехе, в заводской котельной из водогрейных были только ПТВМ-50.X-TAZ писал(а):Ого котелки...
- X-TAZ
Год назад в одной квартире многоэтажки меняли трубы автономного отопления...Кидали по стенам снаружи, а старые металопластиковые на скручивающихся фитингах в полу потекли....А сегодня вот новый прикол в той же квартире.... неизвестная утечка в туалете-ванной...При использовании канализации. Соседям на потолке течёт там де труб вобще нету... Ну вскрыл я сёдня часть кафеля шоб добраться до канализации...одну возможную утечку нашёл, но нет же - не она... Опять стиралку врубаем - при сливе фигачит дето под кафелем...Придётся завтра ещё метр кафеля срывать и стену долбать...А ванная была красивая! Ото квартире не повезло. Я такого ешо не встречал, а тут 2 половые утечки и в одной квартире.
- артур с
может по каналам в перекрытии льет ...в одном месте течет ,а по каналу растекается и кажется что в другом
- X-TAZ
Та не по каналам там... там под стяжкой...Хотя мож и до аналов доходит....там от труб до места протекания сквозь пол соседям 1-1,5 метра.артур с писал(а):может по каналам в перекрытии льет ...в одном месте течет ,а по каналу растекается и кажется что в другом
- X-TAZ
Так это на отопелнии сразу заметили утечку, потомушо стало часто падать давление....А такие же трубы стоят и на ХВ и на ГВ. Там утечку увидят токо когда соседей начнёт мочить! Но пока шо трубы под давлением - соседям не течёт, а ливонёт стиралка в канализацию - потекло.X-TAZ писал(а):старые металопластиковые на скручивающихся фитингах в полу потекли.
- X-TAZ
Добил я сёдня вроди канализацию...заменили пару тройников... Думаю причина была в просевшей резине прокладочных колец. Трещин нигде не нашёл на старых тройниках...Собрал новое... всё работает. Правда за шо ни возьмись - всё начинает глючить... на сифоне прокладки под ванной задубели... менять.... механизм набора бачка смывного перестал работать....пришлось новый покупать...У них там пороблэно блин....
А вот про водопроводные трубы я в шоке... красным обвёл место, где труба вобще не была зафиксирована....и не текла....!!!! Пока я не начал на ощупь подтягивать...тогда начала течь! И только тогда я заметил шо труба тупо не сидит на месте!!!Ото уже забабахали водопровод кое кто! Говорят шо старый хозяин квартиры сам себе делал воду и канализацию. И отопление.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:1219:19 10:03:1Image taken on:Пн дек 09, 2013 5:00:03Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:1219:19 11:25:3Image taken on:Пн дек 09, 2013 5:01:05Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2013:1219:19 12:40:3Image taken on:Пн дек 09, 2013 5:02:00Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:C5212
- Роминштеин
Да эти трубы Мпрастиковые, если до конца надеть, закрутить гайкой , а потом просто раскрутить - то снять достаточно тяжело. А так , чтобы сами слетали - это только не до конца натянуто было((( И по поводу каналии тоже. Есть трубы совсем ГГГ... Чуть придавишь и трескаются. В таких и резинки сухие. А может кукую хрень лили, что резина высохла... Просто не так как надо зроблэно - вот те и "пороблэно" Экономия, мать ее, выливается в расточительство для новых хозяев.
- артур с
подскажи какие ньюансы мелкие всплывают при установке счетчиков воды
Больше всего сходить в контору которая их после берёт на баланс и узнать у них как допускается установить счётчики и какого типа, так как есть универсальные по положению и есть с непременно вертикально расположенной осью крыльчатки. Часто их же там можно и приобрести.
- VVB
фильтр! не забыть прикрутить перед счетчиком (и для всей системы полезно)артур с писал(а):...какие нюансы мелкие всплывают при установке счетчиков воды?
а там уже в остальном по месту решай, сейчас из последних секретных разработок есть почти моноблоки.
Раньше всё по отдельноссти, фильтр, клапан обратный, счётчик. Теперь в счётчиках встроен клапан сразу, это в новых, данная разработка экономит место для установки, длинна меньше получается. По поводу фильтра одно можно посоветовать, открути его до установки под напор и собери вновь подмотав фумку как прокладку, я не знаю чем и как их при изготовлении затягивают, бывает на месте его крайне трудно открутить, а если (как правило так и получается как на зло) место установки в коробе или за толчком, а то и за толчком и в коробе одновременно, ключик нормально не одеть, силу не приложить, головкой бы но не одевается она из за прилива для пломбирования... от мата панели ходуном ходят, а встречал ещё всё это на металлопласте который сам ещё держать надо при откручивании то это словами не описать
А с фумкой или нитью уже такого усилия не надо, обычно если приходится с этим возиться, делаю это заранее.
- VVB
артур счетвёрковод писал(а):...делаю это заранее.
а перед фильтром - кран шаровый (новый)
- VVB
не знаю, что есть пробка
фильтр, желательно, так чтоб стоял, чтоб иногда чистить можно было
вот только одного не пойму, если есть сеточка, которая забивается, и которую нужно периодически чистить - то ЗА КАКИМ!... её пломбировать???
- артур с
принято ...спасибо мужики ....все по полочкам
мы щас с пацанами ,как Равшаны с Джумшудами за все беремся...счетчики воды,мебель,,гипрок и тд и тп
а пломбируют наверное чтоб к этой пробке вернее к резьбе под пробку не притулить левак
Оффтопик: у того дядьки поставил таки реверсивник как ты и сказал....раскрутил таки я его ,чтоб он его купил ....все работает ---ОК
- X-TAZ
Да и я так думаю, шо труба была коротковата и забыл дядька закрутить 1 конец.. и её вытянуло...Да - часто фиг снимешь трубу с фитинга - но утечка присутствует на этом месте!!!!Примерно так же как ты не можешь разорвать сварочный шов на металлич трубе, а он течёт!Роминштеин писал(а):Да эти трубы Мпрастиковые, если до конца надеть, закрутить гайкой , а потом просто раскрутить - то снять достаточно тяжело. А так , чтобы сами слетали - это только не до конца натянуто было(
Прокладки ставить коричневые - беконитовые! Они идеально с натягом подходят в накидные гайки счётчика с полдюймовми американками. паронит - часто утечкает. А этот беконит - Чудесно стоит. Материал похож на фторопласт белый, но главное шо именно размер ещё таких прокладок подхдит к таким счётчикам. А паронит бывает тилипается - вот и утечка.артур с писал(а):подскажи какие ньюансы мелкие всплывают при установке счетчиков воды
тут вчера в газовом котле вайланте, которому 12 лет, я восстановил деталь, которая стоит 1500 грн! Трёхходовой клапан. Он заедал и сожрал сервопривод электрический. Предыдущий ремонтник заменил сервопривод, а клапан так и продолжал не работать! Так вот я путём обточки заедающего места, восстановил работоспособность этого клапана... А в других случаях мы тупо говорим шо нужна замена такому клапану... и меняем. Цена огрномная, но если знать де подточить - то жить ему ещё и жить! Вот и думаю не мало ли я взял за такое дельце с хозяев (100 грн)...нада было больше....хотя делов то было на 2 часа....http://kotel.kr.ua/groopsgvc/klapanVaillant_/
- X-TAZ
А вот смотрите какая несоразмерность цен - какаято галимая ручка на котёл стоит 150 грн!!!(http://kotel.kr.ua/SaunierDuval/Vaillantruchka1/). Ну или вот комплект ручек за 280 грн! (http://kotel.kr.ua/index.php?route=prod ... uct_id=934). Да и сами другие детали ну слишком огромная цена!. Тот же сервопривод трёхходового....галимый пластиковый моторчик - 500-600 грн!
А вот эта запчасть вобще часто выходит из строя - тупо перестаёт держать этот краник и в отолении растёт давление до давления в сети ХВ... приходится менять - 300-350 грн! Размер детальки 25х25х25 мм примерно! Латунная! А цена как золотая.(http://kotel.kr.ua/index.php?route=prod ... uct_id=946)
А я один такой, который крайне негативно относится к соединениям на "воде" с использованием фум-ленты, а пакует всё на лён с унипаком?
четвёрковод, случай с пробкой фильтра - исключение.
- артур с
то ж паклю ставлю в основном....еще мажу сверху силиконом или херней типа пастума http://www.pastum.ru/
Я UNIPAKом http://unipak-rus.ru/product/pasta-dlya ... ij-unipak/ . Позволяет "корректировать" соединение (не менее 45град) и в отличие от фумки оно не течёт после этогоартур с писал(а): или херней типа пастума
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
